A to to na zawodach w Bielsku udało mi się zrobić :) i ja jestem z tych innych zboczowcow. Zawsze używam kierunku ;)
Jeśli wiem ze dobrze działa :)
Przyznam szczerze, że ten Plus w rękach Dominika latał zadziwiająco. Zdecydowanie inaczej krążył, niż wszystkie inne, klasyczne modele. Np. w pierwszym locie finałowym miałby czas o jakieś 2 minuty gorszy, ale składając się już do lądowania  zabrał się w bąbelku z jakiś 20m krążąc zaskakująco ciasno, szybko, z przechyłem przynajmniej 60st. Nie wiem jeszcze dokładnie o co chodzi, ale ten model ma bardzo specyficzną dynamikę lotu.
Dumałem nad tym od dłuższego czasu. I jednak wydaje mi sie że istotne jest kilka rzeczy:
1. niewielka długość całkowita modelu przy sporej rozpiętości
2. duże skupienie wagi w okolicach środka ciężkości (bardzo krótki kadłub w którym wszystko jest w "pobliżu")
3. Lekki "ogon" co wpływa na punkt 2
4. Niewielka waga całego modelu
5. Profil nośny a zarazem dość szybki
Statecznik wg mnie nie ma takiego znaczenia, nie licząc stosunkowo dużej jego powierzchni względem powierzchni skrzydeł. Taki został zastosowany ze względu na ogólna koncepcję. A przy każdym innym (czy V czy krzyżowy) też można ciasno i pewnie krążyć.
Włączyłeś ster kierunku? ;)
Sterem kierunku dalej sie bawie. Funkcjonuje coraz lepiej :D
Dodatkowo chyba ogarnąłem to powolne podejście do lądowania i jako bonus model zaczął mi lądować jak trzeba :)
Gdyby ten ostatni lot doleciał to wygrałby z Radkiem. I to jest właśnie adrenalina :) i trzeba mieć nerwy. Primorz też zaryzykował na 5-10m w ostatniej kolejce i nie dolatał. Gdyby to mu wyszło to on by wygral całość i 103 pkt do contrstu. Jak widać nie zawsze wszystko wychodzi. Obserwowac tę walke z bliska - bezcenne :)
...Primorz też zaryzykował na 5-10m w ostatniej kolejce i nie dolatał. Gdyby to mu wyszło to on by wygral całość i 103 pkt do contrstu....
Primoz dolatał. Do wsi. :D  :P  Nie było go na ceremonii wręczenia medali - chyba jeszcze szukał modelu.  :D  :D  :D
Ale fakt we wszystkich lotach finałowych Tomek wyłączał się najniżej.
Zawody jak już wielokrotnie pisałem to szacowanie ryzyka. Tu pewnie 10m więcej by wystarczyło.
Ale i tak jestem pod wrażeniem wcześniejszych dwóch lotów.
I co się cieszysz z cudzego nieszczęścia? Bo jest znacznie lepszy od Ciebie? Nie lubię takich zachowań. U nas pewnie by inni zawodnicy poszli mu pomoc w poszukiwaniach...
Pierwszy lot był spoko - na pewniaka. W drugim chyba dwa razy była nerwówka i szybkie szukanie "czegoś innego". Ten drugi lot finałowy to było mistrzostwo.
UWAGA Zawodnicy MP F5J we Wrocławiu
Aby wjechać na płytę lotniska na zawody MP F5J we Wrocławiu należy po przejechaniu bramy głównej Aeroklubu Wrocławskiego kierować się na rozwidleniu w PRAWO.
Poprzednio jechaliśmy w lewo w stronę ISKRY. Tym razem trzeba na rozwidleniu tuż za bramą wjazdową skręcić w prawo.
Jedziemy powoli bo wyboiście do samego końca. Dojeżdżamy do skrzyżowania w literę "T". Skręcamy w prawo w stronę bramy wjazdowej na lotnisko. Tam trzeba powiedzieć, że jest się zawodnikiem Mistrzostw Polski. Ktoś sprawdzi numery rejestracyjne samochodu i wpuści na murawę lotniska.
Proszę zapytać osoby przy bramie gdzie trzeba jechać. Być może będziemy latać na wprost tej bramy a być może na drugim końcu lotniska niż był PP
Jeszcze w tej chwili nie wiem, które wybiorę miejsce, ponieważ pogoda jest dynamiczna i się wiatr zmienia.
Ale są w zasadzie tylko dwie opcje. Pierwsza opcja to na wprost bramy wjazdowej płytę lotniska lub druga opcja to skraj lotniska po prawej stronie po wjechaniu na płytę.
Poniżej daje współrzędne bramy wjazdowej na płytę lotniska z google maps
51.203907, 16.993645
Tia... a wszyscy powtarzają: leć pod tą ciemną chmurę, tam będzie ssało ;)
Jurek ja odpadam, no naumiałem się obsługiwać aparaturę jedną ręką, ale trzymać do tego parasol  :rolleyes: to już chyba tylko w zębach :D
Wojtek nie siej paniki :), będzie dobrze. Wczoraj po jednej stronie Wrocka samochody i drzewa wywracało, a ja po drugiej stronie nie widziałem jednej chmurki na niebie, tylko samo słońce a wiatr to taki że nawet za bardo nie chłodził.
To są przelotne i lokalne zjawiska. Wiatr w okolicach 3-4m/s to wiatr do latania bez większego stresu.
Miejmy nadzieję że burze nas ominą. Najwyżej będziemy robić przerwy na te przelotnie opady.
