Dzień dobry Wszystkim,
Przekopałem i forum i googla i muszę poprosić o pomoc:)
Zawsze w modelach mam włączony BeFound'a (Turnigy). Ze 3 lata nie miałem najmniejszych problemów z tymi alarmami w różnych modelach, do wczoraj. W jednym z nich piskacz nie chce się drzeć.
Co dziwniejsze to to, że same silniki przy wyłączonej apce też trochę zwykle piszczą, a tu martwa cisza. Odbiornik tylko zaczyna migać na czerwono ale nic się nie dzieje. Dopiero gdy odepnę zasilanie i podłączę z powrotem przy wyłączonej apce wszystko działa jak trzeba ale po kolejnym włączeniu i wyłączeniu apki znowu cisza.... Natomiast wszystkie inne funkcje przy włączonej aparaturze działają poprawnie.
Przetestowałem podmieniając w sumie 3 odbiorniki FrSky V8R4-II z 9XR/DJT i 1 odbiornik HobbyKinga z ich aparaturą, 2 Befoundy i 2 różne regle. i nic!
W innym modelu wszystko działa jak należy.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi bo już mnie głowa boli od myślenia nad rozwiązaniem tego problemu.
Dziękuję!
Więc co zostało do "podmiany" ? ;)
Z tą samą aparaturą czy inną ?
- do podmiany został już tylko silnik i w zasadzie cały samolot ;) .
- tak, z tą samą aparaturą.
Przetestuję zaraz wszystkie moje samoloty i zobaczę czy to dotyczy tylko jednego czy, któregoś więcej.
Sprawdziłem i wszystko wskazuje na odbiorniki:
3 szt - V8R4-II - brak alarmu
1 szt - V8R4-II - wszystko OK
1 szt - V8FR-II - wszystko OK
odbiorniki HK - wszystko OK
alarmy BeFound i AirAlert wszystkie sprawne.
Prawdopodobieństwo identycznej awarii w 3 szt jakiejś rzeczy z różnych dostaw (w tym prosto od producenta) jest znikome więc co jest grane?
Postęp. Ponownie zbindowałem odbiorniki z aparaturą i jednemu to pomogło ale dwa dalej nie dają sygnału do alarmu...
Alarm reaguje na brak ppm. Jeśli w odbiorniku masz ustawiony failsafe to po zaniku sygnału odbieranego, na wyjściu poszczególnych kanałów, dalej będziesz miał sygnał failsafe i alarm się nie odezwie.
Tak samo regulator się nie odezwie, bo widzi jedynie że dałeś przepustnicę na zero.
a jak skasować failsafe'a?
normalnie ponowne bindowanie powinno skasować failsafe ale tak się nie dzieje:(
