APOCALYPTO F5B CARBON / KEVLAR
No ma pewno ;) tylko czemu nazywają sie XT60?
Jak dla mnie juz przy 100A sie zdrowo grzeją. A czemu? Bo przy wydajnych pakietach, rezystancja złącza wynosi nawet grubo ponad 15% rezystancji pakietu. Jak ktos zna prawo Ohma to wie co to oznacza. Poza tym gdzies w tekście pojawiło sie 300A. Dlatego z ciekawości pytam.
Mam 8mm ale strasznie ciężko je wpinać,a co mówić jak jest wszystko na sztywno i nie ma swobody ruchu. Tu mam 5,5mm i powinno być ok. Miałem to mieć na oku.Twoja uwaga była jak najbardziej słuszna. :)
Jesli producent podaje maksymalny prąd chwilowy 130A dla tego złącza``, to nie jest to najlepsze złącze
a kable jakie masz? 4mm2? na tych kablach przy takim prądzie będziesz miał spadek napięcie min 1%. Czyli na jednym przewodzie stracisz min 80W mocy. Na 6mm2 z 60W. Razy dwa to wychodzi fajna grzałka i jednak strata mocy.
pozdrowionka
Dobrze mówisz cZyNo. Jak przewody są ciepłe po locie to znaczy, że mają z  małe przekroje. Wiem, że to upierdliwe w rekreacji ale swego czasu lutowałem przewody bezpośrednio przed biegiem do akumulatora. To sprawdzało się dobrze. Teraz używam goldów 4mm, 6mm i 8mm, zależnie od potrzeb .
Jak sa bardziej ciepłe to powinno sie dac grubsze. Taka kolej rzeczy właściwego działania. Takie sobie złącza, stosunkowo cienkie kable i wydajne pakiety=spore straty mocy. Albo pro albo prawie pro ;) to taka moja uwaga. Warto analizować rożne aspekty budowy modelu. Marek robi model do polatania. Model wyczynowy powinien byc optymalizowany od a do z. Tam grają wagę ułamki sekund i niepotrzebnie stracone w cieple Waciki napędowe.
Oczywiście ,ze walcząc o setne sekund można nawet wykonać spoiler satelity. Ale nie róbmy jaj,ze mają być zimne luty itp. bo to już będzie kabaret ,a nie logiczna rozmowa. W takim razie muszę wymienić wszystko,bo wszystko mam ciepłe.. :lol:
Jakie zimne luty i kabaret? Jak masz zimne luty to kie kabaret tylko kret ;) A tak przy okazji Akurat kable i złącza łatwo jest wymienić.
Był dzis oblot?
Dzisiaj pojechałem specjalnie do Kętrzyna na lotnisko,ale nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy tzn nie usunełem blokady z 13V na reglu co skutkowało blokadą obrotów. A pewien pan znany w świadku f5b ostrzegał mnie,ze mam wszystko usunąć,bo spadki muszą być duże i się tego nie ominie..Niestety na lotnisku nie dałem rady tego zrobić co poskutkowało wzrostem ciśnienia i sobie odpuściłem ;) Mam nadzieje,ze może już nawet jutro zrobie udany lot..
Jaka tragiczna, pogoda jak drut piękne słońce 20 stopni wiaterek 3m/s.  :D
Też z dużym zaciekawieniem czekam na oblot.
Ale Marek bez ciśnienia, wiesz jak to jest, jak coś chcesz koniecznie na siłę to na pewno coś pójdzie nie tak, więc pogoda i nastój muszą współgrać - musisz sam chcieć :) i nie dawaj się podpuszczać tym łobuzom powyżej :D .
