Zdjęcia silników -
Janeczek
Ło Matko jedyna.....
Tez capierzasty wyżej to jak do jakiegoś napędu tunelowego.
Ten na dole mnie rozwalił, dwa przeciwbierzne jednołopatowe smigła chyba do F1C ??????? (niczego sobie nie dam za to obciąć- wolę zostać w całości)
U mnie to nazywają contra prop.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To że in liner to zauwazyłem od razu, teraz się przyglądnałem jeszcze raz, gaźnik jak dynamix od webry, tak wygląda na silnik zrobiony do napedu tunelowego- może extra projekt do jakiejs makiety?
Tak czy inaczej- posadziły mnie na dłużej te zdjęcia- zaniemówiłem.
1 - Ivanko.
tu też tej firmy
http://www.go-cl.se/wch98engc/  poz. 32
http://www.go-cl.se/f2c_eng2.html  poz.37      (poz. 47! 12675152-ilustracja-z-cha--odnym-emotiko)
2 - Ivanko "Юлъка"  http://modelenginenews.org/gallery/p2.html na dole strony
A to co za "sikorka"?
A tu do pooglądania..
Eduardo Almeida Santos Collection createspace_preview_1150800_s31xr1v9ie.j
https://www.createspace.com/pub/file/community/review/createspace_preview_1150800_01gqacnmo9.pdf?msk=rm-1150800&dl=75e22eee91ff4d03f0f833c97af5fdde
Fajowy, a pudełko też masz? Ale skoro zagadka rozwiązana, to ja wrzucę następną, pewnie trudniejszą.
To mój ostatni nabytek, wszystko frezowane z klocka (śliczna robota zresztą), podobno w silniku wykorzystano zespoły tłok/cylinder i głowice McCoyów 15 (prawie to wykluczyłem), ale głowic brakuje. Na pokrywie skrzyni korbowej jest napisane WOELFEL 5 C.C. Może ktoś coś na temat tego silnika znajdzie w sieci, ja na razie nie znalazłem nic.
I jeszcze jedna ciekawostka:
No właśnie. W latach 60. Super Tigre wypuściło zestaw do konwersji G15 na wersję RR. Zestaw zawierał pełny wał, korbowód i dekiel wraz z dyskiem. Ten silnik to przykład takiej właśnie konwersji. Ciekaw jestem jak to się miało do oryginalnego G15 RV
Pierwszy raz widzę takiego stwora, konstrukcja ciekawa, natomiast parametry wielce wątpliwe, dwukrotnie większa masa wirująca w porównaniu do "normalnego" silniczka i tarcie na przekładniach, cztery zamiast dwóch łożysk oraz dwa sworznie tłokowe i dwa czopy z pewnością osiągów nie polepszają....
