Irek M Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Mam Plany Modelarskie 124 właśnie tego modelu. Myślałem, że podam Ci konkretną nazwę profilu ale nie podają jej i nie jest to Clark Y. Może wejdź na stronę outerzone i sprawdź jaki podają dla różnych wersji planów tego modelu.
Cybuch Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 00:59, Andrzej Klos napisał: Gladka powierzchnia calego samolotu, stosunkowa mala powierzchnia skrzydel, dobrze opracowana aerodynamika (np bardzo przylegle/ciasne oslony silnikow, uklad srednioplata z malymi oporami inerferencji etc), odpowiedni profil skrzydla. Andrzeju, jeżeli chodzi o opór interferencyjny to domniewam, że w tamtych latach nie znano tego zjawiska.
zbjanik Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Z wad, to jeszcze ważne to, że przy awarii jednego silnika, choć mocy nie brakowało by lecieć na jednym, to kłopoty były przy podejściu do lądowania w takiej konfiguracji. Było nie mało przypadków korka na ostatniej prostej w momencie manipulacji gazem pracującego motoru, choć prędkość nie była mniejsza od minimalnej. Ale ogólnie to nietuzinkowa, oryginalna pod wieloma względami konstrukcja, szczególnie ze względu na materiał i technologię. Pewnie gdyby wtedy były żywice i włókno szklane, to Mossie nie byłby drewniany...
Irek M Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Zalety docenili i Niemcy konstruując swój odpowiednik Mosquito. Jego nazwę pewnie znacie doskonale .
Andrzej Klos Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 18:24, Cybuch napisał: Właśnie profil, dzięki profilowi laminarnemu Mustang był taki szybki. Jak myslisz jaki profil zastosować w Mosquito. Co miałeś na myśli (odrywał się przepływ). Czy to znaczy, ze chcesz budowac model Mosquito? Nie zauwazylem tego wTwoich post'ach. Profil zalezal bedzie miedzy innymi od tego jak szybko chcesz aby model latal. Jest to tez zwiazane np jakie masz doswiadczenie w lataniu etc. Skrzydlo Mosquito powinno miec tez zwichrzenie ze wzgledu na duza zbieznosc aby uniknac takich oto wypadkow: Wyraznie widac jak Mosquito juz w 25s wpada w korkociag po raz pierwszy a potem to juz tylko grawitacja. Bardzo smieszne (przynajmniej dla mnie) jest modelarz w 35s wydaje sie narzekac na aparature; podobnie jak komentarze pod video. Chyba nie zupelnie.. Wyraznie widac podczas startu, ze skrzydlo nie ma zwichrzenia. Sorry, nie rozumie czego nie rozumiesz w pojeciu "oderwanie przeplywu"? W dniu 17.04.2016 o 18:33, Cybuch napisał: Andrzeju, jeżeli chodzi o opór interferencyjny to domniewam, że w tamtych latach nie znano tego zjawiska. Opor interferencyjny byl dobrze zanany w tych czasach np owiewki skrzydla w Spitfire. Napewno znali to konstruktorzy de Havilland. Mozna w pewnym stopniu uniknac (zmniejszyc?) ten opor np stosujac uklad srednioplata (Mosquito, F4U Corsair), lub unikajac zwezenia kadluba w okolicy skrzydel (np Colomban MC-100 Ban-Bi). Dodaje tez Raport NACA z test dH Mosquito F8. Pisze tam miedzy innymi, ze wszystkie (?) stery byly pokryte metalem. a800728.pdfPobieranie informacji ... Czolem Andrzej
skippi66 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 20:32, Irek M napisał: Zalety docenili i Niemcy konstruując swój odpowiednik Mosquito. Jego nazwę pewnie znacie doskonale . Masz na myśli Ju - 88? Jeżeli tak, to zważ że Junkers był konstrukcją wcześniejszą ( z tego co pamiętam ), tak więc to raczej konstruktorzy Moskita zżynali z Niemców.
