wojcio69
    21
Treść opublikowana przez wojcio69
  1. wojcio69
    Sky Assistant
    Zastanawiam się czy nie zmienić kanału, bo standardowo jest ustawione na 6 a jak na pikniku będzie nas kilku z takim ustrojstwem i tych kilku podobnie jak ja nie zmieni kanału to co? Będę odbierać sygnały z ich wario? No chyba, że to jakoś się binduje z moim odbiornikiem INTEK podobnie jak odbiornik RX z aparaturą.
  2. wojcio69
    Sky Assistant
    No dobra dorwałem się wreszcie na poważnie do prezentu od Gwiazdora i... Wiśta wio łatwo powiedzieć ale dałem radę i nawet udało mi się odczytać log I co robi wrażenie, co? Na mnie też, choć szkoda że to nie log z moich lotów. Póki co bawiłem się w domu podnosząc wario pod sufit i zniżając do podłogi i zaskoczyło mnie, że wykres wysokości zaczyna się od jakiś -2m. No niby by pasowało, bo jak model trzyma się do startu w ręce to wyjdzie na zero ale wolałbym aby to zero było na poziomie ziemi. Czy ktoś coś wie i może podpowiedzieć jak to zmienić? Rozumiem, że pozostałe wykresy pojawią się przy podłączeniu do odbiornika w modelu, bo do testów korzystałem z zasilania przez USB.
  3. Ale to nie termik XXXL
  4. No kolejny, który czeka na zaproszenie na złotym blankiecie. Masz przyjechać i bez zbędnej dyskusji. Szczepan jeszcze nic nie wie ale "biorę to na klatę"
  5. Nie podpuszczam ale nie dacie rady we dwa na weekend majowy w Michałkowie
  6. Czyli tradycyjnie Michałków?
  7. wojcio69
    PIKNIK ŻAR 2016
    No jasne, że nam (ja + syn) pasuje.
  8. Oj chłopaki, chłopaki... Nawtykaliśmy Krzyśkowi "do kieszeni" i "za kołnierz" i zobaczycie - zrobi nam na złość i nie dokończy tej Alfy
  9. Paweł zeszło - farba ze ścian To tak w analogi rozmowy studentów: - Zdałaś coś w tej sesji? - Tak, pościel do pralni.
  10. Piotr zwróć szczególną uwagę na te listwy kryjące szczeliny lotek, klap i steru kierunku. Jeżeli w lotkach i klapach miałem OK, to w SK po wklejeniu wręgi statecznika pionowego zahaczała o jego krawędź przy większym wychyleniu SK i powrocie do neutrum. Druga sprawa to sprawdź czy ciasno jest spasowany bagnet z tuleją od steru wysokości. U mnie jest minimalny luz, chyba mniejszy jak 0,1mm ale przy szybkich przelotach potrafi SW zatrzepać.
  11. Czy jestem z niego zadowolony? Szału nie ma ale nie jest aż tak tragicznie aby go sprzedać, choć od tego typu modeli wymaga się zdecydowanie więcej. Pomijając efekty estetyczne, to głównym jego problemem jest waga. 500g mniej i jest cud-miód-wazelina
  12. Szkoda, że tylko pod kątem wytrzymałościowym
  13. Paweł abyś się zdziwił. Ten model przy takim nurkowaniu jak napisałeś wyjdzie bez szwanku. Co najwyżej to może mu odfrunąć kabinka i naklejki.
  14. Jurku i to jest to
  15. Rafał pewnie jakby dało radę zrobić lżejsze to by je zrobił 150g Pb to ja wsadziłem przy pakiecie 4S 3000mAh a przy Piotrka 2200, to tego Pb może wyjść czasami więcej. Co ciekawe, ta cegła nawet dość poprawnie lata.
  16. Kołpak ołowiany załatwiłby sprawę
  17. Przy pakiecie 2200 to możesz w wędkarskim kupować ołów w sztabkach po 100g.
  18. Fotki mogę podesłać jutro (jestem poza domem). Klapki serw zrobiłem klasycznie - mosiężny "nit" wklejony od góry lotki/klapy i od dołu poprowadzony równolegle do skrzydła popychacz. Dokładnie tak jak tutaj w Minimoa (fotka jeszcze przed przyklejeniem osłony Przy Twoich osłonach możesz wszystkie cztery serwa wyprowadzić tak jak są klapy w Falcon'ie Między pakietem a silnikiem mam zero miejsca. Pakiet idzie max. do przodu i opiera się o silnik. Do lotek mam plastikowe dźwignie. Gdybym robił wyprowadzenie popychacza klap górą to też były plastikowe dźwignie, a że zrobiłem dołem to wykorzystałem mosiężne "nity".
  19. Piotr jak będziesz robił napęd lotek i klap wyprowadzając popychacz górą skrzydła, to te białe kapturki mogę Ci podesłać. Ja zrobiłem napęd od dołu skrzydła i mi zostały Jakby co to podeślij adres do wysyłki na PW
  20. Te pokrywki to jeżeli napęd lotek i klap będzie wyprowadzony od góry skrzydła, do nich jeszcze powinny być takie małe, białe kapturki zasłaniające dźwignię od góry skrzydła oraz powinieneś dostać komplet jeżeli napęd będzie od dołu skrzydła.
  21. Jurku silnik i pakiet, który by go wyważył nie mieści się w kadłubie
  22. Piotr estetyka to najmniejszy problem w tym modelu. Proponuję kupić ciężki silnik i jeszcze cięższy pakiet. U mnie silnik 260g + pakiet 310g i jeszcze 150g ołowiu. Wyważaj go na +/- 75mm
  23. Gratulacje za oblot. Nadal Ci jej zazdraszczam
  24. skrzynka onetowska
