Treść opublikowana przez krankor
Już kiedyś cieszyłem tym oko kosmos. No ale tam jest masę miejsca (grubości) Może coś w tym stylu: rurka- pręt osią obrotu
Zamierzam wzorować się na czymś w rodzaju rozwiązania z Horneta z Bananahobby. Zobacz na ich stronie Hornet Oddzielne serwo rozsuwa węglowy pręt jako mechanizm blokowania rozłożonego skrzydła i wsuwa w rurki ruchomych końcówek skrzydeł.
Może wspominane było wcześniej, ale przydaje się wzmocnienie np. jakimś węglem w dolnych partiach kadłuba. Cały odcinek od redanu. Bo po wzmocnieniu samego statecznika i jego osadzenia właśnie kadłub na dole potrafi się rozrywać.
Też nad czymś takim myślę-pracuję-kombinuję 8) . Chcesz łamać skrzydła konstrukcyjne z żeberkami i dźwigarami czy płaską dechę?
Czy próbował kroś z Was podłączyć zewnetrzne zasilanie do breloka 808 #11 przez gniazdko USB, żeby wyeliminować wpływ zimna na wewn. celę?
RWD-22 polski wodnosamolot
krankor odpowiedział(a) na kesto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Och Ty, Krzysiek Wymuskane na glanz. -
Dziękuję za pomoc. Punkty dodane.
Po czym poznać, że nie działają? Po podłączeniu nie zapalają się diody? Nie przyjmuje zmian, nie "przesuwają" się zapalone?
Czy karty do programowania regulatorów np. Turnigy Plush, E-max czy Hobbywing z Rctimer i kilka innych, które wyglądają zewnętrznie całkowicie identycznie są (zdjęcie) przypadkiem może zamienne między sobą? Czy ktoś to już sprawdzał?
Z tym mocowaniem, to zależy jak duża jest ta kamera. Te najmniejsze typu gumcam i brelok to jedni przyklejają np. taśmą izolacyjną (tak czytałem) inni rzepów. Można wcisnąć w kieszeń w model ze styropianu. Ja używam najczęściej rzepów samoprzylepnych. I wystaczało to, by nie przenosiło drgań na kamerkę. A wyważanie to ścienianie łopatki z grubości przez szlifowanie (nie obcinanie z długości), bądź pomalowanie farbą i ścieranie jej do skutku. Czasami też kropelka CA.
Dziękuję za pomoc i sugestie.
To mają byc raczej depronowe trenerki i zasilanie 3S. 4S musiałybm dokupić dopiero a 3S nano 2200 są. Na początek coś takiego depronowy trenerek edf Myślałem też nad próbami z napędzaną EDF-em wersją Zenobii ewentualnie
Proszę o pomoc w dobraniu silnika do turbinki 68 mm pięciołopatkowej. Ośka 3,17 mm Wnęka pod silnik fi 30,8 mm. Turbinkę dostałem "gołą" i silnik musze dokupić. Nie wiem, na ile ufać silnikom z HK. Tamte sa tańsze. A w RIKU znalazłem takie dwa, hmm droższe, ale chyba najwydajniejsze, jak mi się wydaje EMAX B2836/8 i EMAX B2836/10 Proszę o poradę, może coś sprawdzonego i nieco tańszego?
Prace powoli, ale posuwają się. Polutowałem na razie 20 sztuk diod, o ile wiem 0805, z drucikiem nawojowym fi 0,14 i zamalowałem izolacyjnie pola kontaktowe żółtym Humbrolem. Jednak się da polutować takie drobiazdżki :mrgreen: a wszystko to lutownicą pistoletową, oczywiście pod lupą :wink: Teraz zrobić wianuszki i takie tam. Układy będą chodzić jednak na Atmegach, ale też na 4017. Równolegle rasuję powoli zabawkowego ratraczka, na którym bedą te koguty sie kręcić. Ale o tym ewentualnie w innym dziale.
Złożyłem wreszcie działający prototyp :!: Układ wskazyny przez Marka na 4017. Z tym że pierwsze podejścia wyszły "nieco" dziwnie. Na 4 diodach jedynie, tak na początek. Diody migały, ale wszystkie razem, jednocześnie. Wydaje się, że to niemożliwe, ale tak działało. Poszukałem w sieci ( już wiedziałem co szukać) i wstawiłem wszystkie 10 różnistych. A potem 10 równych. Po którejś próbie prototyp wygląda i działa tak. Wcześniejszymi wersjami nie ma co się chwalić. :oops: [vimeo] [/vimeo] W drodze są układy zrobione przez PROTONA i drugiego Kolegę jeszcze, na Atmegach.
