Tutaj: https://www.electron-retracts.com/wheels-brakes/
Prosty filmik prezentujący działanie:
cytat ze strony:
"Like the first version, the friction is between disc and poliurethene pad (never metal to metal). This is to avoid any residual magnetism, and allows the main wheels be completely free as soon as the brakes go off"
Wynika z tego, że hamuje siłą tarcia.
 kapotaż murowany .
Też tak może być, trochę mocnego hamowania i punkty za lądowanie lecą w dół.
Tak sobie myślę czy nie zamontować hamulca na tylnym kole (60mm.)? Jest on mi właściwie potrzebny tylko w chwili startu. Na trawie nie ma problemu, ale betonie model odjeżdza, a po komendzie start nie mogę go przecież dotykać.
A nie możesz domyślnie przyhamowac mu przednich kół? W ten sposób będziesz miał efekt ciągłego hamowania. Po lądowaniu model po zdjeciu obrotów delikatnie zacznie sam zwalniać. A przy samym starcie jak dasz w palnik to to delikatne hamowanie nie powinno być zauważalne.
Prace trwają dalej, ale tempo trochę spadło.
Oklejone skrzydła, zamocowane zawiasy do klap
Jest też już laminatowa maska silnika, dostęp do silnika jak w oryginale.
Jeszce do dorobienia otwory wentylacyjne, żaluzje i wykończyć powierzchnię.
  • 5 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
Pytanko: Muszę kupić zbiornik i w związku z tym, jakie jest średnie zużycie paliwa przy benzynowym silniku?
Planowałem użyć DLE 35 lub 55,  na razie (wypożyczony ) mam ten: J C EVO 30cc - ma może ktoś ten silnik?
Sezon już zakończony to wracamy do pracy.
Dopasowane są już wszystkie klapy i lotki i skrzydło prawie gotowe do pokrycia tkaniną.
Powalczyłem też z podwoziem. Trzeba było przedłużyć golenie. Ustawione kąty i zmontowane "na sucho".
Wykonane są też laminatowe błotniki.
  • 2 miesiące temu...
W końcu nadeszła chwila, którą odwlekałem jak tylko się dało. Laminowanie skrzydeł.
Tkanina 48g, żywica LH-385 + delaminaż.
  • 11 miesięcy temu...
Od ostatniego wpisu trochę się zmieniło.
Po laminowaniu skrzydeł, naklejone zostały trójkątna listwy "usztywniające" poszycie
Kabina się powiększyła na dwumiejscową
Model z rolnika przeistoczył się w dwumiejscowy samolot szkolny/holownik.
Ostateczna wersja ma tak wyglądać
A tak wygląda model na dzień dzisiejszy
  • Dzięki 3
  • 4 lata później...
Czy takie umieszczenie serwa gazu i układu zapłonowego może zostać? Czy przenieść je dalej do wnętrza lub coś byście poprawili?
W Zuchu mam zapłon i serwo gazu zamontowane na łożu silnika pod maską silnik to 3W80
DSC00608.thumb.JPG.4400053ab6457dff3c9f8fcdeacafec7.JPG.a9b0d24bebc40979711881ee6dad5986.JPG
Mam takie układy w kilku modelach i nic się nie dzieje
Ja na Twoim miejscu bym tak zostawił , Moduł zapłonowy jest zamocowany do sklejki zamocowanej do metalowego łoża .
