Treść opublikowana przez JMRC
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Syn również zakupił tą zabaweczkę, nie obejdzie się bez dodatkowego poprawiania produktu gdyż poziomy "był się wygł" Niemniej jednak polecam
Mój syn poszedł w moje ślady w wieku 7 lat, jednocześnie sprawiając, że wróciłem do modelarstwa. Zażyczył sobie taką zabawkę: Twin Flyer (kiedyś na alledrogo, teraz?) Po miesiącu opanował podstawy mechaniki lotu i przesiadł się na DG1000 od Hype. Latając z początku "na misia" ostatecznie przerósł mnie umiejętnościami, co utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Warto dodać, że przez 2 lata przed pierwszym zakupe bawił się FMS'em używając klawiatury Na jego przykładzie śmiem twierdzić, że taka zabawka jest dobrym rozwiązaniem na samo wprowadzenie bo: -jest samostateczna; -od samego początku uczy minimalnych korekt na drążkach; -nadaje się do nauki podstaw lotu szybowcowego (dało się nią krążyć w kominie); -jest praktycznie niezniszczalna; -cena modelu jak i ewentualnych zamiennych części jest wręcz śmieszna; -dokłada jeden krok ewolucyjny (łatwiej w pierwszym locie skupić się na samym skręcaniu niż mieć możliwość pełnego oddania drąga (just 4 fun)). -następnie kadłub można wykorzystać jako bazę pod szybowiec, przynajmniej syn tak zrobił jako pierwszy krok do samodzielnej budowy. Ewentualnie modele ekipy FliteTest, jako ewentualne przejście przez wszystkie etapy od wycięcia do lotu.
Potwierdzam tezę Patryka, że differential na spalinie jest spokojnie wykonalny - kojarzy ktoś może B-29 Mac'a Hodges'a? Chcecie "namacalnego" dowodu? : https://youtu.be/CesoNLq8rHg?t=4m5s https://youtu.be/CesoNLq8rHg?t=2m32s Jarek, zacnie budowa Ci idzie
Jeżeli kupujesz, zawsze bierz największy zaczep, z tego względu, że nie ma problemu z podczepieniem się pod jakąkolwiek żyłkę czy nawet opaskę zaciskową co przy mniejszych jest już dużym problemem.
Osobiście zawsze zaczepy kupuję: link, aczkolwiek nie widzę powodu, żebyś sam go nie wykonał - projekt jest ok.
Jak uczyłem syna, to w EG wpakowaliśmy 4 sztuki TowerPro SG-92 i silniczek Dualsky XM3536ea-6, który jest nadmiarowy a model na tym setupie lata już 6-sty rok.
Jeszcze wtrącę swoje 3 grosze w offtopa, wybaczcie Po co trzymać skoro Biedroneczka dodatkowe rączki dała
Paweł i Wojtek dobrze mówią (piszą), zacięcie listew powinno zostać wykonane pod kątem co najwyżej 20o, np jak na załączonym pliku, celem zmaksymalizowania powierzchni klejenia.
Jeżeli chodzi o założenia, modyfikacji wymagają hamulce aerodynamiczne. W obecnej konfiguracji są skuteczne aczkolwiek podatne na odkształcenia ( rozrysowane są już hamulce klasyczne - płytowe). Kwestia dodania wagi. Obecnie w prototypie zamocowane jest ok 4kg ołowiu w punkcie środka ciężkości by (w skrócie) nadać mu odpowiednie obciążenie powierzchni. Zatem wszystkie żebra należało wykonać ze sklejki, bądź zastosować kesony oraz pokrycie kadłuba ze sklejki 0,8. Ewentualnością jest zastosowanie zrzucanego balastu wodnego - ryzykowne w połączeniu z konstrukcja drewnianą. Ze względu na skrócenie czasu wykonania, zastosowaliśmy krawędź natarcia oraz końcówki skrzydeł wykonane z XPS - zły pomysł! To rozwiązanie powoduje, że z płatami należy się obchodzić się jak z jajkiem podczas transportu. Kadłub: Balsa 3mm w połączeniu z Oratexem nadal jest podatna na wgniecenia przy nieuważnych ruchach. Zatem wymogiem jest laminowanie kadłubów co najmniej tkaniną 20 g/m^2 Poza tym, model lata poprawnie, jest stateczny, odporny na przeciągnięcie oraz zjazd po skrzydle. Słucha się pilota aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że nie zakrąży wokół końcówki skrzydła. Jak określa to nasz naczelny pilot oblatywacz Patryk: "trzyma się powietrza". Pozdrawiam, Jerzy
Aktualnie bardziej priorytetowe projekty przejęły miejsce Mosweya, aczkolwiek prototyp ma się dobrze i wręcz doskonale lata. Prace nad pozostałymi dwoma również są kontynuowane, jednak w spokojnym tempie. Filmik z lądowania nagrany podczas Zawodów Makiet Szybowców RC w Tarnowie: 3 lokata w I Podbeskidzkich Zawodach Modeli Szybowców RC oraz 2 w Zawodach Modeli Szybowców RC rozgrywanych w Tarnowie: Piknik Żar 2017 (Fot. koledzy z klubu Gwarek):
Kolego Marianie, Listwy na dźwigar w większości modeli są klejone: przykład prototypu gdzie jeden płat ma rozpiętość 2,3m -> http://pfmrc.eu/index.php/topic/60156-moswey-iii-128/?p=616907
04-05.08.2018 - II Podbeskidzkie Zawody Makiet Szybowców RC
JMRC opublikował(a) temat w Imprezy modelarskie
