Marcin K.
    13
  1. Marcin K.
    Rogoźno
    I jak tam? Ja też latalem, po parkiecie:D
  2. Całe szczęście:) przezorny ubezpieczony:) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  3. Model leży w zbożu a li pol puchnie...
  4. Marcin K.
    ASP 61
    Tak, jak znajdziesz krociec o średnicy gwintu m3 to możesz sobie wymienić. Tylko krec z czuciem bo delikatne
  5. Piszemy o tym samym;) kat zaklinowania= sklon(góra-dół ) /wyklon (prawo-lewo) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  6. To jest możliwe. Zylete zrobisz więc tak polecisz. Film uważam za fake głównie przez lądowanie na 5m
  7. Bardzos stary filmik, ponoć fake. Niby da zjechać zrobić. Pogromcy Mitów kiedyś robili eksperyment z modelem i da się tak latać i wylądować. Bawiłem się tak w real flight 7 i dałbym radę. Jeżeli chodzi o taki lot to uierzylbym gdybym widział
  8. Najlepiej pokazane jest to w f3m.pl w hangarze/warsztat
  9. Zawsze koła mu się krecily! To nie zawodzilo:) Porozmawiaj z nim,ktoś gdzieś mu zrobił dobrego switcha i obecnie na nim lata bez problemów
  10. Jacek sprawdz dobrze kill switcha. Piotrek miał problemy ze swoim w diablotinie. Od wibracji dostawał na głowę i silnik fiksowal
  11. Marcin K.
    ASP 61
    Lepiej silnik do przodu, po co wozić zbędne gramy
  12. Zmniejsz kąt zaklinowania silnika i obędzie się bez korekty trymerem. Usuń tam ze 3 podkładki i powono już być lepiej. Model zacny, gratuluję!
  13. Marcin K.
    Rogoźno
    A to jest mój M-33 którego nabyłem od kolegi z forum. Więcej o tym modelu znajdziesz w elektrykach średniej wiepkosci
  14. Marcin K.
    Rogoźno
    Pierwsze koty za płoty:) polatalismy trochę. Po 20wiatr całkiem ustal i całkiem przyjemnie było w powietrzu. Piotrek męczył Condora, Piotr z W. Duablotina oraz miał być dziewiczy lot Spitfire. Niestety po kilku próbach dał za wygraną i zszedł z pasa z delikatnie uszkodzonym skrzydlem. Oby o następnego! Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  15. Marcin K.
    Rogoźno
    To gdzie ty to oglądasz?
  16. Marcin K.
    Rogoźno
    Ooo panie! Na razie bezwietrznie, na 12?
  17. Marcin K.
    Rogoźno
    Nie mam pakietu... Na jutro dam radę
  18. Marcin K.
    Rogoźno
    Ja buduje;) nie no wyskocze popadać meserkiem;) dajcie godzinę tylko:)
  19. Marcin K.
    ASP 61
    Uszczelki nie są najgorsze ale fakt, delikatne. Jak nie mozesz go wkręcić na wysokie to na wejściu igle przejścia dokrec o 0.5 obrotu. Jeżeli nadal nie będzie mógł wejść na maks obroty to jeszcze trohe wkrec przejście tak żeby moc zacząć go regulować jak nalezy
  20. Marcin K.
    ASP 61
    Jeżeli go otworzysz i wizualnie jest ok to tak. Miałem tak z 2t.46 i były takie stuki że też miałem wrażenie że coś w środku się posypalo
  21. Marcin K.
    ASP 61
    Dokładnie tak, jak ma za duża ilość powietrza na przejściu to mogą się pojawić stuki
  22. Marcin K.
    ASP 61
    Jeżeli to nie są stuki mechaniczne to pozostaje ci regulacja przejścia. Mówisz ze silnik był mokry. Gaźnik jest za silnikiem więc z niego nie mogło tryskac chyba że latasz z napędem pchajacym. Weź silnik na spokojnie do regulacji. Najpierw ustaw maksymalne obroty ilością paliwa i potem przy odpalonym silniku krec delikatnie śruba która jest w dźwigni gazu. sądząc po stukach dostaje za dużo powietrza więc musisz ją dokrecac. Tylko delikatnie bo nawet 1/10 obrotu robi różnicę
  23. Marcin K.
    ASP 61
    Nie zatykales przypadkiem krucca pod silnikiem?
  24. Marcin K.
    ASP 61
    Dlatego lewo napisane w "" jeżeli odpala a stuki pojawiają się przy odawaniu gazu to może też być wina igły przejścia. W 2t .46 wlasnie przy za mocno odkreconej iglicy przejścia pojawialy sie stuki i silnik nie miał ducha i gasl. Zmniejsz mu ilosc powietrza na przejściu. U mnie w 2t .45 po 20 min w powietrzu pojawily sie problemy z silnikiem i wymagał regulacji igły przejscia
  25. Marcin K.
    ASP 61
    Nie odpalił ci przypadkiem w "lewo"? Rozbebesz silnik, czy nie ma wizualnych uszkodzeń. Przy okazji sprawdź luz na zaworach. Z moim nie miałem nigdy takich problemow..
