Panowie z tym urządzeniem można regulować silnik bo przecież odlacza grzanie przy połowie draga gazu. A silnik się ustawia na full, pionowo i nim wstrzaca
W moim Dual Ace mam 2x asp.46 2t. Model waży niecałe 4.6kg. Zastosowane silniki dają spory nadmiar ciągu. Taki silnik miałem w Decathlonie który ważył 3kg i szalalem tym modelem w każdych warunkach. Potem zastosowałem tam asp.61 4t i model wisiał na smigle. Wg własnych doświadczeń silnik 4t .61 generują ponad 3kg ciągu.
Four Star 40 - SIG - mój pierwszy KIT
Marcin K. odpowiedział(a) na michalkamil temat w Modele średniej wielkości
Warto gdybyś chciał miksować klapy na lotkach... Piękny model, już kiedyś go oglądałem. Szkoda ze tak duża cena. Bardziej się czailem na wersję mniejszą pod silnik .25 -
W przyszłym miesiącu postram się zakupić i będę prowadził testy z podłączenia podgrzewacza do dwóch silników
Pięknie! Gratuluję! Co do oklejania folia polecam zakupić kolorową samoprzylepna w sklepach poligraficznych. Wyśmienicie się nakłada, a naciągnąć można zwykłą suszarka do włosów(oczywiście jeżeli polowica pożyczy ) koledzy oklejali tym swoje U Can Fly z Hype(też styro) i efekt swietny
Jakie wykorzystanie dla listewek ponoć od rolet?
Marcin K. odpowiedział(a) na Mister5Master temat w Różne
Daj foto. O ile dobrze myślę o czym piszesz to z takiej rolety właśnie powstla u mnie baza kadłuba do deproniaka- 3 odpowiedzi
Urlop na dodatkowe kilka dni mam załatwiony, nocleg jest u rodziny partnerki tak ze tylko prosić niebiosa by było za co i z czym przyjechać A to będzie mój pierwszy raz i już się nie mogę doczekać!
Odpalałeś silnik na Twoim tłumiku? Podaj filmik z muzyką Pięknie Ci idzie:)
Motoszybowiec Vento-klapolotki - JR Grauprner mx 12
Marcin K. odpowiedział(a) na WALDEKPIRANIA temat w Motoszybowce
Więc najprościej będzie tak jak napisałem Ci powyżej -
Nie ma się co trudzić bo Vento każde takie same i w googlach można je obejrzeć -
Ile kanałów masz wolnych? 1 silnik 2lotki 3wysokość 4kierunek 5 i 6 wolne? Wtedy pozostaje ci ,bez ingerencji w elektronikę serwa, "Lub jak masz jeszcze jedno miejsce wolne w odbiorniku wepnij klapy na kanał np 5i6, wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5" oraz "I6" zaprogramuj te same przełączniki i wartości. Wtedy obie klapy będziesz mógł ruszać niezależnie a sterować je z jednego przełącznika. Jeżeli masz rewers na któreś klapie w głównym menu wskocz do "servo set" i zjedź do wybranego kanału i ustaw tam revers. Do tego możesz tam ustawić wartości wychyłu klap." -
Wtedy klapy masz sprzęgnięte z lotkami i całym skrzydłem sterujesz na kanale lotek, czyli na jednym drążku. W praktyce wychodzi tak jak byś miał jedną długą lotkę na dwóch serwach. -
Ale to tylko strasznie się czyta tak to jest proste:) Ustawianie Mx16s opanowałem bez instrukcji a jest to mój pierwszy komputerowy nadajnik:) No ale jak nie chcesz by klapa robiiła jako klapa, a chodziłą razem z lotką to zepnij lotkę i klape kablem Y, na drugim płacie tak samo i oba płaty połącz jeszcze jednym Y kablem i to w odbiornik:) -
