Broń czarnoprochowa, karabin Tennessy kal. 45
Mam takie pytanko. Czy nie można by wydzielić tematu o różnych ciekawostkach rusznikarskich oddzielnie. Pewnie coś by ktoś zamieścił ciekawego 🙂.
Nie wiem co na to Kolega prochowodymny? Ale byłoby oddzielone, realizm dymny od filmików, co se tam można z półcalówki. 😉 Pod rozważenie.
Ja też już dawno chciałem powiedzieć, że zrobiliście mi śmietnik z tematu o broni ściśle czarnoprochowej :-(...
  • 2 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
co prawda to nie CP ale też strzela 🙂
Dziś pobawiłem się - w końcu w PIP czy obraz w obrazie w programie CapCut. Niby wyjaśnione jak wstawić oba klipy ale problemy były z synchronizacją obu - to znaczy dopasować moment wystrzału z momentem trafienia. A może robi się to jednym kliknięciem o czym nie wiedziałem? A może jest do tego celu jeszcze lepszy program?
Przy wichurze wczorajszej to wynik i tak jest bardzo dobry.
Wygodne strzelanko na siedząco, fajnie tak ... ;)
Nawet masz dobrego cela 👍
Czy po powtarzalnym strzelaniu w jedno miejsce w tarczę nie "koryguje" się przyrządów celowniczych żeby trochę bardziej środka, wyżej, niżej, w prawo/lewo ?
Tak wyglądały tarcze z ubiegłego tygodnia - duuuuużo lepiej zwłaszcza środkowa. Celowo nie chciałem niczego korygować więc i tak nieźle wyszło. Czarne pole ma średnicę 30mm.
Nieźle? Ja bym powiedział, że ta środkowa tarcza to jest ideał, zważywszy na to, że to sprężynówka 👍. Aż z ciekawości wyciągnąłem moją odłożoną na jakiś czas pompkę PCA. Na 10 metrów i to w pomieszczeniu nie udało mi się tak dobrze. Pierwszy odskoczył z mojej winy w prawo. Strzelam do nalepek 15mm, średnica taka jak naklejona groszówka obok:
Te same ustawienia lunety co przed tygodniem i dwoma wczoraj dał straszną sieczkę na tarczy. znaczna tzn. wszystko w czarnym ale nie tak jak na ostatnich.
Za to tak przywitałem wiosnę czyli wracamy do korzeni 🙂
Nie zmieniaj położenia stóp, chwytu itp. między strzałami w jednej serii. Do ładowania "stolik" tzn. tacka na statywie, żeby było można ładować bez ruszania się z miejsca i sięgania zbyt daleko. No chyba, że regulamin strzelnicy zabrania takich rzeczy, to wtedy d... .
Rozumiem, że jesteś licencjonowanym strzelcem PZSS? Jeśli tak to mam pytanie. Jak długo czeka się na zatwierdzenie licencji przez PZSS? Od czwartku mam status ... Oczekiwanie na decyzję PZSS a 12.04 są najbliższe zawody na Playground. Początkowo myślałem, że zdarzę się zapisać ale już tracę nadzieję
Nie jestem. Strzelam, bo ten sport sprzyja psychicznemu wyciszeniu. I staram się trzymać z dala od instytucji które mają siedziby na ul. Chocimskiej. Ta ulica ma w sobie coś ... złego? PZŻ który ręcami i nogami bronił się przed zmianami też się tam mieścił.
