Nie pozostało nic innego jak przykleić skrzydła, przeprowadzić kable serw, delikatnie zaszpachlować.
IMG_20251211_2146413212.thumb.jpg.f81b145b28f5f2397ee10d406408bc01.jpg IMG_20251212_0007058642.thumb.jpg.f68c4e8133fbd188b5c23ab82c8beea6.jpg IMG_20251213_002507966_HDR2.thumb.jpg.394ba8db79f878a6e283e9df22e094e2.jpg
Na końcach wkleiłem wzmocnienie z płaskownika węglowego by końcówka była sztywniejsza.
Trochę szpachlowania, wszyło całkiem nieźle.... i można pójść dalej.. czas na statecznik pionowy :)
IMG_20251215_2241559062.thumb.jpg.9caacdd037c559ff5b697a646bf5d4da.jpg IMG_20251215_2235390352.thumb.jpg.96bfd51299d06ab22d396fa49dd6d1ea.jpg
IMG_20251215_2235209342.thumb.jpg.732d435da3812dd7ed523ea83ace39d1.jpg IMG_20251215_2236070622.thumb.jpg.c89642b32d92e647bdd3c2668381d66b.jpg
Całkiem spora strzała..... ;)
Troche czasu było i MIG dostał ogon.
Statecznik pionowy wyciąłem ze styropianu, cały główny profil. Z lenistwa ster kierunku będzie wydrukowany.
Podobnie szpic na szczycie steru kierunku.
Oś steru stanowi wklejona w górny szpic oś z drutu oraz dolny zaczep "L" wklejony w styropian. Ster ma wewnątrz kanał dla osi.
IMG_20251217_231148501_HDR2.thumb.jpg.d8b457e3c0f187b7ecc2f19741d5cf68.jpg IMG_20251217_231138415.thumb.jpg.214e002f404444188666d4673f6f4326.jpg
Nakładam ster na dolny zaczep i wklejam górny szpic... ster zamontowany.
Potem to już z górki.... ster wklejam do kadłuba...
Troche szlifowania i szpachli by były ładniejsze przejścia przykadłubowe...
I można już wyciąć miejsce na serwo steru kierunku i  wkleić serwo...
IMG_20251230_150133501.thumb.jpg.539b7a6deaf525f0ab103471c6b6f223.jpg IMG_20251231_155601665.thumb.jpg.bb185035b07c40c61aea34a11be9a4c6.jpg
Ster był troszkę wiotki, więc po obu stronach wkleiłem płaskownik węglowy 4x0.5 i teraz jest sztywny :)
Mogę teraz wpasować moduł dyszy, zawiera on oś steru wysokości, obu połówek.
Za radą kolegów oś zrobiłem z drutu stalowego fi3.
Oś wklejam w moduł dyszy. Lutownicą robię kilka otworów w ściance modułu dla lepszej penetracji kleju. i sklejam :)
IMG_20260103_182406542.thumb.jpg.3af61b0dadd896e5720dc2ca39e829f7.jpg IMG_20260103_183150349.thumb.jpg.4e8c3e38720bf8fbec7582eee1e5a6bf.jpg
IMG_20260104_120439479.thumb.jpg.11f625ec375f28789c74a35a385f28d7.jpg IMG_20260104_120433954.thumb.jpg.d09e3267c70ce2995d9b692a96782110.jpg
Na oś prosto nasuwa się połówki steru wysokości, oczywiście obie są niezależne.
Z jednej strony na osi umieściłem podkładkę separującą ster od kadłuba by nie ocierał a z drugiej jest zaciskowa obrączka.
Złożone, wyznaczone miejsce obrączki i wykonałem spłaszczenie pod brok.
IMG_20260104_120741959.thumb.jpg.e8cc848b807fa4cced45a55f305029de.jpg IMG_20260104_121403138.thumb.jpg.f7ba4cf44aa82b8ee29ef97d8d1d09f3.jpg
IMG_20260104_120721411.thumb.jpg.4a213998a33d633f90bf9550b3fcee22.jpg IMG_20260104_120728240.thumb.jpg.0afab7de49ae1f69c3561803dfadbee3.jpg
Do kompletu brakuje dolnej płetwy ogonowej... właśnie się robi... c.d.n.
