A czemu nurkujesz z noszenia na pełnych "klapach"? Rzutki to całkiem odporne modele na przeciążenia. Łatwiej sie ucieka z podniesionym spływem. I to bez ostrego nurkowania.
Trochę spanikowałem i wolałem obnizyć lot bez większego odlatywania w poziomie. Ucieczki "poziomo" też muszę popróbować, ale to trzeba widzieć dobrze model i nie przegiąć z poganianiem, bo sądze, że nie trudno o flatter. Zauważyłem, że jest to szczególnie kłopotliwe jak złapie się komin na nawietrznej, idealnie przed soba, wtedy model podczas wznoszenia przesuwa się "nad głowę" - w tych pozycjach cięzko mi ocenić kąt szybowania i prędkość. Zdecydowanie muszę jeszcze dużo się nauczyć. Dzięki za uwagę. Spróbuje wykorzystać ten pomysł w kolejnych lotach. Pewnie warto czasem wcześniej uciec w ten sposób, niż dać się zassać tak wysoko, że potem trzeba schodzić na klapach.
  • 2 miesiące temu...
Też polecam odlatywanie z centrum noszenia zamiast lotu na klapach w dół - w noszeniu będzie mniej efektywny niż szybki przelot/ucieczka.
Co jakiś czas powstają kolejne ewolucje modelu NEXT dlg, poniżej wstawiam zdjęcia wersji węglowej z włókien typu spread-tow :)
post-20274-0-19815100-1508416800_thumb.jpgpost-20274-0-62291700-1508416802_thumb.jpgpost-20274-0-66411400-1508416806_thumb.jpg
Dla porównania wersja szkło+wzmocnienia węglowe
  • 5 miesięcy temu...
Cześć!
Post pod postem, lecz ten dotyczy hydrografiki w modelu NEXT DLG.
Szybowce ciągle powstają, ostatnio w zmodyfikowanej formie - 4 serwa umieszczam w kadłubie.
Czasem modelom nadaję niepowtarzalnego malowania, w nieco przypadkowy i fantazyjny układ kolorów, nakładanych metodą hydrografiki.
Jestem ciekawy co sądzicie o tego typu hydro-grafice na statecznikach - czy rozwiązanie się komuś z Was podoba i może chętnie zobaczyłby hydrografikę na całym skrzydle?
P.S. Częściej informacje o Nextach DLG pojawiają się na facebooku:
http://www.facebook.com/ncomposites
Nie założę konta w systemie, na którym mam tylko oglądnąć zdjęcie lub przeczytać "co nowego" udostępniając usługodawcy w zamian wszystko.
Co do malowania to wygląda ciekawie w zbliżeniu i jak są wstawiane jaskrawe kolory. Przy zlewających się kolorach z odległości nawet 2m efekt będzie pomijalny.
Dlatego chętnie oglądnę całe skrzydło ale z dodatkiem jaskrawego koloru.
Chętnie zobaczyłbym na żywo. Na ten moment myślę, że to zbędny bajer. Ale dla niektórych efektowny wygląd jest ważny ;)
  • 4 miesiące temu...
Czołem Wszystkim!
Jako, że w tym tygodniu powstał ostatni "NEXT DLG" wykonany metodą worka próżniowego na pozytywowym rdzeniu styrodurowym - pora na podsumowanie wątku :)
Wszystkich wersji DLG NEXT powstało w przeciągu 5 lat przeszło 100 sztuk! W tym okrągłe 10 całowęglowych Carboline/Carbowave.
Przeprowadziłem sporo testów i modyfikacji - część pomyślnych oraz część niestety błędnych (głównie przy układzie popychaczy). Od początku wszystkie modele posiadały 8 panelowe skrzydła (po 4 na stronę) cięte gorącym drutem, początkowo po szablonach stalowych ciętych CNC, kończąc na 4 osiowej maszynie tnącej profil :)
Ostatni NEXT w starej technologii:
Pierwsze sztuki z usterzeniem pływającym:
+ lekkie usterzenie
- zbyt mała powierzchnia statecznika poziomego
- na ster wysokości potrzebne było bardziej precyzyjne serwo niż TowerPro Sg90
Zmiana usterzenia na tradycyjne:
+ serwa TowerPro sg90 wystarczająco precyzyjne na początek zabawy z DLG
Zmiana formy kadłuba:
+ lepsze dopasowanie kadłub\skrzydło
+ pylon statecznika laminowany w jednym procesie
Dodanie zdejmowanego noska:
+ ułatwienie dostępu do wyposażenia
+ łatwiejszy montaż serw
Wersja całowęglowa:
+ wyższa sztywność - lepszy wynik rzutu
+ brak konieczności rzucania na 70% możliwości
Co dalej?
Aby tworzenie modeli było opłacalne, nie można ich robić metodą oblaminowywania rdzenia - tą metodę pozostawię sobie tylko na jednostkowe modele, gdzie liczą się niskie koszty.
Modele przeznaczone bardziej do sprzedaży niż własnego hobby - nawet te dla początkujących, muszą prezentować jakość kosztem wyższej ceny, na którą pozwalają tylko modele wykonane z foremnika.
Rynek jest pełen modeli DLG dla początkujących, także jest i będzie w czym wybierać :)
Wersja całowęglowa:
Napewno brak konieczności rzucania na 70%? Czy dlatego na zdjęciu jest zielony a nie czerwony, gdzie i 50% to już za dużo? :-)
Przykro mi, że od maja mamy niedogadaną sprawę, ale wciąż czekam na kontakt.
  • 10 miesięcy temu...
Cześć,
W jednym z egzemplarzy Nexta zmodyfikowałem kadłub, także dla kompletności wątku dodaję informację :)
Pod nasuwanym noskiem wykonałem płytę węglową ze sztywnym, lekkim rdzeniem - rozwiązanie odrobinę podobne do Snipe.
Zmiana obejmująca przód kadłuba zapewnia łatwiejszy dostęp, montaż i ustawienie popychaczy serw.
Od spodu jest miejsce na pręty dociążające model w zakresie 20-70g.