Szanowna Braci Modelarska, W imieniu ugrupowania RcTeam Podbeskidzie (nasz fanpage), Serdecznie zapraszam Was na drugą już edycję Podbeskidzkich Zawodów Makiet Szybowców RC wliczaną w cykl zawodów o Puchar ATTP, odbywającą się na lotnisku modelarskim zlokalizowanym w Godziszce w dniach: 04-05.08.2018r. Zapewniamy wszystkie osoby, które będą brać udział, że teren zostanie przygotowany profesjonalnie celem zmaksymalizowania bezpieczeństwa zarówno uczestników jak i obserwatorów. Do dyspozycji będą przynajmniej 2 holówki (pojemności silników: 90; 120; 170 ccm). Ponadto postarajmy się wszyscy by te zawody, oprócz zdrowej rywalizacji miały również charakter przyjemnego wypoczynku. Więcej informacji na temat organizacji zostanie podanych w późniejszym terminie. Strona wydarzenia (również Facebook) Zeszłoroczne zawody Galeria Bogusława (sbogdan1), któremu należą się wielkie podziękowania za możliwość wykorzystania fotografii Jego autorstwa przy tworzeniu pamiątkowych dyplomów. Dzięki Śliczne!!!! Mapka dojazdu: dla leniwych (1 zjazd z S1 od strony Żywca) oraz link do Gmaps: https://goo.gl/maps/LGcsHKcpW5M2 -
Odgrzeję trochę kotleta, ale może kogoś to natchnie: PZL-55(PZL-62) Bristol Type 167 Brabazon:
Szybowiec ASW 28 4,2m GFK (dokumentacja)
JMRC odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Makiety i półmakiety
Zamiast węgla radzę zastosować pręt szklany. Z wagą nie musisz walczyć. -
Chcesz dobrą jakość do 3m to: www.letmodel.cz Wpp będzie ok, na pewno ogon musisz usztywnić na skręcanie.
Wydaje mi się że duuużo wcześniej
Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. W imieniu ugrupowania RcTeam Podbeskidzie, Serdecznie zapraszam cała brać modelarską do uczestnictwa w I Podbeskidzkich Zawodach Makiet Szybowców RC, odbywających się na lotnisku modelarskim zlokalizowanym w Godziszce w dniach 05-06.08.2017r. Preferowane zakwaterowanie: namioty na terenie lądowiska. Oczywiście dla bardziej wymagających jest możliwość znalezienia noclegów w odległości ok 1km od lądowiska. Regulaminem obowiązującym podczas zawodów jest zeszłoroczny (widniejący pod: http://attp.pl/?page_id=368) i zrealizowany na tegorocznych zawodach w Tarnowie. Wpisowe dla pilotów, jak zawsze, 40pln. Zapewniamy 2 holowników i 3 holówki. W sobotni wieczór odbędzie się małe grillowanie Chętnych zapraszamy od czwartku. 05.08.2017 9.00 - 10.00 Rejestracja zawodników; 10.00 - 10.30 Losowanie kolejki oraz odprawa pilotów; 10.30 - 12.00 Rozegranie I-szej kolejki; 12.00 - 13.30 Rozegranie II-giej kolejki; 13.30 - 14.00 Przerwa; 14.00 - 15.30 Rozegranie III-ej kolejki; 15.30 - 16.00 Podsumowanie I-szego dnia zawodów; 16.00 Wolne loty; 19.00 Ognisko dla zawodników; 06.08.2017 10.30 - 12.00 Rozegranie I-szej kolejki; 12.00 - 13.30 Rozegranie II-giej kolejki; 14.00 - 15.30 Rozegranie II-giej kolejki; 15.40 - 16.00 oficjalne zakończenie. Podrzucam link do Gmaps, gdyż chwilowo nie mam możliwości wstawienia mapki dojazdu: https://www.google.pl/maps/@49.7184992,19.1021756,578m/data=!3m1!1e3
Oj Panowie, Panowie, szukajcie a znajdziecie: https://www.facebook.com/rcteampodbeskidzie/?ref=aymt_homepage_panel Jest całe wydarzenie zorganizowane, na naszym funpage. Link: https://www.facebook.com/events/1722346154733070/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A653024908166399%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A653024908166399%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D Start: 9.00 Sobota, latamy 3,4 kolejki w zależności od ilości zawodników. Jak coś biwakujemy się już od czwartku. Chętnych od udziału zapraszamy
http://jivaro-models.org/tykei/page_tykei.htm Polecam, bardzo przyjemny w pilotażu a przeróbkę można łatwo wykonać
Wykonanie świetne, gratulacje oblotu, cieszę się, że wróciłeś [obróbka wideo] Zależy na jakim systemie pracujesz: Linux ma pełno darmowych wersji (do rozważenia) ; Winda MS : DaVinci Resolve; Avidemux; VSDC Video Editor; Lightworks, ewentualnością zostają free triale 30-sto dniowe jak np z Sony Vegas. O MacOS się nie wypowiem ale też są, np wspomniany wyżej Lightworks czy DaVinci Resolve . Android: Magisto; AndroMedia. Osobiście, z podanych wyżej preferuję DaVinci.
Proszę, doprecyzuj jeszcze słowo "początkujący" bo może powstać wątek dywagacji.
Najlepiej, tak jak piszesz, zamontować go w dziobie.
Może się rozjaśni: http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/HintsTips/Articles/TowReleases/FittingRelease.htm Szczerze, zależy tylko od tego czy wolisz kupować gotowy zaczep czy zrobić go z popychacza i kawałka bowdenu. Tu poglądowo rozwiązanie budżetowe syna:
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
JMRC odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
http://www.soaridaho.com/Schreder/Construction/CanopyHingeNotes1.html Może się przyda
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
