PZL MD - 12 , zapomniany polski samolot
Po malutkiej przerwie dalsza część prac .
model ma dostać napęd , będzie to coś takiego ;
Silnik TURNIGY G15 710 kv - 4 szt.
ESC RED BRICK 50A
Śmigła 12x8
Pakiety 3,3 Ah 4s - 2 szt.
bo taki komplet mam z S23.
No i oczywiście potrzebne są jakieś kapcie , bo na brzuchu nie będzie lądował .
Filip wymyślił coś takiego ;
No i jeszcze jak ktoś zauważył bez " filma " się nie liczy ;
https://youtu.be/w_JtZOn50mM
Podwozie poruszane zwykłym serwem na razie bez spowalniacza .
Warto zauważyć że wszystkie elementy podwozia z wyjątkiem serwa zostały wykonane osobiście przez Filipa .
Zabrał ode mnie małe imadło ( kiepskie ale pasowało wymiarami ) i zrobił sobie przystawkę do tokarki na której można frezować i w ten sposób powstało podwozie widoczne na zdjęciu .
Największym wyzwaniem była sprężyna amortyzatora ( jeszcze bez obudowy ) .
Zrobiona była w Belgi , koszt nie był zabójczy ale transport to 70 złotych .
Joker
ESC RED BRICK 50A
Śmigła 12x8
Rozważałeś może trójłopatowe śmigła ? Są prawe i lewe.
To dla prezencji oczywiście.
Na tych silnikach będzie zdrowy zapas ciągu, one mają wyjściowo ponad 400 watów (czyli w śmigło), to nawet przy śmigle 3B ponad 2 kG ciągu statycznego. Do latania jak na taki samolot przystało wystarczy mniej niż połowa tej mocy i to jest bardzo dobrze - nie za mocno obciążone silniki mają dużo wyższą sprawność, co przełoży się na dłuższy lot.
Model robi wrażenie. Piękna konstrukcja i ciekawa technologia budowy takiego kolosa. Gratuluję samozaparcia przy budowie i odwagi w jego przyszłym ulotnieniu.Może będzie okazja obejrzeć go w realu. W końcu do Olsztyna to tylko mocny rzut beretem. ;)
Piękny i dumny jest ! W końcu to Polskie Skrzydła, te duże i te mniejsze...
Taka myśl mi zaświeciła : zrób miarodajną próbę zasięgu przed oblotem, jeżeli farba ma domieszkę pyłu metalicznego (alu).
Bez jaj.Jak by był węglowy to był by problem
Ano bez... Robiłem taką próbę na 35MHz : na granicy zasięgu (złożona antena nadajnika, odległość ok. 30m) zasłoniłem odbiornik - też z nierozwiniętą całkowicie anteną - karoserią z folii poliestrowej od modelu autka, pomalowaną srebrną farbką dość grubo. No i ESC zajęczał pii... pii... pii... brak sygnału. Po zmniejszeniu odległości od nadajnika o połowę już nie jęczał, mogłem nakryć ten odbiornik i nic - miał sygnał.
Nie wiem, jak to byłoby na 2,4 GHz. Podejrzewam, że gorzej.
A próba zasięgu jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
Minęło trochę czasu i prace idą powoli do przodu .
Model praktycznie gotowy jak i podwozie .
Teraz pora na elektronikę i serwa , czyli wszystko co się rusza .
Model rozdzielony na kadłub i skrzydło .
Na zdjęciu widać menadżer zasilania serw i odbiornika .
Silniki mają regulatory w gondolach .
Podwozie ma oddzielne zasilanie .
W sumie w modelu zastosowano 18 serwomechanizmów .
Natomiast całe okablowanie waży 500 g .
Joker
  • 3 miesiące temu...
Korzystając z dobrej pogody pojechaliśmy z Filipem Szymańskim na nasze lotnisko w Nagladach pod Olsztynem . I stało się ,
nasz model nareszcie na lotnisku . Wprawdzie tylko złożony i próby kołowania ale dobre i to .
Skończyło się na próbach kołowania . Z dwu powodów po pierwsze słabe akumulatory po drugie bardzo nierówna murawa .
Tak że pierwszy oblot będzie w Ornecie na lotnisku . Model tak jak na zdjęciach z akumulatorami gotów do startu waży 7,5 kilograma , reszta danych tak jak na początku postu , czyli tak jak było planowane .
Tyle na gorąco po próbach , więcej napiszę później na spokojnie .
Joker
Co Ci będę pisał, pewnie sam wiesz... Powierzchni nośnej ma tyle, co ma. Długi, gładki i równy pas jest w Ornecie ;) ?
Wyglądem chyba przewyższa oryginał, a prędkością... zobaczymy. Oby wszystko poszło jak najlepiej  :).
Pamiętam, że mocno obciążony jeden z moich modeli - powyżej 100 g/dm.kw. - lubił, a właściwie tolerował jako jedyne bezpieczne lądowanie na całkiem konkretnym gazie, tak prawie 1/3 gdzieś, na sporej prędkości. A cięciwę profilu to miał nieco dłuższą niż MD albo podobną, tylko rozpiętość o połowę mniejszą.
