Adam_S
Treść opublikowana przez Adam_S
Problem współpracy Aurory 9 i stabilizatora lotu FC130.
Adam_S odpowiedział(a) na hobbystapol temat w Aparatury RC
A czy nie powinieneś skalibrować tego stabilizatora? http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fmlhobby.com%2Fproduktfiler%2FFC130_simple_manual_EN(1).pdf&ei=P7t7U4PDEKiO4gSt94DADA&usg=AFQjCNFbPEKIEGOTHLeuMgaJZxT3wcDT5g&sig2=6aG84R8c_cw5SVixeQxY9g&bvm=bv.67229260,d.bGE&cad=rja -
A może evolution: http://www.horizonhobby.com/products/20gx-20cc-1-20-cu-in-gas-engine-EVOE20GX#t2 Tutaj trochę reklamy ale warto zamówić w model-fan - zwykle jest dobra cena na te silniki
I który odbiornik X8R czy, któryś starszy?
Sprawdź fajkę od świecy. Może być źle założona. Dwa takie przypadki były w łodzi. Podobno nawet instrukcja nie mówiła, że fajkę trzeba wcisnąć i przekręcić.
Pulpit też odpada. Druga ręka jest przeciwwagą dla modelu. A co do stawów... Po pierwszym dniu rzutów miałem zakwasy i dowiedziałem się o nowych mięśniach Ale wraz z ilością rzutów używa się mniej siły a więcej techniki a wysokość jest coraz lepsza.
Nagraj sobie swój rzut i popatrz co robisz źle. Na start mogę powiedzieć, że warto zrezygnować ze smyczy do nadajnika. I nie wstydź się rozłożyć obu rąk do rzutu. Poniżej masz mój rzut (jeszcze ze smyczą): a tutaj masz trochę dynamiczniejsze rzuty: Zabawa dlg jest niesamowita, a załapanie się w termikę powoduje wielkiego banana na twarzy P.S. Może jutro nagram rzuty bez smyczki. Jest progres.
PZL Waryjot (a.k.a 3d Batix Diablo)
Adam_S odpowiedział(a) na poharatek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Trochę ciężko ale bardzo ładny a ładne dobrze latają. -
Power HD High-Speed Digital Micro Servo DSM44
Adam_S odpowiedział(a) na Krzysiek M temat w Serwomechanizmy
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1724663 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/44714-co-zamiast-dymond-d47 -
Od statecznika do połowy skrzydła - tam już jest sztywno. Pamiętaj aby związać węgle nie tylko z kadłubem ale też ze sobą. Model lata bardzo fajnie, lata bardzo wolno, jest rewelacyjny do nauki podstawowej akrobacji jak i początków 3d. Jedyny minus to jest dosyć delikatny i twardsze lądowania mu nie służą, zwłaszcza w pionowej dolnej części kadłuba od silnika do natarcia skrzydeł -
Model fajny ale wymaga solidnego wykrzyżowania kadłuba. Przy beczkach najpierw kręcą się skrzydła a dopiero po chwili ogon. U mnie latał na cf2822 ze śmigłem 10x4,7 jak się rozsądnie operowało gazem to silnik był ok, potem przesiadłem się na 9x5 i tez było ok. Oczywiście śmigła GWS -
Arkusze w google docs do wglądu a do rejestracji zrób sobie na bazie arkusza formularz - każdy wpis będzie identyczny. Ewentualnie kalendarz google. Plusem jest możliwość udzielenia dostępu wybranym osobom. Ale jeżeli to są dane pacjentów to zasięgnij info u GIODO czy możesz z googla korzystać.
Wprawdzie radia jeszcze nie mam ale zamówiłem taki sam zestaw. Rozumiem, że vario podpinacie kablem w smart port a nie w s.bus w odbiorniku. Z tego co wyczytałem tylko ten jeden kabel ma wystarczyć. Co do dalszej konfiguracji nie pomogę jeszcze.
Nie 400 tylko 370 z czego 63g balastu [OT] Lepiej mi powiedz czy jutro zaglądamy do frezarki
[ESA] Bitwa nad Bierutowem, 05.04.2014r. Karwiniec koło Bierutowa
Adam_S odpowiedział(a) na robertus temat w Zawody i imprezy
Kilka zdjęć. Chyba mam matrycę do czyszczenia... https://plus.google.com/photos/104266651104416270950/albums/5999161975645660337 -
Ja na taranisa z HK czekam od 18.03... Ciekawe kiedy się doczekam. w BG dostawa jest zaplanowana na 08.04.2014 ciekawe czy w HK tez wtedy się pojawi.
Na 100% łożyska. Miałem takiego samego ale już nie mam, jak bym miał to bym łożyska zwymiarował.
Tutaj lekcja o lutowaniu konektorów: Tutaj więcej teorii o lutowaniu: Niestety język angielski ale obrazki też powinny wystarczyć.
@Kacper Nadajnik: Ł143,98+ odbiornik Ł29,50 + vario Ł19,21 = Ł192,69 * 5,0557(kurs NBP A z dzisiaj) = 974,18 Bez kosztów wysyłki jest drożej o jakieś 150zł [edit] Ceny z tego sklepu, który podałeś
W HK wyszło mi 820zł z wysyłką, odbiornikiem X8R i vario (wysoka precyzja). Na razie zapłaciłem i czekam na przywrócenie stocku (nadajnik w mode 1)
Różnica w jakości pracy serw [film] - do przemyśleń
Adam_S odpowiedział(a) na Adam_S temat w Serwomechanizmy
Robert w zależności od typu modelu i klasy pilota takie różnice pewnie są zauważalne. Nie mówię, że w trenerkach czy lekkich piankolotach to będzie miało znaczenie ale w DLG, pylonach, akrobatkach, wielbionych przez Kamyczka F3F i innych wymagających klasach pewnie już tak. -
@Robertus do tego narzędzia podstawowe i kleje. Trzeba jeszcze 100 doliczyć
http://www.ocxdump.com/download-ocx-files_new.php/ocxfiles/M/msflxgrd.ocx/6.00.8418/download.html pobierz plik i wrzuć go do katalogu z programem. Win7 ale X86 czy x64?
Nie wiem jak w przypadku turnigy ale mieliśmy podobny przypadek z zippy. Mm u siebie i Compacty i zwykłe zippy. Widać różnicę w wadze i wymiarach (przy prądach do 12C) nie widać znaczącej różnicy w wydajności pakietów. Znajomy kupił zwykłe zippy z magazynu DE, obudowa była od zwykłych zippy ale waga i wymiary jak od compatów. Wydajność prądowa była mniejsza niż zwykłe zippy. Bardzo szybko się grzały i puchły.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41447-co-na-pierwszy-raz-ankieta/
Ale wtopa... Ceny są w Euro a nie w $... Czyli jednak HK wyjdzie taniej
