Marcin K.
    10
  1. Zagi wersja 5XL?
  2. Korci mnie zeby to zbudowac ten regulator to na pewno z seri mag8. Tez go mialem. Proponuje na kabel nakręcić filtr ferytowy. U mnie łapał straszne zakłócenia. Przez niego rozbijem kilka modeli. Po zabiegu z filtrem, problemy minęły.
  3. To musisz metoda prób i błędów. Znalezc co jest co. Jezeli biegunami dobrze połączysz to niema nowy zebys cos spalił. Tylko nie podłączaj bezpośrednio do odbiornika aku większego niz 6V!
  4. A no fakt... Pomylka :$ Ale co za różnica, jedno i drugie to krwiopijca
  5. Na moje 3 Ultrony, dwa mialy podwozie. Latal bajecznie pieknie i akrobacji sie nie bal. No ale w pierwszym Skrzydlo nie wytrzymało i dlatego dostał wzmocnienie. U mnie z waga mieścił sie w 460g. Jak chcesz latac spokojnie i bez szaleństw to powinno ci to wystarczyć. Ale wtedy tez z waga ostrożnie. Pakiet max 1300mah, 4 serwa tp sg90 i powinno ci sie dobrze latac. Jak masz wątpliwości co do wytrzymałości skrzydla to natnij Skrzydlo(w miejscu dźwigara) i wklej pręt węglowy 1mm. W modelach ESA daje rade wiec u ciebie tez sie dobrze sprawdzi.
  6. I Grubson pięknie się wkomponował w otoczenie
  7. Ja tam nie wiem jak u Ciebie z polityką w takich sprawach no ale mój Ultron(konstrukcja skrzydła ta sama) zaczął dopiero latać jak skrzydełko dostało sosne 3x12 w dźwigar(pionowo)... Bez tego zabiegu skrzydło wyginało się przy ciaśniejszych zwrotach.
  8. Marcin K.
    Co to za samolot
    Piper L 4 H
  9. Tutaj na forum też się taki budował
  10. Czy skrzydło będzie miało jakiś dźwigar?
  11. W moim 3.2m siedzi taki motorek : http://www.nastik.pl/mega-22303e-p-2077.html Kolega w swoim Vipie(full laminat, 2m) ma też ten silnik i chodzi jak "burza". Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to pomyślałem że rakieta na łopatkach 12x7.5 ciągnie ok 3.5kg przy 3s
  12. Tylko szkoda wagi...
  13. Super film! xD ;D
  14. Konkret konstrukcja! Pogratulować! Lądowanie z pierwszego filmu ok:D :mrgreen:
  15. A ja wiem dlaczego buczy. Jest taka sprawa. Założ śmigło srednicy jak masz ale nie na 4,7 tylko na 5(dla przykładu zamiast 8x4,7 to 8x5) Smigla gws na 5 sa proste, sztywne i nie zawiniete jak te 4,7. Do tego masz za slabo gumke na śmigle(ja stosuje uszczelki do wody) no i za dlugo os smigla. Trzeba skrócić. I tak zalozyc piaste zeby os nie wchodziła w otwór w śmigłe. Wtedy propsaver bedzie spełniał swoje zadanie, czyli chronił Smiglo przed złamaniem. Pozdro!
  16. slawekmod, gdzieś czytałęm ze najpierw sie skleja płyty balsy w jedną całość( taśmą i CA) a potem na model się nakłada, chyba o to chodziło?
  17. Szkoda modelu... To jak model jest Olka to ja poproszę napęd od niego :] Co przyczyną kraksy?
