GRAUPNER MC-20 HOTT
Gość Kamyczek_RC
Timer mam pod drążkiem. Zawsze najpierw wyłączam timer (daje gaz na 0), a dopiero później naciskam ESC. Jeśli wcześniej wyłączyłbym timera, nie mógłbym w ogóle zatrzymać czasu lotu.
Timer mam pod drążkiem. Zawsze najpierw wyłączam timer (dajr gaz na 0), a dopiero później naciskam ESC. Jeśli wcześniej wyłąłczyłbym timera, nie mógłbym w ogóle zatrzymać czasu lotu.
Ok,czyli jest tak :gaz na zero,zatrzymujesz zegar,ikonka SD nadal mruga(zapis trwa) naciskasz ESC,karta przestaje mrugac,czyli koniec zapisu.Tak powinno byc,gdzie tu problem?ESC nie wylacza zapisu,czy karta przestaje mrugac a zapis nadal leci?
Problemy są różne, ale z tych pojawiających się wygląda tak:
podnoszę drążek gazu, opuszczam, naciskam ESC 2 razy z rzędu, ale karta nadal miga. Dokładnie wtedy, kiedy naciskam ESC tworzy się kolejny plik, w którym są same 0-a mimo tego, że odbiornik jest włączony.
Czy w MC 20 ustawionej w mode 2, mając gaz na 1 kanale, można ustawić podniesienie lotek do góry ze zmiksowaną w dół wysokością bez ustawiana faz lotu? Chcę zachować gaz tam gdzie jest.
Najlepiej sprawdzic jak to dziala w innym identycznym nadajniku,napewno znajdziesz kogos w poblizu z Mx-16HoTT.
Mozna i bez ustawiania faz lotu,pewnie menu masz po angielsku?To sie troche pomeczysz :D
Wejdz w menu do Flächenmischer nastepnie H->Q (wys,lotki) dalej ustawiasz wartosci od -150% do + 150%(tutaj ograniczeniem sa tylko wychylenia serw) dalej przypisujesz przelacznik i gotowe.To tak w duzym skrocie i rozumiem ze chodzi o model wstepnie ustawiony,jezeli nie to jest jeszcze pare rzeczy do zrobienia w nadajniku zanim dojdziesz do tej funkcji ktora Ci podalem.Teraz to juz tylko zostalo Ci znalezc w nadajniku ten "Flächenmischer" :D .Powodzenia.
Przetlumacze Wieska i dodam cos od siebie :)
Ja bym zrobil to tak (menu eng.)
Sprawdzil cz w menu Model Type jest ustawiona poprawnie opcja Motor at C1 (back lub front w zaleznosci od upodoban)
Teraz wchodzisz w Wing Mixers i przy zalozeniu ze masz szkrzydlo 2AIL powinna sie pojawic linnia EL->AI i teraz ustawiasz oddzielnie do wychylenia w gore i w dol.
Jezeli nie chcesz tak to mozesz to rownie dobrze zrobic wlasznym mikserem w menu Free Mixers
Opis tego miksera znajduje sie na 177str instrukcji
Jezeli nie przypiszesz hamulca do innego kanalu niz 1 (1 jest domyslny ale mozesz wybrac tez 7,8,lub 9) to wtedy w takiej konfiguracji wchodzac w opcje Brake setting bedzie wyswietlony komunikat ze jest nie aktywny (pisze to z glowy wiec moge sie troche mylic)
Wiesiu i Paweł, dziękuję Wam bardzo. Narazie jest to dla mnie wiedza teroretyczna bo mój nadajnik idzie do mnie na krótkich koreańskich nóżkach, zachaczając po drodze o sklep Radka Oleksego :D . Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Wiesiu, dziękuję. Ciekawe czy kiedyś doczekamy się czasów gdy polski sprzedawca, przestrzegając obowiązujących go przepisów, dołączy instrukcję obsługi w bardziej przyjaznym języku ;) .
