OK
Nikt mi nie pomógł, wiec podjąłem sam decyzję i kupiłem pakiet Gens Ace TATTU: 4300mAh 11.4V 50C Gens Ace
Także... zobaczymy co z tego będzie.
Nowy pakiet lipo już przetestowany ?
Osiągi modelu mogą się polepszyć...
Na 3s też czuć że samolot ma moc, i nic się nie grzeje, tylko regulator 60A lekko ciepły a akumulator zimny.
Po 5min. testów na poszczególnych celach:
4,00
4,08
4,11
Nie dawałem gazu na full bo by mi odleciał ?
Jutro jak będzie pogoda to na wieczór trzeba będzie polatać.
Dziś już brak sił i komary gryzą... pierwszy raz w tym roku.
Cud miód malina
Niestety nie obyło się bez internetu, a nawet dwóch ?
Nowego pakietu starcza mi na około 10min. lotu. Tyle trwa film który nagrałem, ale z powodu słabej jakości nie będę publikować, ponieważ lot był po zachodzie słońca, a kamerka Bullet HD słabo nagrywa jak nie jest słoneczne...
Na pokład samolotu umieściłem Buzer z ustawieniem 3,6V. Udało mi się usłyszeć więc szybko podejście do lądowania.
Jeszcze przez lotem model zaliczył trawnik kiedy to podczas przygotowań niechcąco traciłem drążek gazu, a samolot wyrwał się jak z katapulty na lotniskowcu ?
Oberwało śmigło (patrz foto), reszta konstrukcji wyszła bez szfanku.
Jednak model trafił do naprawy po nieudanej próbie ładowania...
Uszkodzenia raczej drobne, ale trzeba to zrobić.
Wina wiatru ?
3s spokojnie wystarcza.
W nowym pakiecie jest moc ?
A tu wideo z incydentu podczas przygotowywania modelu do lotu. Dobrze, że w miarę szybko wyłączyłem radio , to i silnik stanął.
A tylko przez przypadek trąciłem drążek gazu.
A podczas wczorajszego lądowania w ostatniej chwili podejścia... straciłem kontrolę nad modelem i samolot najpierw dziobem poszedł w zielone trawy i kwiaty... wbijając się kołpakiem w ziemię, następnie ciężar przejęło skrzydło a dokładnie końcówka skrzydła po czym jakiś chwast uszkodził jedną lotkę jak model wykonywał akrobację... być może była to gwiazda ?
A wszystko przez wiatr ! Gdyż wiał z południa na północ. Dlatego musiałem lądować z północy na południe, podchodząc do lądowania od strony aglomeracji (patrz foto) i ostro schodzić w dół...aby lądowanie było pod wiatr. Cały proces odbywał się w stronę wskazówek zegara, wiec nie na rękę jak dla mnie. O wiele lepiej jest mi lądować samolotem z prawej do lewej strony niż z lewej do prawej...Nie wiem dlaczego ale na nartach jak jeżdżę to lepiej i pewniej mogę skręcać w lewą stronę niż w prawą ?
No i się trochę pogubiłem, a model rozbujał mi się w ostatnim momencie i nieudane lądowanie. W związku z czym powstały na szczęście drobne uszkodzenia, które wykluczyły samolot na kilka dni ze służby. A przy okazji naprawy regulator obrotów zamontuję na zewnątrz, aby miał lepsze chłodzenie.
8 godzin temu, Atomizer napisał:
O wiele lepiej jest mi lądować samolotem z prawej do lewej strony niż z lewej do prawej...Nie wiem....
spokojnie , nie tylko Ty tak masz?
Wczoraj mimo parówy i duchoty trochę polatałem na wieczór !
Zdenerwowałem się, ponieważ nie mogłem uruchomić kamery Bullet HD mini po tym jak przełożyłem kartę do RunCam 2 4K, więc polatałem bez nagrań.
Regulator zamontowałem na zewnątrz kadłuba, tak jak na foto. Mimo to był ciepły tak jak i pakiet w taka duchotę... ale i dałem wycisk maszynie !
Podczas przygotowania do ostatniego lotu przestały działać klapy ! Co prawda nie korzystam z nich, ale sam fakt.
Słychać było tylko bzzzzz. jednego z serwomechanizmów, odłączyłem od odbiornika i do góry... lot udany.
Takie mamy podzespoły elektroniki niestety...
Jaki to jest pręt stalowy, który można tak kształtować na zimno ?
Czy to jest pręt ze stali nierdzewnej, hartowany, wzmacniany?
Średnica 4,5,6mm.
40 minut temu, Atomizer napisał:
Jaki to jest pręt stalowy......
????  na odległośc  z tego  zdjęcia ?  to trudno stwierdzić jaka to stal :)
ja nie znam  metody telemetryczno-telepatycznej która by pozwoliła określić rodzaj
ale może jest ?
napisz konkretnie , o co Ci chodzi i co jest Ci potrzebne
Pręt stalowy , który można wygiąć na zimno do takiego kształtu, nie pęknie i jest sprężysty.
Wyginałem już i mam jeszcze jeden taki pręt 4mm ale nie wiem dokładnie co to za stal i jakie wykończenie.
A chcę kupić więcej.
Będę w domu to zrobię fotkę .
O takie coś robię, ale nie wiem co to za pręt, a skąd mam też nie wiem, kupiłem w internecie.
To płoza ślizgowa główna do modelu o wadze do 2kg. Średnica pretu to 4 lub 5mm.
Łatwo się wyginą i nie pęka.
Wklejam film z ostatniego lotu ! Można zobaczyć ile można wycisnąć z pakietu 3s !!! Na 4s konstrukcja myśliwca może nie wytrzymać przeciążeń , szczególnie styropian który mógłby się odłamać np. od skrzydła przy pełnej prędkości podczas nurkowania.
Co do filmu: ledwo widać model, zwłaszcza że pora dnia nieco mroczna. Na żywo te odległości i wielkość modelu wyglądają inaczej, na filmie model jest dalej i mniejszy.
Spróbuj zrobić na potrzeby widowni parę bliższych/niższych przelotów lub w ogóle założyć sobie przeloty od lewej do prawej, jak na pokazach.
Model ładny i wygląda na to, że lata fajnie i zasługuje, żeby to lepiej pokazać :)
Ba...film traci na jakości poprzez obróbkę. To i tak jest najlepsza jakość zapisu jak jest dostępna w Windows Vista! Wszelkie żale do twórców programu ???
Nie chodzi o jakość zapisu. Ta jest moim zdaniem wystarczająca.
Chodzi o uwzględnienie, że model na filmie jest daleko i mało widoczny. Lataj bliżej, jeśli model ma być dobrze pokazany a film zyska na atrakcyjności.
  • 4 lata później...
Po prawie 10 latach służby model oficjalnie wycofany !
Niewiele zostało !
Rozpierducha totalna !
Strzępy !
Z kamery nic nie zostało , silnik ma do wymiany wał.
21 godzin temu, pietrku napisał:
Jaką obstawiasz przyczynę wypadku?
Spróbowałem lotu do góry kołami i się troszeczkę pogubiłem... 😆 bo wtedy trzeba odwrotnie drążkiem ruszać.
  • Haha 1
