Powrót po latach, wybór sprzętu :)
Cześć!
20 lat temu zakończyłem zabawę w modelarstwo szybowcowe.
Teraz naszła mnie wielka ochota żeby sobie czymś polatać.
Szukam więc jakiejś „zabawki”, żeby zobaczyć, czy to tylko kaprys 50-latka, czy wrócę do tej zabawy na dobre.
Liczę, że pamięć mięśniowa pozwoli mi na opanowanie czegoś więcej niż piankowego EPO :0
Moją karierę kończyłem z radiem PCM9x, a w „hangarze” miałem dwie  Gazele od Romana Czerwińskiego, fornir i laminat, (bardzo mi ten laminat odpowiadał, jak to się strzelało!). Była też stara laminatowa Pazderka, a ostatnim zakupem był Mistral/Dynamic,  rasowy, choć dość trudny w pilotaży.
Na początek pomyślałem o takich zabawkach:
Przejrzałem sporo tanich nadajników i w oko wpadł mi RadioLink T12D.
Za 3 stówki oferuje niezły poziom. 12 kanałów, 8 mikserów dowolnych, 3 warunki lotu + mnóstwo informacji co i jak.
Wiem, że pojawią się propozycje „dołóż 200 a będziesz miał to i tamto” i tą drogą możemy dojść do  Jeti Model DC-24, a ja jednak chcę na początek po taniości :)
Jeśli chodzi o model, to ciąłbym  trochę mechanizacji, żeby pobawić się spływem w termice i móc ostro hamować jeśli będzie trzeba.
Moim pierwszym wyborem była
 Agama 2.35m ARF od Topmodel CZ, Wpadła mi w oko „taka ładna kolorowa papuga”
Jednak po lekturze forum zacząłem się skłaniać w stronę Arthobby Agile z podwójnym wzniosem, bo ta F3j została w głowie. Model ładny, wymiar odpowiedni, sporo informacji i porad, no i nasz projektant ( przy okazji serdecznie ozdrawiam).
Osprzęt pewnie jakiś azjatycki, jest tego sporo za niewielkie pieniądze.
Bardzo liczę na Wasze rady.
Przy okazji pozdrawiam wszystkich czytelników, a w szczególności tych z którymi miałem okazję kiedyś pogadać lub rywalizować na zawodach F3j.
38 minut temu, Sppilot napisał:
Cześć!
Luz, będzie dobrze :D
Jest to opcja, ale tak niszowa, że nawet nie wiedziałem, że istnieje :D
Działać prawie na pewno będzie, ale ja bym w odbiorniki później nie inwestował.
Tzn. Jeśli powrót do hobby Ci chwyci, to zainwestuj w moduł nadawczy ELRS i odbiorniki już do niego.
Później będziesz miał łatwe przejście w inne aparatury.
Ale...
Pozwól, że Cię zachęcę do Radiomastera.
Na ELRS są odbiorniki z wariometrem za 150zł :D
I dobry wybór.
W Agamie Topmodel nauczył się w końcu, że są profile młodsze niż z lat 80tych i dotarł już do przełomu wieku (bo lata na AG)
Co z tego, jak wciąż nie opanowali futurystycznej technologii kesonu. W efekcie można to rozpędzić (profil pozwala), ale wtedy szybciutko zaczyna z radości skrzydełkami machać.
A Agile zniesie każde Twoje zapędy (moje znosi :D )
Latam na Radiolinku AT10 II, żadnej funkcji czy mixera mi jak dotąd nie brakuje, menu dość intuicyjne, kolorowy wyświetlacz, odbiorniki kosztują jakieś groszowe tematy. Ciężko coś złego powiedzieć o nadajnikach Radiolinka,  ich praca pod kątem transmisji wydaje się pewna i stabilna, nie uświadczyłem nigdy utraty zasięgu czy jakiś niepokojących zachowań. Jest też możliwość rozszerzenia o podstawową telemetrię. No i ciężko o radio, do którego 10/12 kanałowy odbiornik kosztuje niewiele ponad 100zł
Dzięki Patryku za słowa otuchy :)
Kiedy jeździłem na zawody do Poznania, dominowały tam Grupnery i Futaby, z moim JR-em byłem "dziwny". Więc chyba wybiorę tego małego Rdiolink T12D na początek. Natomiast  jeśli temat chwyci to też myślałem o RadioMasterze TX16S MKII :)
I dobry wybór.