Andrzej Klos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 18.04.2016 o 06:17, skippi66 napisał: Masz na myśli Ju - 88? Jeżeli tak, to zważ że Junkers był konstrukcją wcześniejszą ( z tego co pamiętam ), tak więc to raczej konstruktorzy Moskita zżynali z Niemców. A moze by troche kolega "skippi66" poczytal zamiast takie koszmary pisac.. Czolem A
Irek M Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Jasne, że chodzio o Ta-154. Natomias nie chce mi się wierzyć, że w tak dużej makiecie nie wykonano zwichrzenia jesli było w oryginale. Na zdjęciach nie muszą być widoczne bo przecież to byly niewielkie różnice.
Andrzej Klos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 18.04.2016 o 08:43, Irek M napisał: Jasne, że chodzio o Ta-154. Natomias nie chce mi się wierzyć, że w tak dużej makiecie nie wykonano zwichrzenia jesli było w oryginale. Na zdjęciach nie muszą być widoczne bo przecież to byly niewielkie różnice. Irek, Oczywiscie nie widzialem z bliska modelu ale patrzac na film, ma chyba jakies ~4m rozpietosci. Daje to koncowke skrzydla ~250-300mm i przy kacie zwichrzenia ~3deg (zakladajac ten sam profil), daje to roznice pomiedzy krawdzia splywy i natarcia okolo ~15mm. To dosyc duzo i powinno byc widac. Pisze o tym bo mialem dH Mosquito (Freewing), ktory mial bardzo maly kat zwichrzenia (chyba ~1.5deg) i bylo to widac. Modelem trzeba bylo latac ostroznie, szczegolnie na 3 i 4-tym zakrecie bo wpadal podobnie w korkociag jak ten na filmie. Mam tez Plany Modelarskie dH Mosquito, i na stronie 6 sa szablony A,B,C &D do skrzydel ze styropianu. Nie ma tam zadnego zwichrzenia, a moze nawet zwichrzenie odwrotne! Wydaje mi sie, ze po prostu niektorzy o tym nie wiedza (model z roku 1992 a PM z 1985). Czasami mozna zmniejszyc zwichrzenie poprzez zastoswanie mieszanych profili. Ale to juz inny temat. Czolem Andrzej PS Nie wiem, czy i jakie bylo zwichrzenie w orginalnym dH Mosquito. Ale zrobilem mala analize i wychodzi, ze bez jakis 3deg (zakladajac ten sam profil) bedzie klapa, jak na filmie. Facet z Nowej Zelandii nie odpowiedzial na moje pytania na ten temat a rysunki modelarskie czesto nie podaja takich "szczegolow".
Irek M Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Andrzej - pomijając wszystko to co tu już było powiedziane - czy Twój model też miał dużą prędkość lądowania, czy w przypadku modelu można było zmniejszyć ją w ten czy inny sposób?
skippi66 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 18.04.2016 o 07:30, Andrzej Klos napisał: A moze by troche kolega "skippi66" poczytal zamiast takie koszmary pisac.. Czolem A Zaiste, koszmarny koszmar. Otóż poczytałem. W ogóle sporo czytam od dziecka. Moje źródła twierdzą że mam rację. Być może Twoje są lepsze, mniej koszmarne. Na marginesie: po co od razu taki ton? Nie lepiej wytłumaczyć, jeśli wiesz lepiej? pozdrawiam - Michał.