Kolejny weekend dobrej pogody, jeszcze chłodno, ale walczę z malowaniem...
Uzbrojenie już pomalowane i wyszło całkiem nieźle. Styropian okleję jeszcze taśmą pakową skoro ma trzeć po popasie i będzie ok.
IMG_20260307_120937272.thumb.jpg.d1cbea40604eaf834172ba201fb7f8a7.jpg IMG_20260307_120955528.thumb.jpg.1c6f7c9577dd6c5e84437fd9b0b1f340.jpg
Co ciekawe dolny zbiornik musi mieć odłączną końcówkę, gdyż zasłania pokrywę dostępu do turbiny.
Rozwiązałem ten problem wklejając szpatułkę z przetyczką z wykałaczki, która ciasno jest spasowana.
Dzięki temu będę mógł na stałe przykleić dolny zbiornik, a w razie potrzeby odłączać końcówkę.
Tak sobie pomyślałem, że takie wyrzutnie mogłyby by być ciekawym dodatkiem do wielu modeli.
Dużo z Was ma drukarki 3D, zatem załączam modele STL wyrzutni.
Nos wyrzutni należy wydrukować w trybie WAZY, podobnie jeśli ktoś nie chce wykonywać ze styropiany korpus.
Modele w slajserze można przeskalować i dostosować do swojego modelu :)
image.thumb.png.b563c14e044b52ecc920833c3638ab29.png image.png.481f0a3829e42e5da5226b983c912a92.png
MIG21_WeaponFront.stl
MIG21_Weapon1.stl
c.d.n...
Twoje modele - styropianowe- cieszą oko.
 To jest mam wrażenie -nowe podejście do tematu i nowa jakość.
Mam nadzieję że równie dobrze będą sobie radzić w powietrzu.
Życzę udanego oblotu ....
3 hours ago, robertus said:
Zdecydowanie zalecam aby ktoś ci go wyrzucił z ręki.
Nie wiem czy znajdę ochotnika 🤣
Pamiętam taka historię, byłem na lotnisku, znajomy ze swoim kolegą puszczali jakiś model EDF, kupny, piękny model.
Kolega wyrzucał ten model znajomemu, ale niestety po 2 sekundach model zaliczył kreta... czyja wina.. nie wiadomo. Niby proste, rzucasz mocno do przodu, ale...😅
Ten znajomy kolegi połatał na szybko model CA i przyspieszaczem tak, że aż dymiło ze styropianu.. ale co tam sami wiecie jak to jest jak się chce polatać.... ;)
Samolot płatany gotowy do lotu... drugi rzut.. i konsternacja.... jak to zrobić lepiej jak ostatnio... kolega przekonał mnie, że jestem wyższy to może lepiej wyrzucę i niestety.... dałem się namówić.
Kilka prób, ustalony ruch wyrzutu, pełny gaz, poszedł... ale po 1.5 sekundy zaliczył jeszcze bardziej spektakularnego kreta... masakra, szkoda mi było tego gościa, bo wiecie... nawet CA nie dał już rady...
Zastanawiałem się jak bardzo ten modelarz obwinia kolegę i mnie za zniszczony model... wiecie, zawsze można powiedzieć, że wyrzucić można lepiej, mocniej, bardziej płasko czy stromo....
To był mój pierwszy i ostatni raz gdy komuś wyrzucałem model... swoje śmigłowe sam rzucam z ręki, jak się rozwalą to mogę mieć pretensje tylko do siebie... tak zdrowiej dla ducha ;)
Mam świadomość, że to może być pierwszy, zarazem ostatni rzut/lot tego modelu... ale w końcu czy nie jest to nierozerwalną częścią tego hobby? :)
Fakt, Robert miałeś rację, że to "cygaro" nie jest zbyt poręczne w rzucaniu jedna ręką... ;)
Jak się wciągnę w te EDF'y to pewnie jakąś katapultę zrobię, widziałem różne takie wynalazki u innych modelarzy na YT.
