Pokory to uczą zawody międzynarodowe. Jesli jeździsz na zawody to powinieneś wiedzieć ze tak dużo czasu na pomoc innym nie ma. Przecież latania w termice nie nauczy Cie ktoś inny 5cio minutową opowieścią. Musisz sam wylatać setki godzin i poznać powietrze. Jeszcze gorzej z czasem jest na zawodach F3B gdzie zamieszanie jest olbrzymie. Chcesz sie dowiedzieć i nauczyć czegoś...przyjeżdżaj na treningi Klasa F3E jest śmieszna (nie w negatywnym znaczeniu) ale jest idealna na polskie warunki. I jesli zawody robione sa pod egidą Aeroklubu Polskiego to musza być licencje. Ot taki wymóg. Kilkadziesiąt złotych mozna przeboleć. Juniorzy mają taniej
- 5 132 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Michał stracił sygnał w Jeti. Spadło mu sie ze 30m masakra
zmień lokalizacje anten w modelu. 40% to żaden problem. Ja latam przy 20-10% ale sa to chwilowe zaniki. Dwóch polskich pilotów (B.dobrych) ma problem z Jeti w modelach szybowców. Zawsze możecie zmodernizować radio i dać bacika Ale tez wielu pilotów szybowców odlatują bardzo daleko i nie maja problemów z zasięgiem z MC20
Ja latałem i latam HOTT 1-1.5km od sie (odbiornik gR16) i nigdy nie miałem problemów. Nie straciłem nawet sygnału z telemetrii). A latam bardzo dużo. Siła sygnału jest wartością informacyjna. To jest sygnał cyfrowy i właśnie to jakość linku jest istotna. Polecam oglądanie logow. I doczytanie instrukcji. A jaka aparatura traci sygnał? Jeti wystarczy ze ktoś stanie przed nadajnikiem a model jest 300m od nas sprawdzone organoleptycznie.
regulator silnika robi sie w menu Channel 1 Curve tak: klap nie rozumiem po co i czemu w takim zakresie, ale to robisz tak jak napisał Paweł na "wolnych mikserach". Krzywa podobna jak ta co podałem
Zegar powinien co sekundę gadać od 20tu Jurek ... Taranis lub Jeti
Z zegarkiem i kamizelką/ręcznikiem to dwa popołudnia wystarczą A potem trzeba to sobie odświeżać regularnie. Do lądowania precyzyjnie jak w Jtkach to pewnie potrzeba 2000 prób. Ale nie motoszybowcem Marek - latanie w termice dla przyjemności? A Fu!!! Nie ma czegoś takiego Przecież wożenie sie po niebie dłużej niż 5 minut wywołuje u mnie nerwowe podrygi, głupawkę i wiele innych nieciekawych zachowań
A no tak. Najlepsze południe Przy krzyżu. Wchód taki sobie. Motoszybowiec sie nada. Na północ trzeba ze 30-40 min maszerować.
cZyNo odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Nie przesadzam. Ja to wiem -
widzę że co poniektórym nauka z lądowania na peronie wiele dała
Nie wieje, to nie wieje. Wyciągarki i tak lepsze niż jakikolwiek motoszybowiec Latanko skończyłem o 20:30 -
a ja nie umiem. ale jakoś tam daje sobie rade. na zawodach wystarczy robić to co robia lepsi...czyli wszyscy inni
Jak dusi to dusi. Wszystkich. Jsk nosi to...wszystkich. W atermice, pierdy znajdzie najlepszy... Konrad...trenuj. Dużo i z głowa. Dobry model bez praktyki i tak niecnie da
To prawda. Ale to pilot zacny. Szkoda ze nie startuje w zawodach. Bo skopał by nam D...
Tak jest. Na 2000% to sie nazywa intrygujący profil
No to widzę ze Kazek ewidentne jeszcze nie odrobił zadania jesli chodzi o ustawienie Respecta. Bo z zasady wszystko spada a Respect lata
A wracając do latania w górach - to macie jakieś własne obserwacje porównawcze Toxic-Respect? Bo zapomniałem wcześniej zapytać
Kierunki od połudiowego-zachodu do północy wyglądają przyzwoicie. Reszta taka sobie. -
A miało być na wszystkie kierunki wiatru. A wschodu całkowicie brak -
Konkretów ciąg dalszy Nawet udało mi sie conieco pierwszy raz oblatać i w niecałe 2 godziny ustawić. Na całkiem konkurencyjny obiekt latający. -
Zawsze raz się można przelecieć Ja mam "wolne" na wolne latanie dopiero po 23 października :/ Od teraz każdy weekend to jakiś wyjazd lotniczy.
Czemu dziś nikt z wrocławiaków na klif nie przyjechał? wiało z dobrej strony całkiem fajnie Sie wpraszałeś jak nie było wiatru To lepiej wtedy wprosić sie na lot szlakiem wrocławskich knajpek
travel to jest zakres normalnej pracy serwa. Ustawia sie to na początku programowania modelu, np ustawiasz tak aby lotka wychylała sie w górę i w dół o 12mm. I drugą tak samo sie ustawia. Czasami są minimalne różnice w długości dźwigni lub są błedy w montazu serw i tym się to koryguje. Travel limit określa punkt powyżej którego serwo nie ma prawa sie ruszyć. Np jeśli dochodzi do punktu blokady mechanicznej. A czemu jest to niezależnie od funkcji travel? ponieważ czasami są dodawane różne miksy, które zwiększają założony w ustawieniach travel ruch serwa. Banał na dwa zadania. Konrad pisze bajki
