Grzesiek Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Witam jak w temacie czy można jeszcze gdzieś kupić,do 4-takta?Kiedyś sprzedawał Modelmotor z rcexel.A teraz ?
Irek M Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Jesteś na 10000% pewien, że chodziło Tobie o układ konwersacji?
Grzesiek Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2025 No tak silnik na metanol przerobić na benzyne.Mam 4 takta 91 i bym z chęcią go zaadoptował na benzyne.
Irek M Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Może chodziło Tobie o konwersję, a nie konwersację ?:-) 1
Granacik Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Zapłon i świecę iskrową na mały gwint kupisz bez problemu na Ali. Z dobraniem gaźnika do małych pojemności może być problem bo są drogie ale na zwykłym też pójdzie.
Grzesiek Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2025 5 godzin temu, Granacik napisał: Zapłon i świecę iskrową na mały gwint kupisz bez problemu na Ali. Z dobraniem gaźnika do małych pojemności może być problem bo są drogie ale na zwykłym też pójdzie. A mozesz coś podlinkować?Tylko to do 4 sówa.
ahaweto Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Grzegorz tutaj https://www.morrisminimotors.com/morris-mini-motors/conversion/asp-sc-p-h-magnum-conversion-kits.html Można włączyć napisy z tłumaczeniem.
Granacik Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 4 godziny temu, Grzesiek napisał: A mozesz coś podlinkować?Tylko to do 4 sówa. Każdy zapłon pasuje. Nic nie będzie przeszkadzać jak druga iskra jest w suwie wydechu. W prawdziwej motoryzacji powszechne zjawisko. Także jeśli ktoś sprzedawał modelarski zapłon dedykowany do 4T to na 90% była ściema. 1
Grzesiek Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Ja nic nie znalazlem pod swiece 1/4"-32 włącznie ze swiecą wszystko pod cm6
paweln7 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Witam proszę https://pl.aliexpress.com/item/1005001327885019.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.1f4d620etTWqtF&algo_pvid=e09cfe4d-4292-401f-abc6-dcc4efe99e8c&algo_exp_id=e09cfe4d-4292-401f-abc6-dcc4efe99e8c-18&pdp_ext_f={"order"%3A"8"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!249.19!249.19!!!62.36!62.36!%40210385db17440485939627695e972c!12000015719355375!sea!PL!4762699277!X&curPageLogUid=XckkBwFqrgdU&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A A tu gaźnik https://pl.aliexpress.com/item/32824853532.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.138f6507LZUzRt&algo_pvid=c11def87-2269-4d72-8d92-e4c24a87b79d&algo_exp_id=c11def87-2269-4d72-8d92-e4c24a87b79d-4&pdp_ext_f={"order"%3A"7"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!345.46!328.19!!!86.46!82.14!%40211b807017440488341354761ec25f!64896643114!sea!PL!4762699277!X&curPageLogUid=AAWZDqDonwIs&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A 1
witold_pi Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 22 godziny temu, Grzesiek napisał: No tak silnik na metanol przerobić na benzyne.Mam 4 takta 91 i bym z chęcią go zaadoptował na benzyne. to nie ma sensu
paweln7 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 2 minuty temu, witold_pi napisał: to nie ma sensu Ani finansowo ani praktycznie to będzie walka przy każdej próbie latania .
RomanJ4 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 https://pl.aliexpress.com/item/4000301199367.html?gatewayAdapt=glo2pol https://www.ebay.com/itm/364262554389?norover=1&mkevt=1&mkrid=711-169407-669907-5&mkcid=2&itemid=364262554389&targetid=296739514498&device=c&mktype=pla&googleloc=20848&poi=&campaignid=21082369877&mkgroupid=160701766018&rlsatarget=pla-296739514498&abcId=&merchantid=5399858733&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIid3j0r_GjAMVx2SRBR0iizJiEAQYAyABEgI17fD_BwE https://www.amazon.pl/ENGINES-71669020-Spark-Plug-4-32/dp/B00NE0BWP0
Shock Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Konwersja=min. przekształcenie Konwersacja=min. dyskusja Edytowałem tytuł bo był błędny... Irek=👍 1
Grzesiek Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Godzinę temu, paweln7 napisał: Ani finansowo ani praktycznie to będzie walka przy każdej próbie latania . Finansowo to moze nie ale dla czego walka ?
ahaweto Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 W podanym linku widać co jest sprzedawane a układ zapłonowy musisz kupić osobno. Proszę bardzo https://www.morrisminimotors.com/rcexl-single-cylinder-ignition-90-degree-1-4-32-me-8-5-16-8mm-hex-spark-plug-cap-1121.html ale tu jest drogo a tutaj taniej https://pl.aliexpress.com/item/1005008771951974.html?pdp_npi=4%40dis!PLN!925%2C97 zł!277%2C79 zł!!!231.74!69.52!%40211b876e17440553490446989e4fed!12000046608664001!sh!PL!0!X&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007446995598.1005008771951974&gatewayAdapt=glo2pol
paweln7 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Opublikowano 7 Kwietnia 2025 22 minuty temu, Grzesiek napisał: Finansowo to moze nie ale dla czego walka ? Miałem styczność z przerobionym OS Max 200 ASP 120 i jakimś dwusuwem 15cm3 wszystkie się przegrzewały a czterosuwom dodatkowo nie można było wyregulować przejścia minimum - maximum -minimum jak ogarniałeś przejście to silnik się gotował ja wzbogaciłeś to kaprysiły ,dwusuw chodził nawet przyzwoicie ale po locie kopcił się z niego olej co nie wróżyło długowieczność silnika . OS Max 200 został zastąpiony NGH 38 i nietykany lata od kliku lat To był silniki znajomych z lotniska Nie wiem jakie gaźniki tam były świece małe w dwusuwie SAITO 1
Grzesiek Opublikowano 8 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2025 Własnie tego przegrzewania sie balem.Chyba jednak nie było wogóle tematu.Pozostanę przy metanolu.