No, ja przy oblocie rozbiłem swojego miga.
Mój ma tendencje do opadania po wyrzuci zanim nabierze prędkości i się wzniesie.
Jak mam możliwość to korzystam z pomocy. Czasem nie wyjdzie dobrze wyrzut ale to i tak lepiej niż miałbym sam rzucać prawa ręka a potem szybko szukać drążka wysokości też prawa ręka.
Czaem ta 1 sekunda robi różnicę.
Na początek zamiast katapulty zrób hol gumowy i puszczaj z ręki. Zobaczysz ją u mnie przy Su-22 i na początku A-10.
Potem możesz myśleć o budowie konstrukcji katapulty.
8 godzin temu, Stearman napisał:
Zdecydowałem się na malowanie "Złotego MIG'a", wzrok już nie ten i lepiej mi się śledzi samolot gdzie góra i dół wyraźnie odróżnia się kolorystycznie.
Grzegorz,
Piękny ten Twój "ołówek", napisz proszę jakich farb użyłeś do malowania bo bardzo ładnie kryją.
Druga sprawa, to może zamiast błękitnego koloru osłony kabiny, lepiej użyć jakiegoś ciemnego, może granatowy? Chyba lepiej to będzie wyglądać, zwłaszcza na tle błękitnego nieba. Ale to oczywiście kwestia gustu.
Tak czy inaczej, napiszę jeszcze raz, model piękny 👍🏻:)
Z tym rzucaniem modeli to nie może być byle kto z łapanki tylko inny modelarz co wie o co chodzi.
Ja jak miałem do pomocy mało kumatego startera to zawsze dodatkowy stres.
A to za słabo ktoś puści i model prawie zalicza glebę, albo ręką uderzy w ogon który może oczywiście się ułamać.
Bedę musiał poćwiczyć, o tyle lepiej i mnie, że ja rzucam prawa reką, a w lewej mam aparaturę i ster wysokości pod kontrolą...
Może dam radę... 😉 tak czy inaczej lepiej by odpowiedzialność była w jednych rękach 😄
Co do kolorów, to kwestia gustu, a u mnie jak u przeciętnego faceta im mniej tym lepiej 😄
Granatowe okna wydały mi się za ciemne jak tak pomalowałem figurkę MIGa...
Pewnie rozczaruję, ale większe modele maluje pistoletem, tani, prosty w obsłudze, ale wypluje wszystko co mu wlejesz do zbiornika.
Pracuje przy 3 barach i łatwo się myje, a jak coś się rozwali to nie szkoda kasy. Bardzo dobrze sprawdza się u mnie...
Oczywiście pędzel, a jak coś mniejszego na szybko to używam coś takiego... Do paznokci nie sprawdzałem, ale niewielkie powierzchnię daje radę, nawet zaskakująco dobrze. Prosta konstrukcja i łatwy w myciu...
Co do farb... to oczywiście akrylowe, rozcienczam trochę wodą by można je było nanosić pistoletem... tę złotą kupiłem za kilka złotych w Action... Unikam farb szybkoschnących, po prostu zwykle akryle rozrobionej z wodą...
Do modeli styropianowych w zupełności wystarczy 👍
1 godzinę temu, Stearman napisał:
Bedę musiał poćwiczyć, o tyle lepiej i mnie, że ja rzucam prawa ręką, a w lewej mam aparaturę i ster wysokości pod kontrolą...
 W lej - ster wysokości - czy to MODE 1 ?
To może w ramach wspomagania własnej osoby...znajdź kawałek wału wiślanego...będziesz miał zapas wysokości...a w wodzie miękkie lądowanie. Przynajmniej pożar co nie zagrozi ... 😉
Polecam katapulte.
JA polecam gumę do zwykłego bungee. Nie ma problemu, że przy starcie coś szarpnie, zawiadzi o prowadnice i coś połamie:
