Mobius 1080p
robertus
Dzisiaj wypróbowałem Mobiusa w locie. Nosicielem został (na razie) Easy Star.
To zdjęcie z próby statycznej. Widać przód modelu, również na filmie 1080. Natomiast na filmie 720 przodu modelu nie widać/
Niestety podczas prób odtworzenia karty na tablecie, mimo że tablet nie widział karty. Cała karta została wyczyszczona :huh: .
Te dwa zdjęcia dla próby zostały wycięte z filmu i wcześniej przeniesione na mój folder. Dlatego ocalały
Jestem bardzo zadowolony z Mobiusa :D
Zastanawiałem się, czy Mobius może lepiej nagrywać dźwięki. Na rcgroups wyczytałem, że kamera ma mikrofon całkiem dobry. Problem polega na jego położeniu wewnątrz obudowy i małym otworku w obudowie.
Rozkręciłem więc Mobiusa.
Trzeba odkręcić dwa wkręty koło soczewki i podnieść obudowę na zawiasach, które są w tylnej części obudowy.
Bateria jest przyklejona na taśmie dwustronnej.
Podaje wymiary, może się przyda. Można też zasilać pakietem od breloczka, zyska sie wtedy ok 5gram na wadze
Płytka jest przymocowana trzema maciupkimi wkrętami. Uwaga, żeby nie zgubić :)
Moja uwagę zwrócił moduł matryca-soczewka. Jest metalowy i dość ciężki. Widać dziurkę do luzowania soczewki aby pokręcić ostrością.
A tu druga strona
A teraz na wadze.
Teraz modyfikacje. Rozwierciłem w obudowie dziurkę przed mikrofonem i wstawiłem gąbeczkę.
Oraz posmarowałem pastą przewodzącą scalaki, jaką stosuje się przy procesorach.
I zmontowałem całość.
A tak wygląda dziura nad mikrofonem
Teraz nagram jakiś lot i zobaczę, czy lepiej słychać samolot w oddali, ponieważ chciałbym jej używać jako kamery "naczapkowej."
PS. Widziałem modyfikacje polegającą na dorobieniu gniazda jack na zewnętrzny mikrofon.
robertus - ile nagrywa mobius na seryjnym akumulatorze? Myślałem właśnie nad możliwością odchudzenia kamery o część pojemności.
Masz sylikonowy materiał przewodzący przyklejony pod radiatorem więc pasta nic już nie pomoże. Chyba, że usunąłeś ten plasterek.
Poza tym Twoja pasta w jakimś stopniu przewodzi prąd elektryczny i gdy wysmaruje się nią odsłonięte elementy może być problem.
PS. A może jakiś osobny rejestrator audio?
Właśnie o tym miałem pisać. Jeśli tak ważny jest dla Ciebie dźwięk to dyktafon i dobry włochaty mikrofon.
Tylko, że ciężko byłoby to trzymać na czapce. No i każde ujęcie trzebaby zaczynać od "klapsa".
Można oczywiście spróbować dołożyć mobiusowi taki mikrofon. Sama rejestracja audio jest zapewne nie najgorsza ale mikrofon słabiutki. Ale to już maniacy audio się wypowiedzą, bo moja wiedza jest mizerna w tym temacie.