No więc postanowione :) Prześledzę wątki dotyczące Agile, a w razie pytań będę Cię "atakował" :)  A tak przy okazji może masz jakiś sprawdzony tani napęd? Silnik, regler, akumulator, no i śmigło, bo widzę, że dobry kołpak w Artchobby potrafi kosztować tyle co pół modelu :)
Porównałem AT10 do T12D i stwierdziłem, że właśnie tą 12-tkę nabędę. Patrzę na te nowe radia jak byk na malowane wrota :) Trochę się możliwości aparatur od 2006r zmieniły:) Zauważyłem natomiast, że wieczne są  Serwa Hitec125MG, w 2004 roku już miałem je w skrzydłach :)
Silnik polecam od AH, kołpak też od nich, ale możesz posiłkować się czymś z Nastika (choć nie ukrywajmy, te kołpaki AH są tak drogie, jak ładne)
Regler - cokolwiek z rozsądnym BECem, paradoksalnie Talona z AH odradzam, bo piszczy cały lot (a wyłączyć się tego nie da).
Serwa - Poleciłbym KST X08H w skrzydła. Niby można taniej, ale w tańszych serwach różnie bywa ze stabilnością temperaturową (A to szczególnie irytuje, jak się klapy rozjeżdżają w trakcie dnia).
Kurczę, a liczyłem, że jakieś profesjonalne TowerPro załatwią sprawę :(, to może chociaż Corona?
Z kołpakiem od AH mentalnie sobie nie poradzę, nie dam rady wydać 25%ceny modelu  za 3cm dziobek :)
Bardzo Ci dziękuję za rady. Zabieram się więc za zakupy :)
Jeśli planujesz powrót na poważnie to proponuję radia które będą wysokiej jakości i przede wszystkim będą miały dobry zasięg. Jak polecisz wysoko w termice to tańsze proste radio może tracić zasięg. Widziałem już takie sytuacje że aparatura wypas niby lotnicza a na 30m alarm ,że zasięg słaby.
Pisałeś na początku ,że chcesz tanio: ok to rozumiem ale w takim razie licz się z tym ,że trzeba latać nieco niżej i bliżej co też jest ok jeśli chce się z początku bardziej prosto i taniej.
Serwa używam Hitec i choć się ostatnio pogorszyła mocno ich jakość to i tak są spoko zarówno cyfrowe jak i analogowe no ale są niestety dosć drogie.
Tyle ode mnie . Każdy modelarz ma swoje preferencja tak więc decyzja zależy od Ciebie.
Cześć!