Właśnie tego się obawiam. Twója nadajnik chyba ma za mało kanałów by całe skrzydło zrobić na 4 osobnych serwach. Sprawdź czy masz w"base sett"-> aile/flap-> 2ail2fl. Jeżeli tego nie masz pozostaje ci lotki na kablu y w kanał 2, a klapy w kanał 5(lub inny wolny kanał). Wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5"(lub innym kolejno wg kanału w jaki wpiąłeś klapy) przypisujesz przełącznik i wartości jakie potrzebujesz. Z tym ze w takim przypadku jedno serwo od klap będzie pracowało odwrotnie. Potrzebujesz wpiąć pomiedzy serwo a kabel Y "servo rewers" lub otworzyć serwo i przerobić je żeby działało odwrotnie(zamieniasz miejscami przewody na silniku oraz dwa skrajne na potencjometrze) Lub jak masz jeszcze jedno miejsce wolne w odbiorniku wepnij klapy na kanał np 5i6, wtedy w głównym menu wybierasz "contr set" tam w wierszu "I5" oraz "I6" zaprogramuj te same przełączniki i wartości. Wtedy obie klapy będziesz mógł ruszać niezależnie a sterować je z jednego przełącznika. Jeżeli masz rewers na któreś klapie w głównym menu wskocz do "servo set" i zjedź do wybranego kanału i ustaw tam revers. Do tego możesz tam ustawić wartości wychyłu klap. I powinno gać -
No dobra, steru nie ma Ale serwo i tak potrzebujesz.
Chciałbyś lotki żeby pracowały z klapami czy klapy niezależnie od lotek? Wtedy lotki masz na drążku a klapy na przelaczniku. Tak da się zrobić na kablach Y -
Ale potrzebujesz czymś skręcać, więc jakis ster jak w szuwarkach musi byc
Hmm napisałeś klapolotki czyli lotki jako klapy. A teraz wychodzi ze chcesz klapy sprzegnac z lotkami, tak? Niedługo ci to przedstawię tylko wrócę do domku i chwyce nadajnik:) Podaj jeszcze jakie masz mode(z której strony gaz) -
Zalezy ile V potrzebujesz. tak to paluszki w szereg połączone, podpięte w zasilanie regulatora silnika, a z regulatora zasilasz odbiornik. Z tego co widze na zdjęciu brakuje czegoś do skręcania, tak że jeszcze jedno serwo na kierunek
A może on sterowal tym samochodem? ;]
Szkoda ze na priv bo nie zpstwiasz lekcji dla potomnych. Mam Mx16 ale z tego o oglądałem Mx12 program jest taki sam: Druga lotke wepnij w kanał 5, basse set- aile/flap ustaw 2aile W fazach lotu ustaw, phase 2, wybierz landing i przypisz do tego przelanik. Wyjdź z tego menu i wskoczyć do phase trim. Tam już ustawiasz wartości jakie potrzebujesz. -
Na rysunku brakuje hamulca butterfly i nagle brakuje przełączników w nadajniku
Mi w Dual Ace na styk 2x lotki 2x silniki 2x ster wysokości 1x kierunek 1x zasilanie Komputerowy nadajnik daje przewagę w ulatwianiu sobie pilotowania i regulacji. W moim dwusilnikowym Dual Ace mam silniki na osobnych kanałach zmiksowane na jednym wyłączniki (musiałem użyć do tego 3 miksery silnika), lotki na dwóch kanałach ponieważ mam zaprogramowane na przełączniku 3pozycyjnym klapolotki i 2 pozycje opuszczenia klap, ster wysokości na dwóch kanałach bo producent przewidział dwa serwa(mogłem połączyć to na kablu Y ale teraz mam niezależną regulację obu połówek steru) Reasumując im więcej kanałów tym więcej możliwości. Mi kolegą powiedział żebym kupił nadajnik chociaż 5kanalowy bo szybko będę szukał dodatkowego kanału. I nie mylił się. Poczciwy Flash5X dawał radę przez 4lata, a teraz z braku miejsca w odbiorniki Mx16S noszę się z zamiarem zakupu Mz24 :]
Pomysł super:) ale za miejsce do latania to bym mu skrzydła polamal...
Oj... Chyba zostanę przy 8.1...
