Nie zrozumiałeś. Jakbyś miał to gniazdo to by było tak jak trzeba, czyli na górze łożysko 7mm. Pewnie jak wyciągałeś stare łożysko to wyciągnąłeś razem z tym. Teraz musisz kombinować co tam wejdzie, a i tak w czasie pracy łożysko  może się uszkodzić bądź zatrzeć. Pewnie ten kawałek aluminium między łożyskiem a wirnikiem czemuś służył.
taki kupilem nic nie kombinowalem
ale mam jeszcze jeden cf2822 i musze go sprawdzic w domu czy takze ma jednakowe lozyska , byly razem kupowane w tym samym czasie i w tym samym sklepie
dobrze cie zrozumialem , u mnie u gory wchodzi lozysko 3x8x4 jak w cieple maslo bez problemow wpycham je palcem tak jak te u dolu i oba siedza idelanie , silnik jest oryginalny i nic nie wyjalem z niego przez pomylke, pierwszy raz zmieniam w nim lozyska , wczesniej zmienialem w cf 2805 i tam gorne jest malenkie bardzo a dolene tez 3x8x4
tak tez mysle , a u gory w moim jest taki wlasnie pierscien miedzy lozyskiem a stojanem , jak bede w domu rozbiore tamten drugi i sprawdze , ja zamowilem z ABC.RC  wlasnie to lozysko 3x7x3 i sie bardzo zdziwilem ze nie pasowalo i ze sa w nim 2 identyczne , bo wszsycy pisali ze w tych silnikach sa 2 rozne.
tylko ze ja kupilem te silniczki dosc dawno, jakies 2 lata temu. :)
A co powiesz Mirek, jak byłem w sklepie z łożyskami i pytałem czy mają tego rozmiaru łożyska, uzyskałem odpowiedz że owszem, mogą mi zamówić gdzieś w Krakowie taki wymiar, ale po 18 złotych za sztukę / japońskie szybkoobrotowe/.Jak sądzisz ,czy warto kupić jak się ma dobry motorek.?!
nie wiem , ja tam wole te po 1,80 zl za sztuke bo cf emax to zadna wielka technologia, a nie ma pewnosci czy oni ci w tym sklepie nie dadza tych samych, tyle ze za 18 zlotych :)
jak sie ma dobry motorek to sie nic nie kupuje tylko sie lata, a jak sie lozyska zjada to wtedy sie ma niedobry motorek i sie kupuje lozyska i sie ma znowu dobry motorek na jakis czas, ja latam malo bo mnie stale w domu nie ma wiec mi te tanie wystarczaja w zupelnosci,
dopiero raz wymienialem, a silnikczki mam juz ok 2 lat .
  • 8 miesięcy temu...
Takie pytanie na szybko: zawleczka na ośkę jest tylko jedna na dole, czy są dwie, a po prostu jedną gdzieś przez nieuwagę posiałem?
  • 1 rok później...
Troszkę odgrzebię wątek. Mam taki silniczek w modelu ESA. Robiłem małe remonty na polu i ukręciłem gwint w łożu silnika, o tutaj:
Macie koncepcję jak to naprawić? Bo jakoś nie wierzę, że silniczek będzie się trzymał na jednej śrubeczce ;) Może warto spróbować zrobić tam większy gwint i zastosować większą śrubę? Może da się gdzieś kupić inne loże do tego silnika?
Jestem otwarty na propozycje, nie mam nic do stracenia :D
Będzie się trzymał na jednej śrubeczce. Tam jest chyba połączenie kształtowe (podcięcie w tulei silnika, w które wkręca się śruba).
Jeżeli koniecznie musisz mieć 2 śruby to:
1. rozwiercić istniejący otwór na następny rozmiar i nagwintować
2. nawiercić nowy otwór w innym miejscu i nagwintować
Najlepiej około 90* kątowych względem tego, który jest. Na tej samej linii obwodu.
...Tak można. Oprócz łoża do wręgi są produkowane do Emaxów CF łoża na beleczkę 10x10 (robertus pisał o tym TUTAJ):
mocowane-silnika-na-listewke-10x10-radia
Wiercenie chyba będzie zbędne przy gwintowaniu na m4 w miękkim aluminium.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Nie, lepiej przewiercić Fi 3,2 - gwintownik nie jest przewidziany do skrawania innymi ostrzami niż te nacinające sam gwint, a ponadto nadmiar wiórów też może narobić kichy... Do gwintowania polecam izopropanol, metanol lub zwykły dynksik - w amelinium, zwłaszcza mniętkim - nigdy na sucho  ;)
Takie miękkie coś nagwintujesz wkrecajac na sile większą, w miarę twardą śrubke. 3 minuty. Być może pierwsze dwie śrubki pójdą na stracenie. Przerabiane i działa.
Oczywiście można do tego podejść tez prawidłowo, metodologiczne i zgodnie z nauką. Tylko trochę dłużej to zajmie ;)
Zerwany gwintowane m3 zostawia otwór 3,15, no niech będzie 3mm. Gdyby gwintować w nierdzewce, to bez rozwiercania bym nie ryzykował, ale w aluminium pójdzie bez problemu.
