Viper Opublikowano Niedziela o 18:49 Opublikowano Niedziela o 18:49 Od dłuższego czasu chodził mi po głowie model Iskry pod turbinę edf. Szukałem, szukałem i znalazłem, aż w Holandii w firmie Rc Builder. Tu link do strony i firmy: https://www.rc-builder.com/collections/edf-jets/products/ts11-iskra Bardzo sympatyczny Holender, kontakt rewelacyjny, przesyłka świetnie zapakowana i błyskawicznie wysłana. Model pod turbinę edf 100mm, można zamówić wersję pod 90mm (trzeba zaznaczyć przy składaniu zamówienia), rozpiętości 1650mm, długości 1798mm. Model wykonany z tego zestawu (baterie napędowe 8s 5000mAh - 2x4s + bateria awioniczna + bateria do podwozia) i pokazany na filmie waży 5kg, co uważam za bardzo dobre wartości. Paczka dotarła już jakiś czas temu, ale najpierw musiałem uporządkować przynajmniej w części modelarnię, a potem rozpoczęły się upały i wakacje, a że ładnie podwiewało, więc każdą wolną wietrzną chwilę spędzałem na wingfoilu, a gdy nie wiało na rowerze. Ale upały się skończyły, wiatru nie ma i co prawda długo walczyłem czyby jednak nie pokończyć pozaczynanych tematów, a dopiero potem zabrać się za Iskrę, ale co ja poradzę, że najbardziej lubię ten moment gdy z puzelków zaczyna się wyłaniać kształt . W międzyczasie Patryk Sokół też zakupił ten sam zestaw, a dodatkowo "Pchełkę", którą już zdążył zbudować, polatać i pochwalić się na forum Ja nie jestem taki szybki jak Patryk, więc zaczynam wcześniej, bo i tak mnie pewnie przegoni Patryk jak chcesz zamieszczać posty w jednym wątku, serdecznie zapraszam do tego, jak chcesz stworzyć osobny - Twój wybór. Tak wygląda zestaw, wycięte wszystkie części sklejkowe, balsowe, listwy balsy na pokrycie, plan 1:1, wytłoczka kabiny, dziobu i końcówek skrzydeł, jakieś drobne elementy drewniane i wydruk z listą wszystkich części w zestawie. Fotograficzna instrukcja montażu i instrukcja graficzna budowy kadłuba do ściągnięcia ze strony sklepu (ja już wydrukowałem, widać na fotkach). Dodatkowo można ze strony pobrać pliki do druku 3d elementów wnętrza kabiny i świateł pozycyjnych i lądowania. Pierwsze co zrobiłem to poopisywałem flamastrem wszystkie części (grafika wszystkich formatek jest na planie i dodatkowo w tej wydrukowanej liście) Na razie skleiłem tę długą podłużnicę, łapie, a w międzyczasie na sucho wsadziłem wręgi w drugą podłużnicę (trzeba to robić delikatnie, nie na siłę, delikatnie wyginając podłużnicę). Wszystko pasuje do siebie perfekcyjnie i samo się fiksuje, wycięte idealnie na wymiar. Oczywiście w tej fotce powyżej podłuznica ustawiona na razie pod kątem, bym mógł posmarować klejem, ale tak jak napisałem pasują idealnie i się samofiksują we właściwej pozycji . Na dziś koniec. Podsumowując, wydaje się żę to bardzo fajny zestaw, jakość cięcia perfekcyjna, sklejeczka cienka i leciutka - już mi się podoba, nie lubię cegłowatych modeli, wycinanie części z formatek zwykłym nożykiem bez jakiegolwiek wysiłku, a jednocześnie trzymają się dobrze, same nie wypadają, kilka ruchów papierem ściernym i przygotowane do klejenia 4
robertus Opublikowano Niedziela o 18:54 Opublikowano Niedziela o 18:54 Ciągle czekam na update w jepe F-16 🙂
Viper Opublikowano Niedziela o 19:07 Autor Opublikowano Niedziela o 19:07 Kiedyś się doczekasz A dodatkowo Rc Builder też niedawno wypuścili Viperka, więc jak złożę Iskrę, to będzie kolejny model od nich
Patryk Sokol Opublikowano Poniedziałek o 06:41 Opublikowano Poniedziałek o 06:41 O, zacząłeś przede mną Ja zacznę jak się w końcu przeprowadzę. Planujesz dorabiać jakieś bajery do zestawu? Ja prawie na pewno dorobię hamulce aero (te co wyglądają jak studzienki kanalizacyjne na skrzydle) i oświetlenie.
