A to nie wiedziałem. W tv pokazywali w jakiś programach, reporterz weszli to myślałem że cywil też może...
Nie wiem gdzie dokładnie, podejrzewam że w Nevadzie, jest cmentarzysko samolotów, też warto zobaczyć.
"Dzień Kolibra"
Marcin K. odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Jest temat na sąsiednim forum fpv -
Jak to ma być w motoszybowcu to daj silnik na włącznik a klapy na gaz. Przemo wide ze w elektronice jestes biegly, czy da sie ten przełącznik wymienić na potencjometr? I wtedy masz klapy na galce.
Taka zamiana. Rozumiem. Twój #21 Post wszystko tłumaczy. Zostaje podziwiać!
Możesz spróbować przykleić pod wirniki( w strumień zaśmigłowy) gwizdki na samochody do odstraszania zwierzyny. Nie wiem jaką to ma częstotliwość i na jaką reagują ptaki, ale to dużo nie kosztuje i można by to sprawdzić. Ponoć w samochodach "działa" to już od 20km/h
Jeszcze nie doświadczyłem czegoś takiego. Lub po prostu tego nie poznałem? Ale w kilka dziur już wpadłem, nie zawsze kończąc szczęśliwie lot... -
Geobat RED BLACK FLAME czyli 2 podejście. Relacja z budowy.
Marcin K. odpowiedział(a) na Donaro temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Latajaca deska sedesowa to jesze inne latadlo:) A. To jest sterowane frysbi:D Świetny! -
Piękna robota... Jak z chłodzeniem tego motorka? Bardzo ciasno tam... Mam nadzieje że zdjęcia z produkcji śmigła też dodasz Powodzenia w budowie!
OS MAX 15 FP dobór paliwa
Marcin K. odpowiedział(a) na K-a-M-i-L temat w Paliwa i instalacje paliwowe
To do gotowego paliwa dokup sobie troche oleju i domieszaj jak ci mało... -
Przecież skoro paliwo jest dopuszczone do sprzedaży masa modelarzy go używa, to jaki problem zybys ty go nie uzywal? 16% oleju to normalną ilość. A 5% nitro poprawi kulturę pracy. No -
Używaj opcji EDYTUJ. Ja w zeszły weekend docieralem asp.25 na 5% nitro Model Technic. Z tego wgledu ze takie paliwo akurat miałem pod reka. I to było też stare paliwo więc nie mam pewności co by trochę dobra z niego nie ucieklo. A silnik docieralem standardowo na głębokim przelaniu tak że lało sie z niego z każdej strony. Jak chceszsie bawić to kup paliwo bez nitro. Jednak ja bym dotąd na tym co mam. Małe obroty+przelanie i nic mu sie nie stanie. -
Jakby nagle powietra zabraklo? -
Żadne masz naladowana?
To jest właśnie te spojrzenie z innej perspektywy -
Że tego wcześniej nie zauważyłem... Tyle oglądałem statecznik i że to mi uciekło... o_O.... Poprawie! Aż wstyd mi.... Dlaczego profilowy nie przypadł mi do gustu? Bo za dużo było kombinowania z zrobieniem steru a wymarzył mi się szczelinowy Do tego waga statecznika. Nie dałbym rady wyważyć wyposażeniem... Fakt, płytowy cały się obraca... Płaski -
Tup, tup do przodu Zrobiłem statecznik płytowy, oryginalny profilowy jakoś tak nie za bardzo przypadł mi do gustu. Do tego statecznik płytowy waży mi gotowy tyle co sama konstrukcja profilowego(tzn żebra i dźwigary) A gdzie tu jeszcze robic lotki... Tak że jak mówiłeś o walce z wagą na ogonie to się wziąłem do pracy. Pakiet 5 ogniw ni-mh będzie pod zbiornikiem paliwa. Serwa pod skrzydłem, Zostało tylko zamocować serwo do gazu (HS 81 lub TP Sg5010 co wybrać?) Zrobić klapki rewizyjne (3szt!) Wzmocnić wręgę ogniową i jeszcze kilka rzeczy. Moc Twojego napędu jaki ma odnośnik w spalinie? -
Mi pozostaje siedzieć przed pc... Dzięki @arni!
Ja na oś, na końcu gwintu mam nakrętkę i to robi mi za "piaste" Działa
Mam jakiś silnik Conrada .12 . Smiglo wziąłem z odpowiednika lotniczego. Motorek sprawuje sie całkiem w porzadku. Latal w 900g dwuplacie homemade. Nie wiem jakie mial obroty ale na ucho trzymał sie w standardowych parametrach odpowiedników lotniczych.
Wodnosamolot o rozpiętości skrzydeł ~2,5m
Marcin K. odpowiedział(a) na LITE temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
A kto napisał ze to jest to samo? -
Jaki problem wrzucić do tego Pipera co podałem silnik elektryczny? Wszystko kręci się wokół kasy. Jeżeli do 2m to może coś mniejszego. 180cm, Ballanca Decathlon Phonix Model. Model lata pięknie! Latałem nim mase godzin, kolega(poprzedni właściciel) kilka sezonów, I nadal jest katowany przez następnego właściciela. Żaden problem adaptacji napędu elektrycznego, Nowa (obecna) wersja ma demontowaną kabine umożliwiającą jeszcze łatwiejszy dostęp do pakietów. Przy małych wychyleniach jest to prosty trener do nauki latania,na maksymalnych kreci co tylko chcesz! U mnie latał na kołach i nartach. Pływaki też do niego zamontujesz -
Taniej to u nas kupić http://www.nastik.pl/hangar-piper-p-2259.html Widziałem jak to lata na 35ccm benzynie, miodzio! I w 4 tyś się zmieścisz. Silnik JC30, może też jakaś przeróbka z kosy z 38ccm(widziałem jakąś za 200zł w leroju) Jest do ogarnięcia -
Ktoś już nad tym pracuje. Poszukaj a znajdziesz temat. Dość niedawno to było