Na poczatek mozesz spokojnie uzywac polskiej instrukcji do MX-20 jezeli nie chcesz sie opierac na 'oryginalnej'. Nie jest to idealne rozwiazanie bo rozmiar instrukcji zakres i jakosc tlumaczenia pozostawiaja wiele do zyczenia ale lepszy rydz niz nic. Ja mam nadzieje ze w koncu GR nas dostrzeze (miedzy innymi poprzez rejestracje etc) i dostarczy komunikaty glosowe przynajmniej w naszym jezyku i nie chodzi mi o to ze nie rozumiem etc, ale byl by to jakis uklon w nasz strone. Bo to wstyd zeby kraj ponad dwukrotnie mniejszy mial swoje pliki a my nie :)
Już jej używam :) , tyle że do obsługi Mx-24s uzbrojonej w moduł Hott (nadajnik ma wymienny istniejący moduł 35 Mhz). Całą resztę popieram obiema ręcami ;):D .
Wyszla juz nowa poprawka o numerze 71, miejmy nadzieje ze tym razem bedzie lepiej :)
Robert doszla juz twoja zabawka?
W jakim jezyku masz papierowa instrukcje?
Paweł, nadajnik mam. Wirtualny :angry: . Ostatnio dostałem informację, że to wina Graupnera bo nie aktualizuje stanów magazynowych :o . Wczoraj miał zostać wysłany z Niemiec. Czy został wysłany? Kiedy do mnie? Nie wiem nic :( . Przykro mówić bo to sklep naszego forumowego Kolegi i znanego modelarza...
Ostatnio pojawily sie problemy z Mc-20 Hott.Zdarzalo sie ze nadajnik sam sie wylaczal,Gr (sklepy)wymieniaja nadajnik na nowy a uszkodzone wysylaja do sprawdzenia(Korea).Rozmawialem z serwisem Gr i na dzis przyczyna nie jest znana.Czekaja na odpowiedz z Korei.Znaja tylko kilka przypadkow i twierdza ze nie ma powodu do paniki.Trzeba poczekac co stwierdza Koreanczycy.I najwazniejsze:koniecznie uzywac logerow(karta SD) tego wymaga GR.Przyznam ze nie zawsze mam zapis z lotu ale od teraz bez logera nie latam,nigdy nie wiadomo.U mnie po wielu godzinach lotu wszystko bez problemowo.
Problem z Mc-20 HoTT :http://www.rc-networ...-MC-20-Hott-tot
Doszła już :D dziś. Instrukcja jest niestety niemieckojęzyczna. Ale za to mam w zestawie aż dwa :D odbiorniki - GR 24 + GR 12. Nadajnik ma aż dwa super przełączniki SW 1 i SW 10 jeśli dobrze pamiętam, blokowane przed przypadkową zmianą w czasie lotu - najlepsze rozwiązanie dla kill switch'a w modelach benzynowych.
Gratuluje,
Poza przełącznikami z blokada fajna sprawa sa "wihajstry" po bokach, jeden z tych przelacznikow SW1 tez uzywam do silnika :)
Aktualnie przymierzam sie do zamontowania przelacznika na drazku, 'boje' sie tylko robic to samodzielnie a koszty wysylki przewyzszaja koszt drazka. Przerabial to ktos z forumowiczow? Chodzi mi o moment wyciagniecia drazka, z tego co sie zorientowalem jest on montowany na wcisk?.
Ze dwa razy ladowarka uniwersalna a reszta dolaczona do zestawu. Baterie to typ standardowy w dzisiejszych czasach w telefonach i komputerach czyli Litowo-Ionowe. Laduje sie je tak samo jak Lipole z tym ze w zaleznosci od "polityki" odciecie jest napoziomie 4,1 lub 4,2V.
Ja ladowalem uniwersalna w sytuacji kiedy musialem wiedziec ze ladowanie sie zakonczylo a mialem malo czasu - ferelny brak diody w firmowej ladowarce
Wydaje mi sie ze domylny prog odciecia jest ustawiony za wysoko ale nie mialem wystarczajaco duzo czasu zeby rozladowywac w sposob kontrolowany ten plakiet i sprawdzic na ile mozna zejsc wiec obnizylem poziom o chyba 0,2V bo przy domyslnym ustawieniu ladowalem w ten pakiet polowe pojemnosci tylko.
Zostawić z podłączoną ładowarką na 15 godzin, o których mowa w instrukcji? Czy można zmienić język wyświetlacza? Choć może nie jest to dobry pomysł skoro drukowana instrukcja jest po niemiecku....