adam.trzaskowski Opublikowano Poniedziałek o 07:09 Opublikowano Poniedziałek o 07:09 Jesli nie masz jeszcze EDFa, to sprzedam za pol ceny (przetestowany na sucho, nie latany): https://shop.wemotec.com/Midi-Fan100-evo-Impeller-HET-700-75-1050-12s-98A-62N-completely-mounted-fine-balanced-and-harmonically-tuned
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Viper Opublikowano Poniedziałek o 17:28 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano Poniedziałek o 17:28 Dzięki, daj mi kilka dni, przeliczę sobie w ecalcu i zastanowię się jaką turbinę potrzebuję, wstępnie myślałem o 8-10 s, ale policzę i dam znać. 10 godzin temu, Patryk Sokol napisał: O, zacząłeś przede mną Ja zacznę jak się w końcu przeprowadzę. Planujesz dorabiać jakieś bajery do zestawu? Ja prawie na pewno dorobię hamulce aero (te co wyglądają jak studzienki kanalizacyjne na skrzydle) i oświetlenie. Zacząłem, bo Ty masz za szybkie tempo dla mnie Pewnie zaczniesz później, a skończysz wcześniej. Co do oświetlenia to też o tym myślę, co do hamulców, wyglądają obłędnie, to fakt, ale ja lubię jednak modele lekkie, więc nie jestem pewien, czy się w to pchać, acz sprawa jeszcze nie jest przesądzona. Najpierw zrobię kadłub i stateczniki ze sterami, zważę, posymuluję wyposażenie i zobaczę. Ale chyba raczej nie, do takiego mojego latania dla funu, to preferuję lekkie modele nad hiperrealistyczne. Ale Ty rób, porównamy oba modele Postanowiłem codziennie zrobić nawet coś małego, ale zrobić i relację tu traktuję jako element mobilizujący Powiem, że jestem jak na razie zachwycony tą wycinanką, dokładność wycinania na niezwykle wysokim poziomie. Nożykiem przecianam delikatne mostki i części z formatki da się wyjąć bez żadnego problemu, a że to nie laser, więc nie trzeba czyścić przypaleń, jeden, dwa ruchy nożykiem i papierem ściernym by wyrównać pozostałości mostków i można kleić, części do siebie pasują, jak na razie nie musiałem wpustów szlifować papierem czy pilnikiem bo wszystko wchodzi z lekkim, podkreślam bardzo lekkim oporem, tak by się trzymało, ale by wchodziło bezproblemowo. No i ta filigranowa konstrukcja, cieniutka delikatna, lekka sklejeczka 2mm. Da się budować lekko, a nie pancernie, wydaje się że się da 7
paulusr Opublikowano Wtorek o 06:27 Opublikowano Wtorek o 06:27 Zasiadam Marcin. Słuszna koncepcja z tą relacją.
Viper Opublikowano Wtorek o 15:58 Autor Opublikowano Wtorek o 15:58 Dzięki Pawle Mamy fajne lotnisko (dzięki między innymi Tobie), na którym od kilku lat prawie mnie nie było, zamierzam więc porządnie wrócić do modelarstwa, a przede wszystkim do latania. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie się działo Aby nie było, że nic nie zrobiłem. Dziś szykowanie części do kolejnego etapu.
Viper Opublikowano Środa o 20:30 Autor Opublikowano Środa o 20:30 Obiecałem sobie codziennie nawet coś małego zrobić i robię. Musiałem zakupić jakąś solidną deskę, bo na posiadanej (wolnej) to budowa tej wielkości modelu byłaby nieco trudna. Teraz to zupełnie inna bajka. Do weekendu raczej będę robił jakieś drobiazgi (trzeba odpracować wakacje, wracam późno ), więc kolejna aktualizacja zdjęciowa będzie pewnie za kilka dni. 4
jarek996 Opublikowano wczoraj o 13:33 Opublikowano wczoraj o 13:33 Chcialem kiedys kupic u nich Siebla 202C, ale po przemyslemniu odpuscilem. Bylbym zbyt nerwowy z takim wolnym modelem 😄
witold_pi Opublikowano 23 godziny temu Opublikowano 23 godziny temu 18 godzin temu, Viper napisał: Musiałem zakupić jakąś solidną deskę, bo na posiadanej (wolnej) to budowa tej wielkości modelu byłaby nieco trudna. Teraz to zupełnie inna bajka. z co to za fajna decha i gdzie taką można kupić?
Viper Opublikowano 19 godzin temu Autor Opublikowano 19 godzin temu 4 godziny temu, witold_pi napisał: z co to za fajna decha i gdzie taką można kupić? Decha rzeczywiście fajna A konkretnie to sklejka 18mm, kupiłem w OBI, wybrałem sobie z kilku dech kilku metrowych, które na miejscu mi docięto pod wymiar (zamówiłem 170x60cm). Kiedyś jakiś stolarz mi zasugerował, że porządna sklejka jest równa, lekka i rzeczywiście kiedyś kupiłem sobie pod modele papierowe/plastikowe, a teraz pod Iskrę. Z moich doświadczeń z róznymi innymi dechami drewnianymi, ta sklejka rzeczywiście sprawia wrażenie mega prostej, w przeciwieństwie do innych dech.
