Elektroszybowiec RELAX
Ten dekielek z dwoma otworami to pewnie obsada łożyska i powinien się dać wyciągnąć  z tulei. Na obwodzie powinna być jakaś szczelina , rysa. Może pod tą taśmą ? Tam delikatnie podważyć czymś ostrym cienkim i może wyjdzie. Kable zasilające  też powinny przejść przez dekiel.
...ta niby-imitacja węgla to nie była jakaś sobie taka delikatna...bardzo mocna powierzchnia węglowa. Nie dali się jej zeskrobać więc potraktowałem ją pilnikiem. niestety dokopałem się to uzwojenia więc  już jest pewnie lipa totalna brŕrŕr
Ale dzięki Wam Wszystkim za radę. Do kupienia mam napęd  albo Mega 22/45/3E Albo napęd Kira 480-21... Co będzie lepsze?
R
Do Twojego modelu - zdecydowanie Kira!  Natomiast pytanie czy "21" ?? To jest silnik z kv-2100, czyli na wysokie napięcia.... Wszystko zależy od tego, na jakim pakiecie chcesz latać, 3s czy 6s ?
- Jurek
Ale jesteś pewien że to Kira 480-21? Może jednak 31? Nie spotkałem się z kv2100 w Kirach.
Jesli 480-31 to 4 s będzie ok. Na RFM 16x10 ~900W a jak 16x16s to już 1200 ale silnik może tego nie znieść (max. 750W przez 15s)
Jeśli Kontronik to polecałbym Kirę 500-30 na 6s i 16x16s - działa u mnie w Victorze ( ~2000W) ale praca silnika to max. 3 s (wznoszenie ~40m/s)
Kombinowanie silników i przekładni jest obecnie utrudnione. Żeby zastosować np. większe przełożenia i np. Micro Reiseneuera trzeba szukać silników z wałem 3.17. Większość dobrych napędów ma jednak frezowane wały.
Cytat
A czy taki silnik: Mega AC 22/30/1 + kontronik 5,2:1 byłby odpowiedni do tego modelu? Ktoś zna taki zestaw?
Jak robiła Mega to bardzo dobry bo oni frezują wał pod KPG 27
Pawle ,
dziękuję za info...to jednak dla mnie trudne tematy takie dobieranie bo nie jestem modelarzem budującym a tylko użytkującym modele. No cóż jeszcze się głowię nad tym...
Co do Kiry to mowa z pewnością o tej: https://www.rcjapan.net/index.php?main_page=product_info&cPath=257_273_506&products_id=20783
...ot porostu zaproponowano mi używaną.
Mam poszukać również na tej stronie:
https://horejsi.cz/Pages/ListProdukt.aspx?kategorie=2&subkategorie=324&fraze=
r
No to na 100% kv 3100 :) Zobacz w opisie. Nie ma silnika 480 z kv 2100. Ale to w sumie dobra wiadomość dla Ciebie bo na 4s polatasz. A jakie masz śmigło?
Ta propozycja od Benona to nie do tego modelu raczej. Ale zestaw zacny.
Zobacz na Reiseneuer. Ma tam wiele zestawów. Mierz jednak w zestaw tak 2kW. Będziesz miał zabawę. Na 480 poleci ale podobnie jak na wspominanej Medze.
Dobre zestawy (do kupienia z drugiej ręki za 120-150E)
Kira 500-27,30,33 KPG27 w zależności od ilości cel
Plettenberg HP 220/20 A2 P4-P6
Jeti Phasor 2014
To silniki około 200g
do 2kW
Powyżej już 300g i raczej większe napięcia i nie wiem jak Relax się będzie wyważać
No tak Phasor odpowiedzią na wszystko....:)
Bierz tą Megę bo jak nie to ja wezmę
Ta Mega ciekawa szkoda, że nie 6.7:1
Ale z Twoim śmigłem i 4s
Cytat
..jeżeli teraz był hacker z przekładnią +/- 300 gram to będzie trza dać ołowiu
No to masz większy wybór. A Phasor 2026 będzie jednym z najlepszych.
Witam Was ponownie,
zmieniam silnik w elektroszybowcu i pierwotnie miałem wał 6 mm a nowy będzie miał średnicę 5 mm. Zatem zakładam żeby założyć piastę muszę nałożyć jakąś tulejkę 1 mm. Gdzie takową dostanę ?
Z góry dziękuję za info z linkiem
Roland
