Da sie Tomek opcje są 2 ,topik do lutowania aluminium jest na alledrogo tlko pod żadnym pozorem nie wolno wkladac do fiolki i metalowych przedmiotow traci wlasciwosci,albo dobry spawacz z tigiem ,mam takiego znajomego gdybyś miał kłopot służę pomocą ,
To pozostałe to mocno powiedziane , raczej powinno być kolejny.
A miał być taki duży model wszystko duże i łatwe , a tu w kółko babranie się w takich małych ..... :D
(ten drucik jest po to , żeby się części nie pogubiły przed pospawaniem )
Tomaszu rewelacja ciekaw jestem spawania jak wyjdzie sam nie dawno byłem w podobnej sytuacji...niby nic a z 8 godzin zeszło.Po moim spawaniu zauważyłem że materiał zmienił właściwości stał sie bardziej miękki dlatego zrezygnowałem ze spawania goleni podwozia przedniego i wyrobiłem je w całości z jednego kawałka aluminium,masz dość małe elementy do spawania ciekawe czy nie ,, spłyną'' podczas spawania.
Obecnie lotus we wszystkich nowych samochodach stosuje ramy i struktury aluminiowe klejone i ponoc sa wytrzymalsze niz spawane. Tak wiec moze warto zainteresowac sie tematem
Fajne.
Jak dobrze zrozumiałem kupuje pasek z dziurami na wymalowanie nitów lub nity w postaci tego co wypadło z paska?
Tylko 5 funtów za 60 nitów, to trochę drogo patrząc, że trzeba to przemnożyć przez jakieś150 :(
Obija się strasznie. Co krok, to decyzja, co i jak robić, i to zajmuje masę czasu.
Nie dałem do spawania, a raczej jest przymiarka do zrobienia z materiałów nie aluminiowych i potem tylko pomalowanie na aluminium.
Bo są nowoczesne lekkie materiały i dużo mocniejsze niż aluminium i się świetnie kleją.
To aluminiowe odłożyłem na półkę, jeśli sprawdzi się z rezotex-u to zostanie na półce, jeśli wyjdzie kiszka, to wrócę do aluminium,
tylko poprawie na dwa wpusty te spawane elementy, będzie pewniejsze.
A obecnie rozłożony ma centropłat na stole, docinam listewki, ustawiam żeberka, i takie tam. znowu czas, którego nie widać, a wymiernie czuć.
Wiem, trochę skaczę po modelu, ale to totalny prototyp i nie mam mowy o posuwanie się według planów, trzeba mocno improwizować, niestety.
Z drugiej strony, niesamowita satysfakcja, jak coś zaczyna się składać w spójną całość...
Takie tam rozterki młodego duszą konstruktora :D