Z tego co napisałeś, to film jest powalający :shock: Sądziłem naiwny, że produkcje kategorii B,C D itd wieki temu przestano kręcić. A tu masz, taka "niespodzianka" Wyjątkowa niechlujność i brak trzymania się realiów.
Pomocy. Jak ustawić datę w kamerze.
krankor odpowiedział(a) na Andrzej68IX temat w ABC - porady i pytania
Ustalmy sobie co to za kamerka. Bo to ma zasadnicze znaczenie. Starszy model gum cam nagrywający w rozdzielczości 640x480 miał plik z datą o nazwie time.txt. Data w dolnym prawym rogu byłą rozmyta i czerwona najczęsciej. Model nowszy - nagrywający w rozdzielczości 720x480 - ma plik do ustawiania daty pod nazwą tag.txt i też wyświetla datę w prawym dolnym rogu ale jest wyraźniejsza i koloru żółtego. Więc w jakiej rozdzielczości wychodzą filmiki nagrane tą kamerką Andrzeju? Po obrazie z youtuba wygląda, że to nowszy typ, ale rozdzielczość jest przekonwertorowana przez youtuba na 360. -
Nie kombinuj. Plik nazywać się ma "tag.txt" A w tekście mają być tylko 3 linijki. [date] 2012/01/10 21:40:00 znaczenie ma każdy nawias i separator. jak wynika z doświadczeń kolegów. -
Nie, nie, nie w notatniku w nowym pliku zapisz tak jak podał wcześniej d.a.r.o, czyli od pierwszej linijki w trzech liniach [date] 2012/01/10 21:40:00 z odpowiednimi liczbami oczywiście i zapamietaj np. w miejscu docelowym pod nazwą tag.txt wielkośc liter w nazwie nie ma znaczenia potem odłącz kamerkę od kompa, wyłącz ją przyciskiem, po chwili włącz i nagraj coś. Musi działać. -
Tak, oczywiście napięcie miałem ma myśli. No popatrz, nie wiedziałem że są "następcy" 7400 Jeśli znalazłbyś trochę czasu i chęci, proszę narysuj taki unowocześniony układ. Nie wiadomo komu się jeszcze przyda do czegoś. Chyba wszystkie te diodki na allegro mają przeźroczyste soczewki. Ten wianuszek , który pokazałem wcześniej był z kosteczek ok 3,5x2,8x2. Zapewne są jakieś pośrednie wielkości między tymi "moimi" wylutowanymi z taśmy a podanymi przez Ciebie 0603?
Andrzeju, ten problem był na forum kilkukrotnie, ale powtarzania nigdy dość Pierwsze,w pliku miała byc linijka [date]. Drugie, sformatuj kartę gdy będziesz miał podłączoną kamerke przez kabel USB i potem wklejaj ten plik. I jeszcze jedno. Zapewne tak robiłeś ale mogła nastąpić pomyłka. Plik musi być utworzony w notatniku. Kiedyś mnie udało się otworzyć gotowca tag.txt w wordzie i pliczek po zapisaniu stał się wordowskim tag.txt i za chiny nie dał sie wchłonąć. Powodzenia edit: czy to nie będzie raczej nastepny model gumcam'a 720x480 30 pfs? -
Czyli przeszło "próbę łosia" :mrgreen:
Marku, Ty chyba mnie nie lubisz żeby takie maleństwa zalecać.. Ale ok, może dam radę polutować. Poradź proszę co wybrać ewentualnie. Na szybko na alledrogo wyszukałem z tych 0603 najsilniejsze. Czy takie będą wystarczające jasnością? czerwone 54 mcd pomarańcz 60mcd żółte 120 mcd Schemacik jest dla mnie do opanowania, schemat Andrzeja również podoba mi się. Powinienem gdzieś w zakamarkach znaleźć 7400 i 4017 do prób. Jedno pytanie, czy wg was do wyjść, czy to 7400 czy 4017 pod jedno wyjście (zmieniając opornik za nim odpowiednio) można podłączyć dwie diody szeregowo?
Hmm, sęk w tym Pawle, że ja tak wyglądające naklejki widziałem juz wcześniej i były naklejone tak samo, pionowo. Kojarzyły mi się z, no nie wiem, zielskiem jakimś
No właśnie właścicielem jest facet I to wcale nie lekko wyglądający...
