Hawker Hurricane NPN
robertus
Z przyjemnością przedstawiam prototyp modelu ESA produkcji Marka Rokokowskiego.
Hawker Hurricane. Samolot będzie miał malowanie jak na obrazku. Oczywiście szachownica musiała być :)
Artwork-Hurricane-MkI-RAF-315Sqn-PK-K-Wlodzimierz-Miksa-P2827-England-May-1941-0A.jpg
Zestaw jaki do mnie trafił wygląda tak.
Jak widać jest kompletny. Węgielki są nawet poprzycinane na wymiar. Jestem pod wrażeniem dokładności wykonania cięć.
Pianki ważą 78gram
To mój pierwszy model ESA. Choć wcześniej miałem od czynienia z epp (su-26) to po raz pierwszy będę sklejał warbirda.
Chcę go wykonać regulaminowo. Pomoc doświadczonych ESA-manów mile widziana.
  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Model już po obróbce zgrubnej.
Na początek zdecydowałem się odciąć płetwę z tyłu. Zrobię ją węższą i przykleję na miejce.
Zdecydowałem się też na nieco mniejszy wznios skrzydeł niż wychodzi to ze złożenia płatów.
Tak wygląda wznios fabryczny
A tak wygląda moja wersja
Odchudziłem kadłub wycinając w środku nadmiar materiału. Nie wiem czy to dobry pomysł. Nie widziałem tego w relacjach. Zobaczy się.
Tak wygląda po złożeniu na sucho
Ze skali wychodzi śmigło 8,8cali
A swoją drogą nie wiem, czy wycinanie kadłuba było dobrym rozwiązaniem bo teraz będzie bardziej urazowy, a zaoszczędzona waga oscyluje pewnie wokół 10 w porywach do 15g. Teraz trzeba będzie wklejać węglę w kadłub i to nadrobi tą zyskaną wagę. Lepiej zostawić pełny kadłub a za usztywnienie zrobią bowdeny ;)
Ulżenie wagi poprzez wycięcie z ogona-zastanawiałem się kiedyś nad tym ale skóra nie warta wyprawki nie zyskasz na wadze ale wytrzymałościowo wiele nie stracisz -i tak wkleja sie węgle i tak a uszkodzenie tego uniemożliwiające lot po "trafieniu" musiało by być tak samo mocne jak przy kadłubie pełnym.
Bardziej mnie zastanawia czy aby nie zapomniałeś o większej wnęce na wyposażanie za silnikiem bo teraz wiele tam nie zmieścisz a te przegrody utrudnią przesuwanie pakietu w celu wyważenia modelu .
Serwa -wystarczy że wytniesz ciasne wnęki i wkleisz je klejem który można potem zdrapać z serwa np polimer Dragona.
Węgle wklejaj CA a nie soudalem.
:) zapowiada się nieźle -choć rzeczywiscie pojechałeś z tym soudalem na łaczeniach.. ;)
to niewinny klej -ale niestety daje wyraźny przyrost masy :)
wycniannie kadłuba: z tyłu - robiłem tak kiedys w moim Spadzie -ale głównie chodziło o wyważenie
przy epp 20gr/dm3 z któej zrobiony jest kadłub - uzysk masy wyjdzie neistety w okolicy zera jak policzysz klej któym bedziesz musial zakleic odcieta góre kadluba
za to podoba mi sie Twoj pomysł z odcięciem płetwy ogonowej
Robert przeszukaj pudło które dostałes - wg mnei sa dolaczone dozestawu taki dwa trójąty z jednym bokiem wkleslym - przejscie skrzydło-kadłub nadją one charakterystycznego obrysu płatowcowi :)
powodzenia
wychodzi "pierwsza klasa" ale troszkę przesadziłeś z wielkością tego wydechu ;)
ms
Aż dziwne, ale tak mi wyszło wg skali.
Cześć Robert, czy szykujesz sie do bitwy, czy to tylko kolejny model do kolekcji?
A jest klasa dla nowicjuszy w ESA?
Ktoś podpowie jakich numerków farb użyć z palety Humbrola lub Pactry?
Co do malowania to znalazłem coś takiego:
http://www.plastikow...i-1-48-hasegawa
co prawda kolory gunze ale może znajdziesz przeliczniki.
Co to klasy to nie ma podziału na "nowicjuszy"
Nie ma lekko.
Przyjedz na zawody albo na jakiś trening gdzie w powietrzy będzie więcej niż 2 samoloty a bakcyla złapiesz:)
coś jeszcze z farbami revella
http://emodel.com.pl...ine-p-6566.html
Ja zazwyczaj szukam właśnie tematów z malowaniem modeli plastikowych, gdyż zazwyczaj podane są nr kolorów.
Najbliższe zawody masz prawie, że pod nosem na początku kwietnia. Jeżeli wcześniej chcesz się sprawdzić to zapraszam do Łodzi na 23 lub 24.03.2013.
Organizujemy "sparing otwarty" przed rozpoczęciem sezonu.
Nigdy w zawodach nie startowaliśmy.
P.S. Jeden model na zawody to może być mało ;)
Długość orczyków- chyba je Marek przewidział na dolne powierzchnie ,w tej chwili w lotkach masz je wklejone dosyć nisko niemal nad linią "zawiasu" -sprawdź to i jeśli taka potrzeba przestaw popychacze bliżej osi serw bo będziesz miał bardzo duży skok. (u mnie przy takim wklejeniu orczyków popychacz jest na 3 dziurce od końca serwowego orczyka)
