Gdzie kupię duraluminium?
Kupiłem duraluminium z Modele Max ale to było zwykłe aluminium.
Pytanie gdzie kupię faktycznie duraluminium?
Potrzeuje płaskowników 20x2(3)mm nie mniejszy jak 300 mm
Ktoś poratuje?
Też chciałem kupić płaskowniki duraluminiowe , ale w żadnym sklepie niema wszędzie jest aluminium , więc kupiłem w Modele Max formatkę duraluminiową PA-7 jest to bardzo dobre duraluminium.
Kupowałem duraluminium w MODELEMAX wiele razy, i zawsze było bardzo dobrej jakości. Może zaistniała jakaś pomyłka w wysyłce ze sklepu.
Być może kupiłeś duraluminium ale w gatunku, który taki jest plastyczny. Potrzebujesz gatunku 2075 lub 2017A to są dobre gatunki. Występują w handlu w blachach od 3mm w górę.
Może być też 2024 czyli odpowiednik naszego PA7. Ważny też stan utwardzenia, twarde będą oznaczone po czterocyfrowym oznaczeniu gatunku symbolem T4 lub T3, w zależności od sposobu w jaki zostały utwardzone i normy według której zostały wykonane. W starych polskich normach oznaczenie T4 odpowiadało mniej więcej oznaczeniu ta. Na ten sam gatunek możesz też trafić w stanie miękkim.
Nie lepiej kupić w hurtowni która się zajmuje tym? Avanti, Świat Aluminium, PK Met,. Sklepy modelarskie nie mają pojęcia co sprzedają i taki jest fakt. Cena tej blaszki też jest lekko  wysoka. Blacha powinna mieć naniesione normy a tu kupisz nie wiadomo co.
Na pewno w Gdańsku jest hurtownia aluminium gdzie duralu mają na tony w różnej postaci a jak nie poproś kolegów z Wrocławia tam jest 3 hurtownie z dużym wyborem wałków blach płaskowników itp.;Elpazo
Tak jak kolega napisał, w Avanti kupisz PA6, które na bank wystarczy do zastosowania modelarskiego. Zawsze można szukać PA7 lub D16AT, ale aby taki dural kupić, to trzeba go jednak zamówić , bo żadna ze znanych mi hurtowni materiałów lotniczych nie sprzeda pojedynczego płaskownika.
Jak chcesz, to popatrzę czy u mnie nie ma jakiegoś takiego kawałka.
Dzień dobry,
uprzejmie informujemy że blachy cienkie w gat PA6 i PA7 oferujemy tylko w pełnych arkuszach
minimum sprzedażowe to 1 szt z każdej grubości # 2x1000x2000, # 3x1000x2000
materiały do sprowadzenia z Niemiec w terminie ok 1,5 tygodnia
