DLE 20ccm chiński badziew
Jako ze zaczynam przygodę z benzynkami chciał bym uzyskac od użytkownokow poradę odnośnie docierania.Chodzi o olej czy mineralny czy syntetyk. Dzieki
I tu zdania będą bardzo podzielone wzajemnie wykluczające się 🙂 Ale każda opcja lata bez problemów 🙂 Silnik nowy czy używany? To ma być do RWD czy Fokker'a ? Oczywiście nie ma to nic wspólnego z olejem 🙂
Stara szkoła mówi, aby docierać na oleju mineralnym , a następnie przejść na docelowy. Docelowo polecam Motula 800
39 minut temu, Grzesiek napisał:
Ok dzięki Motula 800 kupiłem.
Grzesiu ja sie na benzynach w ogóle nie znam ale kumple latają akrobację IMAC i robią tak jak napisał Konrad. Docieranie mineralny a docelowo syntetyk.
Ale zaznaczam ,że to tylko zasłyszna opinia a nie fakt sprawdzony przeze mnie.
Też kiedyś chciałbym spróbować napędu benzynowego.
Spróbujesz raz i do innego napędu nie wrócisz chyba że do elektro...;)
Benzyniaki chodzą fajnie ,dobrze palą, tanie latanie
Tutaj jak odpalaliśmy też 20 cm, co prawda nie DLE ale to wszystko podobne -mineralny potem syntetyk
U mnie Rafał jest ten problem ,że większymi modelami nie mam gdzie latać. Model z silnikiem żarowym 4-7,5cm wypuszczę z ręki a w przypadku nawet małej benzyny to już odpada. Dlatego póki co trzymam się silników żarowych i elektro.
Ale może sprawię sobie jeden model na wypady wakacyjne na lotnisko i właśnie wtedy warto pójść w benzynę.
Za dużo nim nie polatam bo mam na najbliższe lotnisko prawie 70km no ale pasja nie zna granic🙂
Chinczycy sie popisali,o mały wlos a zakonczył by żywot.Pelno opiłkow w środku.
I jeszcze jedno pytanie czy łożyska maja być obustronnie kryte?
Czy ten korbowod tak ma czy to jakiś wybrakowany? Chodzi o stope.
I tyle smiecia z calego silnika po myciu.
  • Zmieszany 1
  • Tytuł został zmieniony na DLE 20ccm chiński badziew
Ale masakra.....
Dobrze ,żeś spostrzegł ale tak być w gotowym nowym silniku nie powinno . Takie coś kwalifikuje się do reklamacji.
U mnie wszystkie benzyniaki a obecnie pięć: NGH 25, NGH 17, 2x NGH 9, OS 15 GGT(ten jeszcze nie jest w modelu ale jest cyklicznie przepalany) od samego początku na Stihl Ultra i jest OK. W tej chwili na dotarciu jest Saito FG 11 również na tym samym w stosunku 1 : 15. Wcześniej jeszcze był OS 10 GGT oraz RCGF 10 i również było OK.
Jak wchodziłem w benzyniaki to przed laty kupowałem FMT (Empik już go nie sprzedaje) i tam go rekomendowano. Spróbowałem i tak już zostało.
Grzesiek, z tego co napisałeś to zastanawiam się czy wiesz jak odpalać benzyniaka. Nie robimy tego tak jak nitro więc rozrusznik raczej nie jest potrzebny. Kręcisz śmigłem na zamkniętej przepustnicy, a gdy słyszysz pierwsze strzały otwierasz ją odpowiednim "dzyndzelkiem" i dopiero główne kręcenie odpalanie. Gdy odpali to już nie kręć śmigłem 🙂 ale gdy wywnioskujesz, że ustały wystrzały to znowu zamykasz i tak do skutku.
Tak robiłem Irek,ale jest dosc oporny.Powiedz mi czy łozyska w tych silnikach sa obustronnie kryte?Pierwsza moja benzyna i w żarowych sie nie spodkalem z tym.
Nie wiem, ja ich bez\ potrzeby nie rozbieram. Mój DLE 30 był czyściutki i też czasem trzeba się nakręcić. Ale im więcej razy się nakręcisz tym coraz lepiej w kolejnym odpaleniu 🙂
Żarowe silniki nowe zawsze rozkręcałem i myłem przed odpaleniem były w nich opiłki poprodukcyjne
( MVVS ,ASP,SUPERTIGER )
