a gdzie krawędź natarcia i co to za śmieszny nibydźwigarek? Gdzie widziałeś takie rozwiązania konstrukcyjne? Jeśli już zmieniasz oryginalne plany, to chociaż rób to z głową. Jeśli nie masz doświadczenia, to korzystaj z planów i nie wprowadzaj własnych modyfikacji.
Krawędź natarcia jeszcze będzie wklejona, dźwigar jest z listwy sosnowej 2x3mm. Statecznik będzie cały pokryty balsa która powinna go wzmocnić, a jeżeli się mylę to mogę to zmienić.
Przy planowanej rozpiętości 115 cm na pewno przekroczysz podaną wagę.
Plany dość przyjemne i pozwoliłem sobie je pobrać celem ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Też mam słabość do tej maszyny a po lekturze wspomnień Rudla, myśl o budowie takiego spalinowego kombata powoli kiełkuje :-)
Oczywiście nie zamierzam odwodzić Cię od rozpoczętej już budowy, ale wybrałeś sobie dość trudny model na początek. Mając też niewielkie doświadczenie w lataniu jest wielce prawdopodobne, że doprowadzając projekt do końca długo nie będzie Cię cieszył widok tej maszyny w locie.
Będę jednak śledził postęp prac i trzymam kciuki za finalny efekt.
ms
Tak poza tematem - Spoko, minie Ci z czasem :D Kiedyś to po dzwonie biegłem do modelu, a dziś to się jeszcze w trakcie pośmieje, pogadam i dopiero pójdę po niego wmawiając sobie, że wszystko z nim ok B)
Mam nadzieje :)
@Michał.K: Ładny start powodzenia :)
Mały Update prac nad modelem. Zacząłem oklejanie konstrukcji kadłuba balsa:
do wypełniania łączeń między fragmentami poszycia używam szpachlówki Putty firmy Wamod.
i dokończyłem konstrukcje statecznika poziomego:
Jutro zabieram się za klejenie Statecznika pionowego i dokończę oklejanie kadłuba (pozostawiając miejsca na zamontowanie wyposażenia)
Kolejne postępy w budowie:
Zaczynam kleić formę na kabinę
A tak na tą chwilę prezentuje się to co wydłubałem:
Masa jak na razie wynosi:125 gram.
Moim zdaniem to co wydłubałeś nie prezentuje się dobrze. Sporo niedokładności i szpachlowania.
Stelaż kadłuba jest dość wątły a balsa 1mm na pokrycie nie daje żadnej nośności. Po oklejeniu japonką moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że całość się pokrzywi.
Statecznik pionowy jest z klocka czy też naklejałeś balsę na żebra?
ms
Nie prezentuje się dobrze bo to surowy stan, szpachlówki wydaje się, że jest dużo ale kadłub nie był szlifowany. Do stelaża kadłuba nie mam żadnych zastrzeżeń wszystko jest wzmocnione dodatkowymi listwami sosnowymi. Według mnie twarda balsa 1mm na kadłubie jest wystarczająca, nigdzie się nie ugina ani nic z tych rzeczy. Statecznik pionowy jest jest wykonany ze sklejki i pokryty balsą 1mm , a sama konstrukcja wygląda tak:
