bart07
    17
  1. Poszukaj zużytej przyczepki do wożenia dzieciaków. Ja ze swojej usunąłem całe płótno i jest baza na bagażówkę.
  2. Chyba dalej w PSP (Hestia). Nikt z lepszym się nie ogłosił. Z tym, że już 3 mies. minęły. Ubezpieczenie jest do daty, a nie na czas.
  3. To jest szybowiec. Jazda na silniku test tylko dla wejścia na pułap.
  4. Kacper, z tym, że Ty latałeś nad autami i głowami innych modelarzy, ew Twoich znajomych. Oni wiedzieli, co się dzieje. W żaden sposób nie można tego porównać do latania nad przypadkowymi osobami. Twoi znajomi wiedzą czego się po Tobie spodziewać i jak zacząłbyś kozaczyć, to "sprowadzili by Cię na ziemię". Nie pisz tak nawet, bo inni gotowi wziąć z Ciebie przykład. Ja Hm dalej latam na śmigle składanym. Uważam, że to dobry pomysł.
  5. Teraz powstanie przepis "nie wolno latać dronami w parkach" - skutek - coraz więcej przepisów, coraz mniej zdrowego rozsądku. Lekka anarchia nie jest zła - każdy ma myśleć i przewidywać konsekwencje swoich poczynań.
  6. Jeżeli działa to po co zmieniać? Na razie ratujemy model Chyba, że w środku siedzi jakieś combo w którym nie można odłączyć ESC.
  7. Ten regulator nie ma BEC'a !!! Nie będziesz miał jak zasilić serw i odbiornika. Ja mam ten: http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/__11617__Turnigy_AE_30A_Brushless_ESC.html ten: http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/__6458__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html ten http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/__18463__Birdie_60A_Brushless_ESC_Opto_.html (jest bez BEC) i jeszcze ten: http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/__2161__TURNIGY_Plush_12amp_2A_BEC_BESC.html Jak widzisz, kupuję najtańsze. Działają. Oczywiście, przy tej cenie nie masz kontroli jakości, więc pierwsze uruchomienie polecam poza modelem, szczególnie z pianki. 2 sztuki mi się spaliły podczas pierwszego uruchomienia Jak ruszy, to działają bezawaryjnie. Obciążam do 3/4 nominalnej mocy.
  8. Jakie pytanie, taka odpowiedź
  9. Lepsze to, niż glebogryzarkę
  10. Przerobiłem serwo, tak aby działało w rewersie. Będzie do SW sterowane z Y kabla. http://youtu.be/pG08c1rB-_w
  11. Zamykam. Otwieram. Usunąłem niepotrzebne uwagi personalne Piotr, napisz, czy zakupione przez ciebie elementy faktycznie pasują do gaźnika.
  12. bart07
    mk-17 Proszę o pomoc
    Ani żaden z jego kolegów - usilnie próbowałem odpalić 3 sztuki. Nie mam zielonego pojęcia jak się nazywał. Wrócił do sklepu.
  13. bart07
    jaki regulator do...
    Silnik Tower Pro 2409-18 Pobór prądu : max. 20 A/60 sek. przy 10 V
  14. bart07
    FrSky TARANIS
    Faktycznie staniał... ale i tak 1200 zł lub 2300 na 6 stanowisk i płatne aktualizacje...
  15. bart07
    FrSky TARANIS
    Co do opensource to kolega MIKE piszący er9x zaliczył wtopę z jedną z wersji. Od tej pory funkcjonują dwie, a pewnie i więcej, ale dwie są dostępne. Stabilna i nowa. Dopiero jak w nowej nie są zgłaszane krytyczne błędy staje się stabilną. I to jest prawidłowe. Co do programów M$ i ich pakietu office, to zadziwiające jest porzucenie obsługi plików powstałych w wersji 6. Podaję zasłyszane, gdyż nie używam. Mam 6 stanowisk i jak nowi pracownicy chcą worda lub excela to nie ma sprawy - 2 pensje i macie. Nikt nie chce. Co nie zmienia, że na tych samych stanowiskach są zakupione programy po wiele k zł. Do moich zastosowań - pisma i mniej lub bardziej zaawansowane obliczenia wydajność rozwiązań opensource jest więcej niż zadowalająca.
  16. jest tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/18970-swarm-hobbyking-tutaj-zbieramy-na-znizke/
  17. bart07
    Najpierw zdobądź (zrób ) dobre paliwo. Ja poległem na samozapłonie (chińskim) wieku temu - jeszcze z CSH. Po umyciu tracił kompresję...
  18. Orzełek jest szybowcem, tak więc ustawienie silnika jest mało ważne. Napęd wciąga cię na pułap i tam go wyłączasz. Szybujesz. Jeżeli dla wznoszenia będziesz musiał korygować lot to trudno. Na tym etapie nie zawracałbym sobie głowy ustawieniem silnika. Jak odczytasz po reakcji modelu, że ci coś przeszkadza, to wówczas przestawisz silnik.
  19. Hot Glue - klej na gorąco z pistoletu.
  20. Ja kleję na hotgluta. Pisałem zresztą wcześniej. Jeżeli coś innego to UHU Por
  21. Pattex Express jak się spieszy i części dobrze wycięte, Soudal 66a, jak przyleganie jest wątpliwe. Pierwszy łapie po 5-15 minutach, drugi po około godzinie (lepiej po 2-3)
  22. Na drugim zdjęciu widać płytkę mocowania silnika http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39623-finski-lagg-3/&do=findComment&comment=461481 Bardzo fajny patent z siatką zbrojeniową. Model robi się pancerny bez dodawania masy. Płytka ze sklejki owocówki przyklejona np na hotgluta. Na to taśma zbrojeniowa.
  23. Nie wiem, jak bardzo będziesz walczył z masą, ale rozważ amorki od autek. Będzie bardzo realistycznie i bez kangurków.
  24. W tym samolocie znacząco poprawia własności lotne znana z helików zasada. "Jest tak brzydki, że go matka ziemia odpycha." Podwozie w trakcie lotu - kto to projektował i co brał???
  25. Jaka powinna być długość rury wydechowej, o stałej średnicy (mam wylot d=18mm) aby uzyskać jak najwięcej z silnika bez dodatkowych inwestycji. Jak zdjąłem oryginalny tłumik to obroty silnika pod obciążeniem wzrosły z 6800 do 7000. Zastanawiam czy można więcej (na pewno). Sprawę hałasu chwilowo pomijam.
