Chłopaki mam problem ponowny. Nie może mi znaleźć nadajnika. Cokolwiek wybiorę jest brak połączenia. wpinam przez standardowy port gier nie przez usb(nie mam wtyczki) Co robić nadajnik Hitec FLash5
Mam fun fly Sufun produkcji A. Kobylecki. Rozpiętość 110cm, silnik asp 46, waga 1900g. Przy modelu tel wielkości dal bym silnik 5ccm. Lub przy pikniku 7.5 zrobił bym model o rozpietosci ok 140cm.
Hmm no tego to nie wiedzialem. Mam igle ilosci mieszanki no i w przepustnicy jest igła przejścia? No i o ta igłe chodzi. A od wolnych obrotów jest ta mala śrubka w gazniku?
Witam. Mam problem z ustawieniem modelu. Mianowicie chodzi o igle wolnych obrotów, przejścia. Jak kto lubi. Jak model gwaltownie gaśnie to igła jest za mocno wkrecona. Jak zaczyna kaszlec to za duzo. No ale nie moge trafic w ta granicę pomiedzy. Jak jest mocno odkręcona przy dodaniu gazu gwaltownie model wyrywa na pierwszych 2m potem sie krztusi. Czy jakis element moze byc zanieczyszczony i to jest powodem problemów? Co sprawdzic?
Zamiast sznurka daj z obu stron gumke recepturke. Naciągnij tak zeby narty byly lekko zadarte do gory, ok 5'. Przy modelu z avatara zastosowałem sprężynki z odpowiednio wygietego drutu sprężynowego 1mm.
www.rcwroblik.pl/Pasek+napedowy+65+zebow+do+modelu+Vision,57618104,01,i2.html www.otorc.pl/middle-belt-rtr-195mm-p-1800.html
takie cos? Na modele.sklep tez jest ale chyba obecnie niedostępny.
Ja tez nie wiedzialem przejrzalem dostępne części na rctrax i tak mi sie rzuciło w oczy części alu hmm plastik tez daje rade. Jakies neony planujesz do modelu?
