majula7
Treść opublikowana przez majula7
  1. Ok dzięki za spostrzeżenia
  2. Pływaki już gotowe, zostało je tylko zamontować do modelu i zbudować jakiś ster wodny. Na zdjęciu docelowy właściciel pływaków, bo na pierwszy ogień idzie mentor.
  3. majula7
    Jaki fornir
    Panowie jaki klej polecicie między fornir, a rdzeń. Obecnie stosuję soudal lub jego zamienniki, ale wagowo jest kiepsko tzn. uzbrojony rdzeń+poszycie balsowe 1,5mm waga 85g. Po sklejeniu waga nieobrobionego skrzydła 170x900x100 143g wychodzi więc, że klej waży zbyt dużo.
  4. Tak holowałem wiele razy rękaw z reklamą naszej strony internetowej. Rękaw jest obciętym stożkiem.
  5. majula7
    Jaki fornir
    Oklejam skrzydła swifta balsą 1,5mm bo jedynki nie mogę dostać w lublinie już od miesiąca. Za to skrzydła będą bez dzwigarów. Chciałem fornir 0,6mm ale nie mogę go dostać, a 0,8 olcha jest za ciężki.
  6. majula7
    Jaki fornir
    na kożuch jest jeden fajny sposób butelka z soudalem postawiona upustem w dół
  7. majula7
    Jaki fornir
    Wiem coś o tym, właśnie oklejam rdzenie do swifta. Balsa 1,5mm deska lekka waży 18g, a najcieższa 38g, dlatego każdą jedną ważę przed sklejeniem poszycia.
  8. pływaki dostały sklejkowe wzmocnienia i pierwszą warstwę akrylu
  9. Ok, mam taką zobaczymy co z tego będzie. Dzięki.
  10. majula7
    Kadłub z allegro
    I tu się nie zgodzę, robiłem już skrzydła z dzwigarami sosnowymi jak i węglowymi, te węglowe znacznie lżejsze wytrzymałość też ok. Skrzydła były podobnej rozpiętości około 2m.
  11. Kupiłem fajne pływaki ze styro, ale producent zwrócił mi uwagę, że styropian wciąga wodę. Macie jakiś pomysł jak je okleić, żeby wagi nie przybyło za dużo.
  12. majula7
    Jaki fornir
    A ja mam za sobą fornir topolowy, balsę, a ostatnio miałem w rękach olchowy 0,8mm. Ze względu na wagę zrezygnowałem z oklejania nim, na plus dodałbym, że jest w miarę jednolity. Topolowy jakim oklejałem jest lekki, ale bardzo niejednolity i gładkość powierzchni wyszła różna.
  13. Powodów rozbicia tego modelu jest kilka: duże obciążenie powierzchni źle dobrany profil jak i cięciwy skrzydeł Trzeba było się posłuchać i próbować to odciążyć.
  14. majula7
    Jaki fornir
    Fornir olchowy jest dosyć ciężki, Miałem ostatnio w rękach skrzydło nim oklejone, kiepsko to wyglądało.
  15. majula7
    Kadłub z allegro
    Czarne linie to dzwigary węglowe płaskowniki 1x3x1000 Zastanawiam się, czy nie położyć jeszcze trochę tkaniny, tak ze 30cm od cięciwy przykadłubowej.
  16. majula7
    Kadłub z allegro
    przycięte rdzenie Kieszenie na bagnecik wklejone kieszenie i dźwigary
  17. Właśnie chodzi o moc silnika, u mnie w wersji lądowej zasilany jest z lipo 3S, do startu wystarczy połowa gazu, ale mam obawy czy wyrwę gada z wody.
  18. Też mam Mentora i zamierzam go zwodować. Mam pytanie ile Ci przytył od wersji lądowej.
  19. Z doświadczenia wiem, że asp dociera się ale po 2-3 litrach paliwa, do tego czasu potrafi być kapryśny. A tak poza tym to każdy dwutakt żarowy lubi zgasnąć.
  20. Ile wypalonego paliwa ma silnik, bo coś mi mówi, że jest niedotarty. W sobotę kolega oblatywał na tym samym silniku cesnę i po wypaleniu 3 zbiorników paliwa na ziemi i lekkim przelaniu do lotu zero problemów.
  21. majula7
    Na świdnickim niebie
    Trochę filmików z lotniska http://www.youtube.com/watch?v=Y5kccp2vPTM&feature=channel&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=NhlqmFar5dM&feature=BFa&list=ULY5kccp2vPTM
  22. majula7
    Kadłub z allegro
    Kupiłem w dobrej cenie coś takiego szkic jak to ma wyglądać przymiarka z rdzeniami 3m przymiarka z rdzeniami 2m Rozpiętość docelowa 2,8m Profil RG-15 przechodzący w RG-12 Zastanawiam się czy przy poszyciu z balsy 1,5mm trzeba dawać dźwigar
  23. Cała hałda jest terenem kopalni, ale można tam wejść właśnie od zachodniej strony gdzie nie ma już przenośników, a stok pokryty jest trawą. Ja wjeżdzam od Puchaczowa, a następnie w drogę gruntową wzdłuż torów. W środku hałdy jest niecka po zbiorniku wody, tam polatać to byłoby coś.
  24. Panowie to na kiedy zrobić obłożenie, połącze przyjemne z robotą. A tak na poważnie to możliwość fajnego latania jest przy wietrze z zachodu z drugiej strony wszędzie drzewa, a od południa straszne błoto lub kurz. Wjazd na szczyt - chyba że qadem.
  25. Dzięki wszystkim, dzisiaj uiarzmiłem tyfusa, jeszcze nie latałem, ale po podłaczeniu regla i dodaniu gazu wszystko ok. Zastanawia mnie jedno, na reglu jest input Volt 6-14,8V, a podczas programowania można dodać 7S jak się to ma do danych podawanych na obudowie i jak jest w rzeczywistości.