Zdaję sobie sprawę, że nie da się zjeść ciastka i nadal je mieć. Staram się tylko wyeliminować niepotrzebne wydatki. Zdecydowałem o zakupie bardzo taniej, ale niegłupiej aparatury Radiolink T12D. Po przeanalizowaniu dostępnych informacji uznałem, że jej możliwości przewyższają moje potrzeby i  w zupełności wystarczą do dwumetrowego motoszybowca (tu padło na Agile) Sprawdzałem też opine o zasięgu i  są one pozytywne. Pewnie, że najlepsze podzespoły dają większą pewność i komfort, dobre radio, dobry zasięg, serw trzymające zero. Mam nadzieję, że nie nawiążę do przysłowia "chytry dwa razy traci", bo skasowanie, czy ucieczka takiego szybowca to spokojnie 2tysiaki w plecy. Na razie analizuję i wsłuchuję się w cenne słowa bardziej doświadczonych kolegów, no imam nadzieję, że nie narobię głupot :)
Jeśli chcesz tanio zacząć i łatwo się przesiąść na Radimastera ...to polecam Pocketa. To samo oprogramowanie i możliwości co w TX 16,  a pocekt zostanie ci dla ...syna . Śmieszna cena ok 300 zł wkurza każdego co ma  wypasioną apke... Odbiorniki nawet te najtańsze - zasięg na  10 %mocy  aparatury - do zasiegu wzroku. Na pełnej mocy niektórzy latają ponad 8 km.(FPV). Odbiornik z Vario i czujnikiem napięcia pakietu, 7CH,   w okolicy 100 zł. Dobry stosunek jakości do ceny...i kciukiem masz pełny zakres terowania. Jeżeli coś rozbijam ...to z własnej winy a nie aparatury. Odkąd mam Pocketa ,nie chce mi się taszczyć TX16. Poszukaj ,  weź do ręki ... zdecyduj .
Cześć !
Poszukaj na Ali serw DSM44.  Mam ich ponad 20. 6 w Agille. Żadne nigdy nie nawaliło a do Agille wystarczają z mocą i szybkością w zupełności. Czasami udaje się je zakupić < 50 zł. Regulator Mantis 20A z 3A BEC-em też do Agille wystarcza. Czasami udaje się na Ali dostać < 50 zł...... Silnik... - 28mm DYS 2212 bardzo ładnie to pociągnie. Kołpak z "Z" i łopatki Dualskiego (w Nastik) 8x4 lub 9x4 - zależy z jakim kv wybierzesz silnik ?  1000, 1100 -to 9x5, 1300, 1400 - 8x4. Chyba, że producent silnika zaleca co innego.
Agille - to najbardziej optymalny wybór !  I fajnie się składa do auta, i fajnie nosi się w plecaku, i w słabych warunkach - radzi sobie na zboczu! Słabe warunki - to takie, w których nie opłaca się montować Toxic-a ! Dobrze jest przewidzieć miejsce na balast w Ś.C. - tak na "wsielakij słuczaj" !
Życzę udanych lotów - Jurek
41 minut temu, Jerzy Markiton napisał:
Cześć !
DSM44 są w Botlandzie:
https://botland.com.pl/serwomechanizmy/2853-serwo-powerhd-dsm44-micro-6939570720152.html
Cena taka, że nie ma co się ładować w Aliexpress.
Ale ja je uważam za nieco "termometrowe" :D
W DLG mnie strasznie irytowały, bo jak model poleżał na słońcu, to ściągał w wyrzucie.
Akurat o zasięg to Ty się nie bój.
Te wszystkie nowe systemy to pokłosie LoRa'y, zasięgowo prawie na pewno są lepsze niż stare "klasyczne" systemy (bo są w stanie redukować bitrate, żeby podnieść czułość)
Nie narobisz , spokojnie. Natomiast tak jak pisałem to co dla jednego jest super rewelacyjne dla drugiego jest kiepskie i odwrotnie: każdy ma swoje preferencje.
Do modeli samolotów nie potrzeba wielu funkcji natomiast do modeli szybowców potrzebne jest rozbudowane oprogramowanie ale jako były zawodnik w klasie F3J wiesz o tym doskonale.
Każde radio które ma miksy szybowcowe których potrzebujesz  i przyzwoity  zasięg będzie dobre.
Najważniejsze to mieć chęci do latania i pasje a z resztą sobie poradzisz 🙂
Patryk - zgadzam się co do serw. Ale Agille to DLG ? A 40 parę złociszy to nie prawie 200 ? W Toxicu takie trymowanie w każdym locie bardzo mnie drażniło. Ale w Agille występuje sporadycznie. PTK 7308 są zdecydowanie lepsze ale to już prawie stówka/1 szt...... Każdy stosuje to - na co go stać lub jest skłonny wydać ?
Pozdrawiam - Jurek
