Witam,
Mam problem z ustawieniem mixu pod skrzydło na aparaturze Turnigy 9x, na mojej drugiej aparaturze Multiplex Cockpit SX 2,4 GHz ustawia się ten mix trzema ruchami a na tej niestety nie potrafię czy koledzy mogą opisać tę czynność od momentu wejścia w menu ? I czy musi być wybrany do tego jakiś konkretny Stick Mode, bo ja mam 3 ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam :D
Napisz konkretnie o co chodzi.
chodzi mi o to że w delcie na skrzydle są tylko lotki i nie ma steru wysokości i chciałbym zmiksować aby na dwóch serwach był ster wysokości i normalne lotki
skrzydło jest podobne do tego ---->    https://www.ef3m.pl/files/Vega_3.JPG
robertus tam jest napisane: "Serwomechanizmy sterolotek powinny zostać wpięte w gniazda kanałów 1 oraz 2 w odbiorniku." a Stick Mode jest wtedy obojętnie jaki ?
