Ja tylko obserwuje i podziwiam, ale w końcu zapytam. Dlaczego pneumatyka a nie elektryczne mechanizmy? Tak do podwozia jak i jego klap?
Jak odwróćić motorówkę?
Marcin K. odpowiedział(a) na wodawoda temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Wg mnie to jeśli chcesz użyć tego kadłuba to wytnij otwór w dnie i pokładzie prostokątny, zrób z niego komorę na zanętę otwierana serwem . Balast utrzymiesz poniżej linii wody. Jeśli taka opcja nie wchodzi w grę to pozostaje kupić dedykowana łódkę zanentową -
Obniż środek ciężkości. Co to za napęd? -
https://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/przechowywanie/wsporniki/wsporniki-i-listwy-modulowe.html Ja moje kupiłem w lokalnym sklepie ze wszystkim i niczym ?
U mnie takie uchwyty spełniają swoje zadanie. Zdjęcie sprzed kilku lat, ale uchwyty nadal dają radę. Obecnie wisi na tym z 20kg modeli. Co do temperatury to wg mnie większą szkodę zrobi wilgotność
Nie była specjalnie przygotowana, gięta na zimno, promień gięcia taki że nie wystąpiło spłaszczenie. W pierwszej chwili myślałem o wsunięciu w nią linki stalowej moczonej w mydlinach jednak nie znalazłem tak cienkiej linki więc zaryzykowałem gięcie. Jakoś poszło
Brak zaworu, póki co... Proporcje mieszanki 1:1
Przystawka do tiga takie rzecze powinna ogarnąć. Poszukaj w dziale warsztat tematu o tym, może ktoś ci machnie usługę
To moje boje z dymem. Lecę ekonomicznie bo nie wiem czy mi się to spodoba więc nie zastosowałem żadnej pompy dedykowanej do dymu tylko coś takiego https://allegro.pl/oferta/6v-12v-24v-wysoki-przeplyw-perystaltyczna-pompa-10844569009. Efekt jest w miarę, na razie brak prób w locie. Dysza to rurka mosiężna ok 0.8-1mm kupiona w Leroyu zaklepana końcówka tak by robiła rozbryzg a nie równy strumień., sam płyn to ON i parafinowa podpałka do grilla. https://youtu.be/aRbUiOBxR5U Podgrzewanie płynu to po prostu owinięta rurka wokół tłumika. W testach statycznych nie zauważyłem zduszenia silnika nawet na jałowych obrotach
Czy warto kupić na allegro ten symulator?
Marcin K. odpowiedział(a) na darek.3333 temat w Symulatory
Może być i z linku RobRoy, to ten sam adapter. Ogólnie wg mnie najlepiej, najrealistyczniej lat się w RF -
Nie jest napisane z jakimi symulatorami współpracuje. Że swojej strony polecam to https://m.pl.aliexpress.com/item/1684422985.html?gatewayAdapt=Pc2Msite Podłączasz do swojego nadajnika i latasz jak bogaty. No i obsługuje rf7 -
Zatem na dane serwo stosujemy servorewers lub możemy z jednego serwa wypiąć przewód sygnałowy, wpiąć go w osobny kanał i mamy niezależne subtrimy na każdą połówkę steru
Oj gadasz, 4s do rozrusznika i daje radę nawet z 55ccm??? Ali przez wiele lat używał rozrusznika z bodajże citroena po lekkim tuningu? Kiedyś miałem problem z jc30, ale tam ja zawinilem nie dając uszczelki między silnikiem a gaźnikiem. Odkrec gaźnik od silnika, sprawdź czy z każdej strony membran, od strony gaznika i silnika są uszczelki.
YAK 55M GOLDWING
Marcin K. odpowiedział(a) na czester temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Trudno bo w zależności od cięciwy steru, wymiar się zmienia. Najprościej to zrobić samemu kątomierz, coś podobnego do tego https://www.rctrax.pl/katomierz-do-sterow/8060/ -
YAK 55M GOLDWING
SC możesz wyznaczyć w ten sposób, to z instrukcji do modeli 2.2m 50ccm. A wychylenia... Na początek małe z expo, a później tylko zwiększać wedle uznania -
Oblocie? Wiesz że bez filmu się nie liczy? przepiękny model, gratuluję!
Trochę nas poniosło bo mgła dość gęsta, z widoczność w miarę, i do tego rączki marzły. Krótkie spotkanie ale zawsze to kilka min w powietrzu
Dzień dobry w ten piękny dzień. Kto ma ochotę zapraszamy na 11.30 na wspólne, Niepodleglosciowe latanie
Bardzo przewymiarowany, 4ccm daje nadmiar mocy a gdzie tu 6.5....
Zrobiłem dwupłatowca z deoronu na samochodowym silniku Conrad .12 Poleciało to ale ogólnie bez szału. Krótki wał, wystający w obrys śmigła gaźnik, trzeba by dorobić piastę, pierścień oporowy pod śmigło... Poszukaj 4ccm, jakiegoś lotniczego ASP, os max.. A wg mnie 30h z 25% to spory przebieg
@enter1978 ja latałem 6lat samemu zanim koledzy się dokoptowali. Takze wiem o czym mówisz. Ja także wychodzę z tego założenie że nie ważne czym, jak, ważne że chcesz latać! Czy latasz laminatem za kilka tysi, czy pianka za kilka stówek, nadal masz tą samą pasje
@ahaweto no ale jak pamiętam to murawę masz jak na polu golfowym! U nas taki minus że jest z Rogoźna ok 10km:/ ale przecież nikt nie jedzie na lotnisko na 15min;)
Wg mnie lepiej odwrotnie, zasilić HV przed odbiornikiem, i dać bec na odbiornik, szkoda ścieżek w odbiorniku na tak wysokie napięcie