Cybuch Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 22:24, Andrzej Klos napisał: Czy to znaczy, ze chcesz budowac model Mosquito? Nie zauwazylem tego wTwoich post'ach. Profil zalezal bedzie miedzy innymi od tego jak szybko chcesz aby model latal. Jest to tez zwiazane np jakie masz doswiadczenie w lataniu etc. Skrzydlo Mosquito powinno miec tez zwichrzenie ze wzgledu na duza zbieznosc aby uniknac takich oto wypadkow: Wyraznie widac jak Mosquito juz w 25s wpada w korkociag po raz pierwszy a potem to juz tylko grawitacja. Bardzo smieszne (przynajmniej dla mnie) jest modelarz w 35s wydaje sie narzekac na aparature; podobnie jak komentarze pod video. Chyba nie zupelnie.. Wyraznie widac podczas startu, ze skrzydlo nie ma zwichrzenia. Sorry, nie rozumie czego nie rozumiesz w pojeciu "oderwanie przeplywu"? Opor interferencyjny byl dobrze zanany w tych czasach np owiewki skrzydla w Spitfire. Napewno znali to konstruktorzy de Havilland. Mozna w pewnym stopniu uniknac (zmniejszyc?) ten opor np stosujac uklad srednioplata (Mosquito, F4U Corsair), lub unikajac zwezenia kadluba w okolicy skrzydel (np Colomban MC-100 Ban-Bi). MCR1.jpg Dodaje tez Raport NACA z test dH Mosquito F8. Pisze tam miedzy innymi, ze wszystkie (?) stery byly pokryte metalem. a800728.pdf Czolem Andrzej Tak własnie przymierzam się do budowy tego modelu i zbieram informacje co jak robić a czego nie no i właśnie szukam odpowiednio dobrego profilu by nie stało się tak jak na tym filmiku. Latam rekreacyjnie modelem YAK 54 2,2m na poziomie F3A Club i na ukończeni jest SBACH 342 też rozpiekosci 2,2m.To skrecenie płata ,o którym była mowa rozumiem , że chodz o skrecenie na kąty ujemne,ale ile?.Jeszcze moje spoztrzeżenie z tego filmu. Widać , że model miał predkość.Wygladało to jaky awaria układu sterowania.
Irek M Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Zwykle zwichrzenie to od 1,5 - do 3 stopni. Tak, ujemne czyli końcówka natarcia bardziej w dół niż u nasady.
stema Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 18.04.2016 o 07:30, Andrzej Klos napisał: A moze by troche kolega "skippi66" poczytal zamiast takie koszmary pisac.. Czolem A W dniu 18.04.2016 o 13:03, skippi66 napisał: Zaiste, koszmarny koszmar. Otóż poczytałem. W ogóle sporo czytam od dziecka. Moje źródła twierdzą że mam rację. Być może Twoje są lepsze, mniej koszmarne. Na marginesie: po co od razu taki ton? Nie lepiej wytłumaczyć, jeśli wiesz lepiej? pozdrawiam - Michał. Możesz mieć Michał rację z tym JU 88. Chronologicznie tak wychodzi tylko materiał budowy samolotów różny, ale koncepcja ta sama. O Wespe historia jednoznacznie napisała swoje. Co do "koszmarów" Andrzeja. Piszesz Andrzeju na forum (nie tylko na tym) w sposób jak byś chciał leczyć jakieś swoje kompleksy. Czy odebrałeś kiedyś koszmarne wychowanie? Andrzeju, trochę luzu, tu nie polityka i nic nie można zyskać, a stracić szacunek tak. Pomyśl, a nam też będzie przyjemniej.
skippi66 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Jeszcze raz potwierdza się stara zasada, że zanim coś napiszesz na tym forum, najpierw sprawdź a jak już się upewnisz, sprawdź jeszcze raz. , W równym stopniu dotyczy to wszystkich uczestników - interlokutorów. Stefan dzięki za wsparcie.
Cybuch Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 18:30, Irek M napisał: Mam Plany Modelarskie 124 właśnie tego modelu. Myślałem, że podam Ci konkretną nazwę profilu ale nie podają jej i nie jest to Clark Y. Może wejdź na stronę outerzone i sprawdź jaki podają dla różnych wersji planów tego modelu. Przepraszam .ale co to za strona outerzone
Bartek Piękoś Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Taka, z planami do pobrania: http://www.outerzone.co.uk/search/index.asp
Andrzej Klos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 18.04.2016 o 13:03, skippi66 napisał: Zaiste, koszmarny koszmar. Otóż poczytałem. W ogóle sporo czytam od dziecka. Moje źródła twierdzą że mam rację. Być może Twoje są lepsze, mniej koszmarne. Na marginesie: po co od razu taki ton? Nie lepiej wytłumaczyć, jeśli wiesz lepiej? pozdrawiam - Michał. Sorry Michal nie mialem zamiaru nikogo urazic. Po przeczytaniu powtornym, chcialem napisac "koszmarki" i dodac usmieszek ale zadzwonil telefon i zapomnialem. Czolem Andrzej
Cybuch Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 18.04.2016 o 19:33, Bartek Piękoś napisał: Taka, z planami do pobrania: http://www.outerzone.co.uk/search/index.asp Wielkie dzięki Bartku , nie znałem tej strony.
