FrSky TARANIS
Wojtass_nt
Zainteresuj się ustawieniami wewnętrznymi w tym odbiorniku. Można je sprawdzić i zmieniać z Win za pomocą STK i programu od FrSky, albo bezpośrednio z nadajnika za pomocą skryptu LUA - też od FrSky. Bez konkretów, bo dawno nie robiłem i teraz nie mam głowy.
A podstawa to manual tego odbiornika, bo on nie jest łatwy.
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie konfiguracji odbiornika S8R jest tam opcja Quick Mode za co ona odpowiada oraz kanały Aux1 i Aux2 rozumiem że one maj być zaznaczone jeśli nie korzystamy z drugiego kanału na lotki oraz drugiego kanału na SW?
Panowie sukces okazało się że w ustawieniach odbiornika przy stabilizacji i autopoziomowaniu miałem wartości zero a takie powodują nie działanie kompensacji. Ustawiłem takie jakie były na tym wcześniejszym filmiku z tym że nie wiem czy dla mojego modelu będą odpowiednie. Czym się kierować przy wstawianiu tych wartości ?
Wstępnie możesz ustawić te wartości na sucho. Wszystko włączone, model w garść i obserwujesz zachowanie sterów przy przechyłach modelu, do wstępnego samozadowolenia. Potem w locie dostrajasz.
Lepszy sposób, to wyprowadzenie tych współczynników na potencjometry. W locie zaczynasz od małych wartości na potencjometrze, potem podkręcasz do momentu pełnego samozadowolenia. Tak może zostać, albo możesz wielkości z potencjometrów wstawić do konfiguracji na sztywno. Chodzi o to, żeby stabilizacja działała wystarczająco energicznie, ale nie nazbyt nerwowo.
Oczywiście wszystko możesz skonfigurować pod Twoje preferencje,tak jak wspominał Jerzy i Marek.
Taka uwaga ... miej świadomość że ustawiona zbyt duża czułość na potencjometrze może doprowadzić
do sporej oscylacji tylnej części kadłuba, góra dół w locie silnikowym, czyli przysłowiowy delfinek.
Tak więc ręka na pulsie przy pierwszych lotach.
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie odbiornika Frsky S8R jeśli mam ustawione Dual Rate na lotkach i model leci w trybie stabilizacji to lotki wychylają się tyle ile jest aktualnie ustawione za pomocą przełącznika np. 60% ?
2 godziny temu, Marek_Spy napisał:
Stabilizacje ustawiasz gdzie indziej, najlepiej w skrycie . lua pewnie tam masz ustawione na 100%
Nie pytam o to gdzie się ustawia bo to mam zrobione,ale dodałem dual rate na lotki na 100% i 60% które jest na przełączniku SB i gdy zmieniam przełącznik SB na 60% to stabilizacja (wychylenia) lotek cały czas są na 100% . I moje pytanie czy tak ma być ..?
