Pianka EPO - czym kleić
Czym kleicie ten materiał? Czat podaje, że najlepsze kleje to cyjanoakryl, poliuretan i żywica. Ale niestety cyjanoakryl słabiutko trzyma bez zmatowionej powierzchni. Może w tym problem by koniecznie była przetarta?
CA dobrze klei ten materiał może miałeś po prostu nie odtłuszczoną powierzchnię. Dość doby do tego materiału jest też UHU POR. Zawsze sklejam nim kadłuby w modelach Multiplexa, natomiast zywica się zupełnie nie nadaje jest krucha nie wnika w materiał i łatwo "odskakuje" od powierzchni.
Czata za bardzo nie słuchaj bo przynajmniej jeżeli chodzi o modelarstwo potrafi robić ogromne błędy.
Ja kleję Uchu Porem duże powierzchnie ( zarówno na gładkiej piance z form jak i na ciętej ), a wzmocnienia np. z prętów węglowych najczęściej na CA. Trzyma się dobrze.
Arek, wiem co potrafi czat dlatego pytam u źródła :-). Z powierzchnią niczego nie robiłem - nie odtłuszczałem, chciałem tak na szybko sprawdzić. Muszę wkleić skrzydła w kadłub - jakieś 1,5cm i dokleić belki ogonowe w modelu D.H Vampire z hobbyking. Ale tak jak próbowałem to rozleciałoby się przed pierwszym lotem 🙂
O dziwo bez matowienia sklejony cyjanoakrylem - jak na razie  - bardzo dobrze trzyma :-). Niech sobie trochę poleży, potem próba rozerwania ...
A użyłeś przyśpieszacza?
Bo cyjanoakryl EPO nie sklei bez przyśpieszacza.
Druga rzecz - nie klej EPO CA do pianek. Trzyma beznadziejnie, utwardza się beznadziejnie, jest beznadziejny.
A zwykły działa bardzo dobrze.
Wygodną metodą klejenia na CA jest nakładania przyśpieszacza na jedną klejoną powierzchnię odstawienie do wyschnięcia (2-3 minuty), położenie CA na drugą i złączenie ich razem.
W ten sposób łapie troszkę wolniej (ze 30s), a klej się nie pieni i nie zabiela.
A bez przyśpieszacza to wychodzi padaka.
Patryk, ja mam tylko cyjanoakryl - jak to powiedzieć - ,modelarski : drewno, sklejka, plastik :-). CA do pianek nigdy nie miałem. Przyspieszacza też nie mam ale jak wspomniałem parę godzin temu trzyma bardzo dobrze. Wcześniej była próba punktowego sklejenia, a teraz raczej duża powierzchnia. Ale będę pamiętał by zaopatrzyć się w przyspieszacz 🙂
Bez przyśpieszacza, to schnie to 8h i dużo słabiej trzyma :D
Mówię poważnie, bez przyśpieszacza odradzam :D
Sporo zależy też od danego kleju.
Ostatnio straciliśmy cały napęd w "strzałce" zrobionej na szybkie loty.
Pakiet 4S, mocne ESC i silnik.
Wykleiło się wszystko normalnie przy rozpędzaniu,... i gdzieś odleciało. Do dzisiaj nie udało się znaleźć.
Pakiet musiało odciąć w trakcie "awarii" 😞 i nawet za pomocą sprawdzania RF nie udało się też odszukać 😞
Potem robiliśmy testy i np. użyty tam CA Senus kleił bardzo bardzo słabo, analogiczny materiał sklejony jakimś aliexpressowym ala Loctite 401 / 406 trzymał jak dziki.
Co ciekawe ten sam Sensu CA do drewna sprawdza się genialnie.
Zmatowić, przetrzeć izopropanolem i kleić sprawdzonym na materiale klejem.
Modele ESA z EPP kleję bez przyśpieszacza ale podczas zawodów z przyśpieszaczem bo klei w paręnaście sekund. Ale model z EPP Graupnera Elektr Junior skleiłem z przyspieszaczem bo wyraźnie nakazywała tak uczynić instrukcja montażu.
Zawsze matowię klejone powierzchnie drobnym papierem ściernym.
Spoiny potraktowane przyśpieszaczem są bardziej kruche niż bez niego. Przynajmniej zaobserwowałem taki efekt w modelach ESA ciętych z bloków EPP.
Model Soliusa RR w wersji sklejonej Multiplexa, który zakupiłem nie był sklejony klejem CA. Był sklejony to jakimś rodzajem kleju na gorąco. Zapewne unikają przy produkcji masowej klejów CA ze względu na toksyczność oparów.
Kleje CA różnią się pomiędzy sobą jakością, Ja unikam klejów CA jokera bo mi się nie sprawdzały. Riku, ZAP, Kavan były zawsze ok, Inne droższe niż najtańsze pewnie też będą w porządku.
Fajny jest klej CA ZAP w żelu do wklejania serw lub drobnych elementów metalowych do modeli niekoniecznie z pianki bo nie ścieka i dobrze trzyma.
Przetestuj ten patent który opisałem wcześniej (czyli przyśpieszacz na jedną powierzchnie, dać mu przeschnąć, CA na drugą i złączyć je razem).
Pozbędziesz się efektu kruchości :)
A jak się nie da (bo np pęknięcie kleisz) to psikaj na CA możliwie oszczędnie i po jakiejś chwili.
Wtedy reakcja nie jest taka agresywna :)
  • Dzięki 2
