Jak zakonserwować silnik żarowy czterosuwowy po sezonie?
Z silnikami dwusuwowymi jest sprawa opisana. Można płukać i smarować przez otwór w gaźniku i na świece. Kolega odpala po lotach silnik na czystym paliwie żeby przepłukać silnik i też to działa. Natomiast z silnikiem czterosuwowym to by chyba nie było  skuteczne. Olej zbiera się w skrzynce korbowej i w łożyskach które są kryte blachą oraz na głowicy pod pokrywą zaworów. Więc czy da się to zrobić bez demontażu silnika?
Masz rację z czterosuwem sprawa wygląda trudniej choć i z dwusuwem też nie jest tak do końca latwo.Przepalanie niewieme pomaga bo paliwo nawet sam metanol powoduje korozję stali więc silniki obojętnie jakiej konstrukcji trzeba płukać i potem konserwować.
27 minut temu, Grzesiek napisał:
Metanol korozje?Co Ty Arku za teorje wdrażasz.
Grzesiek, zostaw sobie tłok od silnika w metanolu na trzy tygodnie, to "teorje" zmieni się w praktykie...😀
Czysty metanol zmywa film olejowy i łapie wodę  on odparuje a woda nie i mamy korozje .
Ja swoje siniki zalewam olejem do układu wspomagania kierowania w samochodzie ( ATF II lub III w zależności jaki mam na warsztacie ) wykręcam świece i wlewam do gaźnika troczę oleju i kręcę silnikiem ( nawet za pomocą rozrusznika ) jak wypluje nadmiar wkręcam świece zatykam gaźnik i wydech  i zapominam .
pierwsze odpalanie po zimie standardowe paliwo  bez żadnego cudowania  odpalam zawsze za pomocą rozrusznika ( leniwy jestem 😄)
Mnie motorowodniacy polecili preparat konserwujący:
PREPARAT KONSERWUJĄCY STORAGE SEAL / FOGGING OIL
Specjalna formuła która zapobiega skraplaniu się wody na częściach silnika podczas przechowywania.
Zabezpiecza przed tworzeniem się korozji na wewnętrznych powierzchniach silnika, kiedy nie jest on używany przez dłuższy okres czasu.
Storage Fogging Oil jest specjalnie spreparowanym środkiem do silników 2- i 4-suwowych i tworzy ochronną barierę zabezpieczającą przed korozją wewnętrzne powierzchnie metalowe na okres przechowywania.
Należy stosować go przed składowaniem silnika po zakończeniu sezonu lub kiedy nie będzie on używany przez okres dłuższy niż miesiąc
Preparat pod ciśnieniem  340 g.
Otóż to, jest silnie higroskopijny. Sam nie koroduje metalu, ale zawarta w nim woda...
