kesto Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Opublikowano 28 Lutego 2016 Trudno, będziesz miał latającą cegłę.
kesto Opublikowano 11 Września 2016 Autor Opublikowano 11 Września 2016 Zmieniłem regulator na większy i silnik zaczął wreszcie normalnie pracować. Ten dźwięk bardziej mi odpowiada niż "pierdzące żarówki".
Tomek Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 Czy przypadkiem nie przekręcasz śmigła ???
hubert_tata Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 Czy przypadkiem nie przekręcasz śmigła ??? Dźwięk wygląda na podobny; jakiś flatter, czy rezonans (u mnie to był pomarańczowy GWS tzw HD)
Tomek Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 Hubert dokładnie pamiętam jak sąsiadowi dach grał jak organki tyle ,że dużo głośniej
kesto Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 Ten dźwięk, to oczywiście końcówki śmigła, ale jaki fajny.
Mirek01 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Podoba mi się wprowadzona dieta Twojego Spita i muszę dobrze ze swoim porozmawiać . Czuję , że sporo skorzystam z tych ukrytych przeróbek , aby Spit został Spitem . Odchudzanie przyniesie większy spokój w trakcie lotu . Model będzie stabilniejszy , a można pakietem przedłużyć miłe chwile w powietrzu . Choć cały czas jeszcze myślę odnośnie napędu . Mój silniczek Evo 10 sprawuje się bardzo dobrze , nie mam z nim żadnych problemów . Widocznie trafiają się lepsze i gorsze egzemplarze . Muszę zmierzyć jego siłę ciągu , czy poradzi sobie z tym modelem . Mam go w trenerku , a wiadomo , to dwa inne modele i w Spicie potrzebny jest zapas mocy . Wszystko przede mną , a to zależne od pogody . Jeśli są warunki , to wolę pobawić się na lotnisku , a budowę wtedy odkładam na gorsze dni .
kesto Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Dobór napędu to indywidualna sprawa każdego modelarza. Ja wybrałem elektryka ze względu na niezawodność napędu i czystość modelu. Poza tym w swoim egzemplarzu zrezygnowałem z wielu elementów, które były w zestawie dla oszczędzenia na wadze. Dzięki temu mam model gotowy do lotu o ciężarze 2200g.
micsur Opublikowano 14 Września 2021 Opublikowano 14 Września 2021 Witam Dostałem ten model w spadku. Częściowo złożony. Kadłub oklejony folia. Skrzydło surowe nieoklejone. Chciałbym założyć napęd elektryczny. Nie wiem tylko czy da radę. model waży ok. 2100g . Bez elementów do spaliny. Nie mam doświadczenia z elektryką. Liczę, że może ktoś mi doradzi , jaki silnik da radę z takim ciężarem. Na razie zaczynam mysleć o czymś lżejszym, żeby trochę opanować latanie. Miałem bardzo długa przerwę. Teraz mi ten model przypomniał jaka to frajda coś poskladać.
kesto Opublikowano 15 Września 2021 Autor Opublikowano 15 Września 2021 10 godzin temu, micsur napisał: Chciałbym założyć napęd elektryczny. Nie wiem tylko czy da radę. model waży ok. 2100g . Da radę. Celuj w silnik o mocy 800-900W i kV ok. 800obr/V i akumulator 4S. Tutaj masz przykład takiego silnika: http://www.nastik.pl/dualsky-3520c-kv820-p-7859.html
Atomizer Opublikowano 15 Września 2021 Opublikowano 15 Września 2021 Śmigło się nie uszkadza przy takim lądowaniu na brzuchu ?
kesto Opublikowano 15 Września 2021 Autor Opublikowano 15 Września 2021 Latam tym modelem już 7 lat ...cały czas na tym samym śmigle.
Atomizer Opublikowano 15 Września 2021 Opublikowano 15 Września 2021 A końcówka jest ubrudzona ziemią? albo porysowana... nie zawsze się ułamie, ale w takim układzie to u mnie często śmigło albo jest złamane albo sam wał w silniku wykrzywiony! Jak w ogóle silnika nie wyrwie podczas lądowania. Dlatego robię teraz płozy ślizgowe aby śmigło nie miało możliwości dotknięcia ziemi. 12 minut temu, kesto napisał: Latam tym modelem już 7 lat ...cały czas na tym samym śmigle. A jakie jest śmigło? ile ma cali?
kesto Opublikowano 15 Września 2021 Autor Opublikowano 15 Września 2021 11X5,5 jakieś chińskie "no name". Przed lądowaniem wyłączam silnik i śmigło nie jest połamane, ubrudzone ziemią, a wał nie jest skrzywiony. Nie zdarzyło mi się też wyłamać silnika przy lądowaniu.
Atomizer Opublikowano 15 Września 2021 Opublikowano 15 Września 2021 A no właśnie... malutkie ! W moim spitfire 2021 jest 14x7 dobrane pod silnik i pakiet. Wtedy mam największy ciąg na 3s, ale powinienem może zamontować 12x6 i dać pakiet 4s tak jak to teraz robię w A6M ZERO. Model na 3s lata dość wolno ale mocy nie brakuje na pętlę czy inne akrobacje.
micsur Opublikowano 15 Września 2021 Opublikowano 15 Września 2021 12 godzin temu, kesto napisał: Da radę. Celuj w silnik o mocy 800-900W i kV ok. 800obr/V i akumulator 4S. Tutaj masz przykład takiego silnika: http://www.nastik.pl/dualsky-3520c-kv820-p-7859.html dzięki wielkie
micsur Opublikowano 23 Września 2021 Opublikowano 23 Września 2021 Zacząłem się zastanawiać, czy można by ten model trochę odchudzić?. Kadłub jest oklejony, więc raczej nie będę go ruszał, ale skrzydła może dałoby radę. Tak sobie myślę, że cześci skrzydeł, które są poza podwoziem, mógłbym wykonać z pianki. Tylko czy gra warta świeczki? Teraz wygląda tak.
kesto Opublikowano 23 Września 2021 Autor Opublikowano 23 Września 2021 13 minut temu, micsur napisał: Tak sobie myślę, że cześci skrzydeł, które są poza podwoziem, mógłbym wykonać z pianki. Tylko czy gra warta świeczki? Nie. Zostaw jak jest.
