Układ konwersji metanol - benzyna
Zapłon i świecę iskrową na mały gwint kupisz bez problemu na Ali. Z dobraniem gaźnika do małych pojemności może być problem bo są drogie ale na zwykłym też pójdzie.
Rozwiń
A mozesz coś podlinkować?Tylko to do 4 sówa.
Rozwiń
Każdy zapłon pasuje. Nic nie będzie przeszkadzać jak druga iskra jest w suwie wydechu. W prawdziwej motoryzacji powszechne zjawisko. Także jeśli ktoś sprzedawał modelarski zapłon dedykowany do 4T to na 90% była ściema. :)
  • Tytuł został zmieniony na Układ konwersji metanol - benzyna
Konwersja=min. przekształcenie
Konwersacja=min. dyskusja
Edytowałem tytuł bo był błędny...
Irek=👍
  W dniu 7.04.2025 o 19:31, Grzesiek napisał:
Finansowo to moze nie ale dla czego walka ?
Rozwiń
Miałem styczność z przerobionym OS Max 200  ASP 120 i jakimś dwusuwem 15cm3 wszystkie się przegrzewały  a czterosuwom dodatkowo nie można było wyregulować przejścia minimum -  maximum -minimum jak ogarniałeś przejście to silnik się gotował ja wzbogaciłeś to kaprysiły ,dwusuw chodził nawet przyzwoicie ale po locie kopcił się z niego olej co nie wróżyło długowieczność silnika . OS Max 200 został zastąpiony NGH 38 i nietykany lata od kliku lat
 To był silniki znajomych z lotniska Nie wiem jakie gaźniki tam były  świece małe  w dwusuwie SAITO
