Jakośc paliw do silników żarowych. MT dno?
Marcin K. opublikował(a) temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Witam. Zwróciłem uwagę ostatnio na wiele kiepskich opinii o paliwie Model Technics, niezależnie od rodzaju. Narzekają piloci samolotów i kierowcy samochodów. Czy Model Technics to kiepskie paliwo? Cena nie jest jakaś tam najniższa, wiec najgorszy shit to nie jest. Osobiście używam/łem tylko MT Contest I jakoś nie potrafię powiedzieć czy są różnice w pracy silnika 5 lat temu oraz obecnie. Czy ta opinia wyszła od"młodych" którzy po prostu nie potrafili ustawić silnika, dobrać świecy by silnik dobrze gadał? -
Poznałem po świecy ze to benzyniak, zmyslne. Dzięki!
Panie.... FMS może ci sprzątać po szlifowaniu! Pięknie!
Pawle co ten GHQ ma na wale za wichajster?
A wiesz? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Ani dziękuje, nic....
Witam z Wielkopolski
Marcin K. odpowiedział(a) na grzesiuKamionki temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Witaj!- 5 odpowiedzi
Bzyk vel Gucio czyli patyczakowa inspiracja.
Marcin K. odpowiedział(a) na skippi66 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Bardzo ładnie ci to powstaje:) Niby patyczak a jakże ładny:) -
Dokłądnie, najpierw napisz co to za model. Kiedyś hen lata temu tez sobie o czymś takim myślałem ale wtedy projekt był na serwo typu "winda" do żaglówek, rurka, w niej ciężarek przymocowany na linkach w pętli. coś jak pull- pull. Wtedy nie masz bezwładności ciężarku bo jest osadzony na dwóch przeciwnie skierowanych cięgnach i siły się wyrównują. Wyważ dobrze model, zaprogramuj klapy(lub lotki zmiksuj na klapy) w dół, wysokość w górę i model sam będzie siadał na ogonie.
Mr. Muscle w spreyu? U nas to zawsze zwykły płyn do okien:)
Jak to uruchomić??
Marcin K. odpowiedział(a) na Dawit000 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Zapytaj na rcauto może ktoś zna ten model -
Dziś miałem chwilę by zająć się silnikiem. Wkrecilem go na max obroty i zacząłem dokrecac igle przejścia. Im bardziej ja dokrecalem tym plynniej silnik pracował. Zniknęło stukotanie, nie pluł tak olejem. Praca płynna. Na niskich pracował równo. Zostało jeszcze może delikatnie podkręcić przy przejściu ale niestety jakimś cudem śrubokręt otarł się o smiglo na obrotach i w efekcie ukruszyl część łopaty... Obroty max ustawione na smigle 3x 10x7 to 11580 obr/min. Pozostało tylko popracować nad płynnym wejściem na obroty przy gwałtownym dodaniu gazu.
Jak to uruchomić??
Jak znajdziesz firme modelu to powinieneś znaleźć części. Bez firmy ani rusz. Może ci się uda coś dobrać po wymiarach... -
Jak to uruchomić??
Kurczę, pisząc tego posta miałem w ręce kostkę 5 ogniw a pisałem o napięciu płaskiej baterii... Ale zagmatwalem, sorki. Kostka na 4 aku w zupełności wystarczy -
Jak to uruchomić??
To jest pakiet do zasilania modelu elektrycznego. Ty potrzebujesz coś do zasilania odbiornika i 2 serw. Tak ze kostka 4.5-5.7 v cię interesuje -
Jak to uruchomić??
Im więcej tym na dłużej starczy. 2600mah w zupełności. 4.5 lub 5.7v jak wolisz, ja używam 5.7v -
Zrób przeciw wagę, wtedy serwo nie będzie tak obciążone w czasie otwarcia, podtrzymujac klapke
Zasięgnąłem lektury i faktycznie skaczące bomby miały masę 3 ton, nosił je Avro Lancaster z przebudowanym lukiem bombowym tak by wprowadzał bomby w ruch obrotowy ułatwiający odbicia od wody I pomyśleć że o skaczących bombach usłyszałem tylko raz w swoim życiu i to gdzieś 10lat temu.... Podtrzymajmy wersje że są to beczki z piwem
A to nie przypadkiem skaczące bomby służące do niszczenia tam?
Zabrałem się za rozkręcanie silnika. Na wejściu zauważyłem luz wzdłuż wału, ok 1.5mm. W drugim silniku tego nie ma. Czyżby lewe powietrze? Do tego po wale na piaste śmigła, śmigło kołpak spływa olej w dość dużych ilościach. w drugim silniku tego praktycznie nie ma. oba silniki tak samo są przechowywane, śmigłem w dół. Edit. Silnik rozebrałem. Chyba efekt luzu za mną. Pod piastą, pomiędzy pierwszym łożyskiem jest czarna podkładka. przez tą podkładkę przechodzi nacisk piasty na wewnętrzną rolkę łożyska. Z jakiegoś powodu tam powstał luz. Teraz regulacja. Oby to było to:)
Jak to uruchomić??
Coś w ten deseń na gaz http://www.modelmotor.pl/serwo-45g-6-4kg-0-17s-hs-485hb-hitec.htm -
Jak to uruchomić??
Są jakieś napisy firmy na płycie podwozia lub silniku w tym modelu? -
Jak to uruchomić??
Sory, 40mhz dla modeli naziemnych/ wodnych. Nie lepiej ci kupić jeden uniwersalny nadajnik dla obu modeli? Jasne że może być te serwo. Gaz jest zintegrowany z hamulcem i dobrze zeby miało trochę siły. -
Jak to uruchomić??
Jeżeli chcesz w ten sprzęt inwestować jak najmniej to taki jak na załączonym obrazku. Ale o jest system 27mhz, Dużo zakłóceń, CB radia sieją itp. Częstotliwość modeli wodnych i naziemnych to 72mhz, lub dzisiejsza bezpieczna częstotliwość(zalecana) 2.4ghz. Prosty nadajnik do tego kupisz za 100-300zł. http://www.rctrax.pl/aparatury-samochodowe/1/1215/ No i tak jak Barek zauważył, potrzebujesz jeszcze serwa gazu np hs322 -
Jak to uruchomić??
Miałem takie samo:) U mnie latał na paliwie model technics contest bo innego akurat nie miałem. Widac że przeżył dachowanie bo żebra na silniku ukruszone. O ile sie nie myle jest to silnik Kyosho, 2.11ccm do uruchomienia potrzebujesz jakiegoś radia+odbiornik, kostke ni-mh 4-5 ogniw żarke do świecy i paliwo:)
