Jak zupgreadować odbiorniki ? Może bym i sobie ogarnął wszystkie odbiorniki i vario w poniedziałek i kabelek Ci podesłał we wtorek ? Co Ty na to ?
Opis i całość firmware jest na stronie FRSky i na openforumrc. Jak FUCem-3 zupgradować wszystkie elementy łącznie z modułem nadawczym w radiu.
Jasne spokojnie się nim pobaw ... to nie mydło sie nie wymydli.
Wojtku :
Musimy rozróżnić tu 2 rzeczy : soft aparatury Taranisa i soft odbiornika i nadajnika to 2 oddzielnie niezależne byty.
Oprogramowanie nowe odbiornika / nadajnika pojawiło się jakiś czas temu na FrSky wraz z opisem poprawek  m.in. głupot podawanych przez R8X na Telemetrii A1.
Oficjalna wersja softu do programowanie radie jeszcze nie występuje aczkolwiek latam na nightbuildach własnej roboty i jest bardzo korzystnie.
Bardzo ciekawa jest opcja LUA skryptów ale ich pisanie to koszmar z powodu pewnego elementu który z grubsza można nazwać factor 10.24 jak dziś skończę dość kozacki skrypt to wrzucę go tutaj wraz z modelem w którym ma działać ..entuzjaści będą mogli potestować.
Przy tej opcji sądzę, że dowolnie wybrane inne radio jeśli chodzi o konfigurację modelu odpada w przedbiegach.
Przymierzam się powoli do zakupy Taranisa i mam w związku z tym dwa pytania: czy wiadomo coś o tym, kiedy pojawi sie ten nowy/poprawiony Taranis?
I drugie pytanie: czy jest cień szansy na to by podpiąć do Taranisa moduł w.cz. od TG9x?
Mam milion odbiorników w różnych piankolotach i fajnie by było móc z nich dalej, póki co, korzystać, nie zabierając na lotnisko dwóch nadajników.
ad 1. I tak i nie : termin jest luty 2014.
ad 2. Tak normalni wpina się w gniazdo pod spodem - standard JR.
Hint : nie czekaj na nowego Taranisa - kup jaki jest, potem raczej z niewielką stratą da się to odsprzedać i kupić upgrade lub Horusa lub za niewielkie pieniądze samodzielni podmienić istotne elementy, uważam ze rożne kolory podświetlenia wyświetlacza za nieistotny element a w międzyczasie nauczysz się jak się tym radiem posługiwać a to nie jest proste chyba ze miałeś TGy na opentx to wtedy trzeba ogarnąć tylko część zagadnień.
http://www.frsky-rc.com/BBS/viewtopic.php?f=30&t=145&sid=8fe662ee128b95d63e44e94942a6af62&start=60
The Taranis X9D+ jakiś świeży post mówi ze za ok 2 miechy ma być ta wersja (nie chodzi o B) - sporo zmian i chyba ekran dotykowy w kazdym razie w oprogramowaniu juz jest zawarta jego obsługa.
Horus X12D - wrzuć do wujka Google. Sporo jest na ten temat, gdzieś widziałem ze ma się pojawić jesienią na jakichś targach.
Ma być jeszcze (w dalekosiężnych planach) X16D.
A tu ciekawy cytat :
Best of all, FrSky opens up their protocol to everyone. “Qualified developers” can even get access to the transmitter sourcecode. It’s not exactly open source, but it’s better than being stuck with no feature upgrades after a year or two. Yes we’re talking about you, Futaba…
O ile się orientuję chodzi o moduł nadawczy.
Nie bawiłem się jeszcze w logowanie telemetrii. Czy da się logować wszystkie dane z GPS i potem jakoś podłożyć trasę do google maps czy podobnych programów ?
Obiecana wczoraj zabawka :
Uwaga działać w pełnie będzie tylko na nightbuildzie.
Model : https://www.dropbox.com/s/9ydygkyye4rdh4f/utli.eepe
Plik skryptu : https://www.dropbox.com/s/fdm3w5l11lw8jz7/kl_ulti.lua
Model zawiera - tripperate ustawiony na zmiennych globalnych niezależny dla SW(SB) , SK (SA) i Lotek SC
Wartości tripplerate można ustawiać w funkcjach specjalnych
Wyłącznie silnika (bezwzględne) SF
Krzywe dla gazu i dla SW i SK
Dodatkowo skrypt pozwala używać klapolotek w bardzo zaawansowany sposób - zmienna ZG7 podaje maksymalne %towe wychylenie klap zależne od jaki rate jest ustawiony na lotkach
W skrypcie podaje sie 2 wjeścia :
Przełącznik klap np SE  i potencjometr klap np S1 ustawiający od 0 do MAX Klap (ZG7) przy przełączeniu na środek SE
Klapolotki działają następująco : Po wychyleniu zakres ruchu lotek pozostaje niezmieniony czyli lotki zatrzymują się zawsze w tym samy miejscu czy klapy są załączone czy nie- zależne od tripplerate.
Traci się w skrajnych położeniach działanie klap ale zdecydowanie rośnie skuteczność lotek
Skrypt umieszcza się na karcie sd w katalogu SCRIPTS.
Pisanie obliczeń w skryptach jest niestety bardzo wredne ... trzeba sprawdzać pewnie współczynnik : 10.24 ponieważ wartość ze skryptu do oprogramowania radia musi być prze ten współczynnik pomnożona ze względu na specyfikę "wstrzykiwania" wartości. Przey mnozeniach i dzieleniach może się to pozajączkować.
a mi sie udalo podlaczyc Taranisa pod AeroFly. Wystarczyl kabel interfejs USB z jackiem po drugiej stronie oraz stworzenie nowego modelu w taranisie z przestawiona wartoscia trener na uczen. Musze jeszced rozgryzc jak polaczyc sie ze starymi Hitecami (Laser) w tryb uczen/trener. Na cos by sie stare radio przydalo.
I tak przy okazji moj Taranis to juz wersja B
Po czym to poznać?
Wojtek - i jak z odliczaniem ostatnich 10 sekund?
Bo ja mam tak jak Ty pisałeś, po polsku, ostatnie 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 :(
jak z tym walczyć?
Zmienić oprogramowanie radia, chyba ostatnio oficjalna ma już tę poprawkę ... a na pewno wersja 1.99 nightbuilds. Wiem bo takowej używam i tam odliczanie działa prawidłowo
No właśnie mam ostatnia oficjalną wersję oprogramowania
opentx-r2940 / 2014-02-02 + dźwięki przygotowane przez Piotra dUKE
niska szkodliwość społeczna, można zaczekać do następnego upgrade'u
Po czym to poznać?
Poznac mozna po numerze z tylu, 3 od konca litera (pierwsze byly A, moj jest B a ponoc juz sie C pojawily) mowi o wersji nadajnika. B - ma wieksza baterie (2000mAh) i rozliczne modyfikacje sprzetowe
