Marcin K.
    13
  1. Marcin K.
    Windows 10
    Bry państwu! Od długiego czasu wyskakuje mi okienko o aktualizacji sytemu do 10-tki. Czy ktoś skusił sie na kliknięcie "Uaktualnij teraz" ? Obecnie mam 8.1. Najbardziej co mnie blokuje to czy tym czym się bawię na sprzęcie, będzie hasało na 10tce. Wolny czas zabijam na Real Flight G6.5 i War of Thunder. I jak wygląda sam system? Bardziej łopatologiczny? Tego co mam nie poznałem nawet w 5%.... Lekko mnie przeraża i opanowałem tylko tyle ile korzystam.
  2. Bez wzniosu skrzydeł sterowany ogonem będzie miał kiepską statecznosc. Dajcie mu lotki i troszkę wzniosu
  3. To ja poproszę dwa:)
  4. U siebie mam zaprogramowany wyłącznik silnika,tak ze na drążku na "0" przepustnice jest na 4 ząbki. I przelacznik domyka gaźnik na "0". W takim przypadku aktywowanie układu następuje z wlaczeniem silnika przez przełącznik?
  5. Byłbym zainteresowany zakupem 2szt. Mógłbyś wycenić? W dwusilnikowym modelu wolę dmuchać na zimne:)
  6. Hmm... W Dualu mam obecnie 5i6 silnik asp, z czego to jest 4i5 .46, w żadnym nie miałem takiego przypadku, silniki przelatane dużo paliwa,latane także w chłodnych warunkach. Tylko raz padła mi świeca podczas lotu, ale wymiana na nową i bez roblemow. Rozumiem że paliwo także cały czas takie same?
  7. Sprawdź opornosc świecy. I porównaj ze starymi. Może jakaś felerna partia?
  8. Pięknie się bawicie! Nieźle:)
  9. Przez os?
  10. Marcin K.
    Zdjęcia silników -
    A to mi wygląda na Polaka:)
  11. Jeżeli nie zalales elementów ruchomych to nie. Ale to kręcąc palcem powinieneś czuć inną pracę niż pozostałymi silnikami
  12. Jak silnik szarpie i nie wkreca to brak mu fazy. Sprawdź też czy wkrecajac śruby nie uszkodzies uzwojenia
  13. Ze względu na wagę najlepiej przyjąć 2s li-xx
  14. Jestem pełen podziwu! Gratuluje! Sam takich systemów nie używam bo... mam dobrze ustawione silniki i gasną kiedy ja chce:) Mimo wszystko popieram pomysł jak i wykonanie! Widziałem filmy w sieci jak modelarze mają problemy z gwiazdami żarowymi. Jest możliwość podłączenia pod to urządzenie 2-5 świec?
  15. Witam. Zakupiłem adapter Wireless 9in1 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52145__Wireless_9_in1_Simulator_Adapter.html problem pojawia się na wejściu po instalacji Phoenix 4.0 bo nie przechodzi kalibracji. Mianowicie pracuje tylko kanał 1, na pozostałych słupki zakresu sie nie poruszają. Jak to ugryźć?
  16. Popytaj na forum dobteprogramy.pl tam mi pomagali usunąć kilka śmieci. Wklejki z rejestru itp trochę podmian wierszy i podnieśli komputer na duchu.
  17. Zgadzam się. Śruby mocujące gaźnik w aspmusza być i to dobrze wkrecone, nawet na klej. Miałem z tym problemy przy .46 ale tam przekrecilem gwint i śruba miała luz. Pomogło przegwintowanie na fi4mm i skończyły się problemy
  18. Mógłbyś dag jakieś foto jak mas wykonane wzmocnienie? Trafiłem na kilka opinii ze mocowanie podwozia to bolączka BH
  19. Ale dlaczego nie zrobisz sterowanego pionowego? Tak jak w Łosiu. Śliczny model:)
  20. Marcin K.
    ripmax 40
    To normalne. Jak będziesz miał w modelu zamontowany silnik to przed lotem daj mu gaz na max chwyć model w pion i wstrzasnij nim góra dół. Jak silnik przygasa odkrec mu po ząbku igły paliwa. I powtarzaj to aż silnik będzie pracował równo podczas wstrzasania
  21. Marcin K.
    ripmax 40
    Nie. Jak pluje z wydech trzeba mu zmniejszać ilość paliwa. Czyli wkrecasz igle szybkich obrotow. Coś tam powinno lecieć z tłumika Ale nie żeby pluł
  22. Marcin K.
    ripmax 40
    To dobrze ze parzy. Trudno określić jaką ma temperaturę pracy. Ale na oryginalnym paliwie nie będzie ci się przegrzewal. Musiał byś mu dac mieszankę z mniejszą ilością oleju. Na pewno jest ok. To tylko twoje wrażenie że jest za goracy
  23. Marcin K.
    ripmax 40
    Sprawdź zazenie. Jak dostaje paliwa i grzeje świece to musi zapalić.
  24. Marcin K.
    ripmax 40
    Każda igłą ma swoją nazwę i nie każdy silnik wszystkie igły ma w tym samym miejscu. Tak ze masz igle wysokich obrotów, igle przejscia i śrubę niskich obrotów. Poszukaj tematów o regulacji silnika. Masa jest tego. Ciebie na wstępie interesuje igła wysokich obrotów. Zakrec ja. Odkręcić o dwa obroty. Od tego zaczynasz regulację. Gdy silnik pracuje, gaz powoli na max. Jeżeli pracuje i pyrka powoli wkrecasz igle i słuchasz jak rosną obroty. W pewnym momencie obroty przestaną rosnąć. A silnik będzie kręcił jak oszalaly. Jak będziesz dalej wkrecal iglice to silnik zacznę zwalniać i zgasnie z braku paliwa. Wtedy cofnij igle o 4-5 ząbków. Gratuluję! Silnik wstępnie ustawiony:)
  25. Marcin K.
    ripmax 40
    Która igłą kreciles?
