Marcin K.
    13
  1. Marcin K.
    ripmax 40
    Ja spalinami latam od 5 lat, a od 3lat mam rozrusznik i panel startowy. Tak ze nie pekaj:)
  2. A wiadomo co odpowiada za podmianke nr konta?
  3. Edytujac pierwszy post możesz zmienić tytuł. Co do V to możesz tak zrobić. Ale ja uczę moich ludzi na lotnisku by używali wszystkich sterów. Podejście do lądowania to prostowanie lotkami dojście na kierunku. Tu w szybowcu przydaje się krążenie na kierunku. Dodasz 40-50g a będzie pełna sterownosc
  4. Marcin K.
    ripmax 40
    Jest już zmieszane. Zamiast pompki wystarczy duża strzykawka. Dążenie zrób z jednej baterii/akumulatora ni-xx. Świeca przyjmuje napięcie 1.2-1.5V. Zamiast rozrusznika wystarczy gruba rękawica i trochę zaparcia:)
  5. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
  6. Prace mojego asp .25 2t na pikniku w Wilczych Laskach porownywali do saito i os'a. Uwielbiam ten silnik, nigdy mnie nie zawiódł. Miałem jednego asp .61 4t i... żałuję ze go sprzedałem... Shock jak dlaczego entuzjazm opada?
  7. Marcin K.
    ASP 91 kolanko wydechu
    Kupowałem tłumik z asp.52 fs do os max .48fs. Gwint pasował idealnie więc w tym przypadku też tak powinno być
  8. Chyba w każdym sklepie mas spodzial paliwa na lotnicze, helicopterowe, samochodowe. Polecam z dodatkiem nitro w okolicach 10%
  9. Marcin K.
    ripmax 40
    Na pewno firma szału nie robi więc porównuj go do tej samej pojemności ASP.
  10. Może ktoś to przetłumaczyć? Ja ten język nifersztejn...
  11. Czym, jak? Niesamowite!
  12. Marcin K.
    Tłumik OS .48
    Problem z tłumikiem zarzegnany. Kupiłem z asp.52fs i pasuje idealnie.
  13. Tak jak mówisz, przy napędzie spalinowym nie potrzeba przedłużać przodu. Ale trzeba rozmyslnie ustawić wyposażenie. Serwa pod skrzydlo itp. Ja wychodzę z założenia ze napęd elektryczny tylko do 3s. Jeżeli model wymaga większego pakietu to już pakuje w to spaline. Jakoś mi tak wygodniej zarka prykac:) Co do steru wysokości w stateczniku poziomym. W moim też miałem płaską płytkę. Konstrukcja z 5mm listew balsiwych. Polecam skrócić ogon o 2cm, tak żeby przez cały statecznik poziomy można zrobić ster wysokości. Wtedy nie ma kombinacji z łączeniem połówek steru.
  14. Łatwo wywarzyc to nie problem. Ale kąty.... Miałem w swoim W25 asp .25, silnik z 10' w dół, statecznik poziomy ok 5'w górę. Przy oryginalnych kątach ciągnął w górę nawet na pół gwizdka. Aż nie do opanowania. Dopiero po zaostrzeniu kątów dał się prowadzić i wtedy dopiero dawał przyjemność z latania:) jak się zdecydujesz na napęd spalinowy to polecam silnik asp .25 A II Jak byś chciał to mam skrzydełka do tego wichra. Reszta poległa, skrzydła bez szfanku....
  15. I ja też mówiłem o samolocie. Duży model, dużo kasy.... Będę zaglądał
  16. Jak się sprawuje podwozie na tą chwilę? Liczę ze jest już po kilkudziesięciu lotach:) I jakie podwozie lepsze, pneumatyczne czy elektryczne? Wady,zalety obu?
  17. I bezpiecznik o którym mówisz występuje pod nazwą radiowy
  18. horn3t mówisz ze jest tak brzydki ze aż ładny? kawał bestii, pięknie wygląda! Ale jak dla mnie to cena sporo za duża... Powodzenia!
  19. Nie, śmiało mozesz także użyć kleju na gorąco
  20. Marcin K.
    Zdjęcia silników -
    I to się właśnie nazywa pasja:) ja podziwiam Pawła. Wielka wiedza i umiejętności.
  21. Nie, wtedy masz zwarcie. Doprowadź z ostatniej taśmy przewody spowrotem do zasilacza nie mieszając polaryzacji. Ale sprawdź pierw czy faktycznie ostatnia taśma słabiej świeci. Koledze przygasala końcówka taśmy o długości 5m....
  22. Zamknij tylko obwód bo możesz mieć spadek napięcia na ostatnim pasku. Lub zastosuj przewód o większym przekroju
  23. Rc-team.pl mają sporo części do Asp
  24. Hawkera Hurricane! Tak z 1:3 :)
