robloz
    9
  1. Życzę udanego oblotu, mój też niedługo się doczeka. Ale przez kilka dodatków (chowane podwozie, pokrycie tkaniną, klapy itp) ważyć będzie do lotu drugie tyle co Twój. Jakie dałeś pakiety?
  2. Podłączyłem silniki i nawet działają. ? Niestety po kilku próbach napędu okazało się że dwa z nich mają luzy na gniazdach mocowania, pewno pamiątka po esiakach. Minus tych silników (przynajmniej w/g mnie) Znalazłem trochę inne i podobne w osiągach i mają mniejsze Kv. i tradycyjne mocowanie na krzyżakach. https://abc-rc.pl/product-pol-7841-Silnik-ABC-Power-A2212-930KV-2-3S-180W-ciag-780g.html lub ten, ale ma chyba za duże Kv https://abc-rc.pl/product-pol-6763-Silnik-ABC-Power-A2212-1400KV-2-3S-180W-ciag-830g.html Śmigła 8x6. Chyba się nadają?
  3. Do 15kg. "Fly baby "
  4. Zgłoszenie poszło, mam nadzieję że sytuacja pozwoli i się spotkamy.
  5. Robert, dzięki za program. Jutro sobie to na spokojnie "przetrawię".
  6. Ale w przypadku skrzydła nie ma to znaczenia, bo ten wymiar jest taki sam. W stateczniku rzeczywiście jest źle, powinno być tak samo z przodu i z tyłu czyli po 40. Ale nawet ten błąd chyba nie miałby znaczenia na wynik powierzchni i na tak wielkie różnice polozenia środka ciężkości
  7. Nie będę zakładał nowego tematu, bo sprawa dotyczy tego modelu, ale wytłumaczcie mi jedną jedną sprawę: dlaczego wpisując te same dane ( przynajmniej tak mi się wydaje) do dwóch programów otrzymujemy różne wyliczenia. Co żle wpisuję ? Problem był już poruszany w moim KRUKU.
  8. Koledzy, tylko spokojnie, po co te nerwy. Sporo osób czyta takie wpisy i być może się to komuś przyda.
  9. Dwie fotki z postępu prac Trwają prace nad podłączaniem silników, próby na "stole" wypadły pozytywnie. Teraz montaż w modelu.
  10. Dzięki.
  11. Powierzchnię i obciążenie policzę po sklejeniu w całość i zamontowaniu wyposażenia. Zobaczymy co mi wyjdzie. Tak nawiasem mówiąc to traktuję ten model trochę jak poligon doświadczalny, a jak przy okazji wyjdzie coś fajnego to będzie super.
  12. Ja planuję użyć wspomniane emax cf2822 że śmiglem 3- łop. 8×4hd (lewe i prawe). Nie wiem czy nie za mały skok, ale 9 calowe wchodzi na styk przy kadlubie i dużo by zachodziły na siebie sąsiadujące śmigła. Wprawdzie są przesunięte względem siebie do przodu, ale to zawsze strata ciągu (tak mi się wydaje). Jak wkleję kadlub juz na stałe to się zobaczy.
  13. Dzięki wszystkim za pomoc. Niedługo sprawdzę w locie, mam nadzieję.
  14. Gratuluję udanego oblotu. Poleci, ale kiedy to zobaczymy. Do końca jeszcze daleko, tym bardziej że muszę dać na serwis makietę bo niedługo zawody (mam nadzieję).
  15. Dzięki.
  16. Też się dziwiłem że tak mi ten program wyliczył, widocznie coś z nim nie tak. W innym wyszło tak (pierwszy raz na nim liczę i chyba dobrze wszystko powstawiałem ) a takie są wymiary kruka
  17. Dzięki. Super wygląda i nawet odrobinę większy od mojego.
  18. Jaka rozpiętość i waga? Czy zmieniając na śmigło 3-łopatowe skok zostawiamy taki sam (średnicza cal mniejsza) ?
  19. Czyli podpieramy tak jak zaznaczyłem?
  20. No mój będzie dużo większy. Właśnie wygrzebałem w "rupieciach" 4 silniki Emax CF2822 po esiakach i zobaczymy co z nich wyjdzie. Przy okazji sfajczyłem jeden regulator i trzeba poczekać na dostawę. EMAX CF2822
  21. Niestety modelu nie udało się w zeszłym roku oblatać. Było kilka prób, ale na tym się skończyło.Ma poważne problemy z oderwaniem się od ziemi. Mimo odpowiednio mocnego napędu, nic się nie udaje. Podczas rozpędu model się zachowuje jakby się rozpędzał bez skrzydeł kręcąc różne bączki ,zero nawet najmniejszej chęci do oderwania nawet ogona. Jeżeli mu się uda oderwać choćby na kilka cm. to wali się na bok, pewno za mała prędkość. Przyznam, że oblatywałem sporo różnych modeli, ale takiego upartego "modela" to jeszcze nie miałem. Teraz wrócił temat na warsztat. Pierwsze co, to zlikwidowałem sloty, może były żle zrobione i zaburzają profil płata. Przeliczyłem na nowo ś.ć. I tu mam pytanko (może się trochę spalę ze wstydu ale... ) w którym miejscu byście podparli model do wyważenia, czy przy samym kadłubie (oczywiście model do góry kołami)? Skrzydła są prostokątne pochylone do tyłu.
  22. Jak napisałem do zakupu silników jeszcze trochę czasu, jak z grubsza wykończę to będę znał wagę. Wstępnie przemierzam się np. do tego silnika + smigło 3-łop. https://modelemax.pl/pl/silniki-redox/12194-redox-silnik-bl-900-900
  23. Prace trwają i muszę pomału rozglądać się za napędem. Jak dobrać silniki w takim modelu? Przyjmijmy, że waga do lotu będzie w granicach 2500 g. Gdzieś wyczytałem, że potrzebuję 198-250 W/kg (250Wx2.5 kg.):4 = 156W Czyli mam szukać 4 silników o mocy 160-200W każdy? Dobrze kombinuję czy to jakoś inaczej dobrać?
  24. robloz
    Kolejna 11
    Dobre pytanie, ale jak to mówią: do trzech razy sztuka. ?
  25. robloz
    Kolejna 11
    Osłonę silnika robiłem ze sklejki 1mm. W zestawie była plastikowa wytłoczka i była ok. Niestety zachciało mi się eksperymentu z oklejeniem jej folią i jak się mogłem spodziewać, uległa zdeformowaniu. Prawdopodobnie póżniej zrobię laminatową. Zestaw był kupiony jako spalinowy i jest miejsce na zbiornik, który można wstawić póżniej, tylko mój jest za wysoki i nie mieści się pod serwami. Muszę kupić niższy lub przerobić mocowani serw, ale chyba łatwiej o nowy zbiornik.
