Marcin K.
    10
  1. Marcin K.
    PIKNIK ŻAR 2016
    Nie w tym sensie ze cos dziwnego. po prostu jestem troszkę zaskoczony bo będę musiał pierwszy razsiw rozejrzeć za ubezpieczeniem. Dzięki za info
  2. Marcin K.
    PIKNIK ŻAR 2016
    Każdego pilota obowiązuje ubezpieczenie OC, niezależnie od wagi modelu?
  3. Marcin K.
    Rogoźno
    Jak pogoda dopisze to sezon otwieram Dualem
  4. Marcin K.
    Rogoźno
    Witam państwa! Jak nastroje? Według mojej pogodynki sobota zapowiada się z wiatrem 6-9 km/h i 11*C, niedziela bardziej wietrzna bo nawet 15-20km/h ale za to 13*C. Wstępnie proponuje sobotę. Kto się pisze?
  5. Marcin K.
    PIKNIK ŻAR 2016
    Jak z ubezpieczeniem oc? Moje zabawki są do 5kg
  6. Chyba o tym prawisz http://abc-rc.pl/spinka-3-5mm-mp-jet-0735
  7. Mi kolegą z lotniska odradzal zakup. Stary modelarz. Miał kilka szt, żaden nie chodził poprawnie. Może kwestia regulacji, moze trafiał na felerne sztuki. Ja się uczyłem na Mvvs 8ccm niebieskim. Sam nawet pisałeś kiedyś w moim temacie o tym silniku ze zaawansowany gaznik. Dałem radę i cieszyłem się z pędy silnik. Tak ze zibirider455 oby ci się też udało
  8. Pomysł z malowaniem wikolem niezły:) przyznam się ze sam malowalem wrege silnika wikolem żeby paliwa nie pilo. Pełen sukces
  9. Paliwo do 10%nitro ja używam model technics contest(10%) oraz sport(5%), świeca A3 lub os max 7. Super Tiger nie jest taki super. Obyś się nie zniechęcił...
  10. Hott czy S? W S też kiedyś próbowałem ale nie ma takiej możliwości
  11. Szkoda ze nie czekales na mnie... No ale model jeszcze polata, będzie miał drugie życie:)
  12. Witam. Dziś w końcu znalazłem czas na naprawę. Jak widać na foto silnik idzie ostro w górę. Do tego jak pisałem wyżej jedna śruba na krzyzaku silnika jest wykrecona od wibracji. Domek silnik jest pęknięty. Miejsce przy mocowaniu zastrzalow pęknięte. Obstawiam ze z powodu zbyt sztywnego podwozia. Oryginalne gielo się przy najdelikatniejszym lądowaniu. Kuba wzmocnił inaczej niż mu radzilem no i mamy efekty. Miał zrobić podwozie na zastrzalach coś jak piper cub, a wstawił szpryche pomiędzy koła. Tym sposobem podwozie nie pracuje u całą energią idzie w kadłub. Ostatniego kreta by zabrakło gdybym wcześniej dostał model. Mianowicie węglowy dzwigar poszedł się kochać, zastrzal skrzydła(rurka alu) przy mocowaniu pękła i została zalana ca. To oczywiście nie wytrzymalo więc skrzydło żyło swoim własnym życiem. Skrzydło ratuje pręt węglowy 5mm. A kadłub... Na razie mam go w 3 częściach...
  13. Atomizer na wyklonie silnika na "0" da się latać, ewentualnie model będzie lekko skrecal. Na złe ustawionym sklonie to już mogą być problemu, nurkuje albo przeciąganie przy dodaniu gazu. Postaram się zrobić foto jak to wygląda w Cessnie. Z daleka widasilnik zadarty w górę
  14. Być może. Bo to akurat nie ma śruby na dole(mocowane w trójkąt). Tak ze przy ciągu mógł się silnik odchylac. Pracuje w promieniu 3*. A dodając do tego cały domek silnika który po kilku ktetach też już się uniósł możemy mieć przyczynę zadzierania i przeciagniecia. Stateczniki się nie ruszyły, wytrymowane na "0"
  15. Kuba wczoraj mi podrzucil model tak,że dziś jak tylko wrócę z pracy się nim zajmę. Obstawiam zaklinowanie ststecznika i kąt płata. Model wcześniej nie robił zadnych problemów, latał po sznurku. Jedno ca zauważyłem wczoraj patrząc z grubsza na model to przy silniku odkrecila się jedną ze śrub mocujacych krzyzak.
  16. Taki sobie system do uciszania sąsiadów
  17. Znalazłem film z oświetleniem Żabki. Przepraszam za jakość
  18. Ja kupiłem:) ale tylko z tego względu ze filmy lepiej się ogląda na 34" niż na 17":) laptop+hdmi = high life:)
  19. Jak nie chcesz szaleć to chociaż 1xwaga modelu na stery. Czyli np model rtf waży 5kg więc serwa o sile 5kg/cm
  20. Zobaczyłem twoje zabawki, dziewczyna weszła okiem na ekran i... Zrób mi taki! Kilka min zabawy z pianką i listewka balsowa i już rzucalismy po pokoju:) świetna sprawa! Jeszcze kilka zbudujemy i jak pogoda pozwoli to porzucamy na lotnisku:) a może wyjdzie jakieś holowanie i rozeslemy szybowczyki po mieście/gminie...
  21. Jak najbardziej się nadaje. Szary papier także. Papier do drukarki w ostateczności bo jest cięższy
  22. Jacek pamiętaj że latamy co weekend:)
  23. Nic się nie dzieje, na prawdę świetnie się spisuje! Daje bardzo dużo radości w powietrzu, a co najważniejsze już wyszkolil pilota! Tak ze pełen sukces
  24. A oto mój Squadak. Skrzydło EasyGlider Pro, Stateniki Wicherek 25, kadłub drewniana zaluzja, napęd asp .25. Miał być spokojny do nauki latania i taki jest:) Gratuluję twojego projektu! Nowe życie starego modelu Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  25. Marcin K.
    Modele Pioterka
    O tym nie pomyślałem, muszę mojej kobiecie pokazać bo tez mi się pyta czy na za dużo mam zabawek
