Treść opublikowana przez stema
stema odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
To jeszcze powiedz co i kiedy następnego będziecie oblatywać. :D -
Gratuluję Bartek. Ja "stara pie ..." zasugerowałem się, że Tomasz (TeBe) połamany i oblotu nie będzie zamiast zapytać Ciebie czy aktualna sprawa z Corsarzem i jechać rano na oblot do Radomia... Ochhhhh. -
Te białe bowdeny możesz na czarno pomalować.
Zgłoś się do ubezpieczenia o odszkodowanie.
stema odpowiedział(a) na Tomek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Makietowo to masz efekt na filmie. :D Chodzi mi o to, żeby z porządnego modelu zabawki i bańki mydlane nie leciały. -
To fantastycznie. Tłumaczyliście mi z Piotrem jak to się robi więc tym chętniej zobaczę ten pokaz.
"Dedalus" jest autopilotem. Włącza się go i wyłącza jednym prztyczkiem. Testowałem go z ciekawości. Jednym prztyknięciem włącza się stabilizację, drugim powrót do domu. Dobrze Tomasz, że przypomniałeś, może przełożę go do jakiegoś obecnie używanego modelu i znów się pobawię ? Dodam jeszcze, co ważne w dyskusji, że autopilot może uratować odlatujący model po utracie łączności i nie tylko służy stabilizacją, którą i tak można wyłączyć.
Zgadzam się z Tobą. Stabilizator pomaga, ale i przeszkadza jednocześnie.
Brawo Henryk. Nie usiedzisz spokojnie, musisz coś budować ?
Ze stabilizatorem lata się "aksamitnie".
Namiar na to lotnisko poproszę.
Przy braku jednej "fazy" silnik tak podryguje zamiast się kręcić.
Jak nie łamać śmigieł w "Delcie"
stema odpowiedział(a) na Pitstrel temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Włączyć hamulec aby śmigło stało po wyłączeniu silnika. -
Dwa razy koledzy pytali się Ciebie czy próbowałeś inny silnik na tym regulatorze, nie odpowiedziałeś. Silnik reguluje się tylko dźwignią gazu góra/dół więc kręcenie w kółko gimbalami niczego nikomu nie pokaże. Tym bardziej, że żadne inne urządzenia nie są do odbiornika podłączone. Zachowanie silnika na filmie wskazuje na brak prądu w którymś z trzech kabli zasilających. Sprawdź. ED: Andrzeju (Bodzioch) pomyliłeś się. Do kalibracji drążka gaz w nadajniku ustawia się na max przed włączeniem odbiornika, a zatem do góry, nie na dół.
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
stema odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Dziękuję. -
Ojjj smakowite kąski "majstrujesz" Pawle.
Ponieważ nie dla zawodników jest ten temat to poproszę jednak o tę informację. -
Gratuluję. W dziennym świetle to i ten błękit jest intensywny, cudnie modelik wygląda.
To kiedy w końcu ten oblot ? -
Przed wynalezieniem ploterów wycinających i.t.p. też były ażury. Zapewniam. Wcale nie tak bardzo pracochłonna to była robota. Żeberka mocowało się w bloczek, nawiercało i potem poprawiało pilnikiem i iglakami.
