Replika Polskiego silniczka SiM 2b - ambitny projekt
jak widać na zamieszczonej fotografii kilkaset śrub z epoki pojawiło się u mnie.
Prawdziwe z epoki (wyciskany okrągły łeb o średnicy prawie 10mm pod płaski śrubokręt o szerokości 1,85 mm) I najważniejsze średnica zewnętrzna gwintu to 5,88 mm. Bez nadmiernego luzu śruba wkręca się w wał.
 Zapomniałem wspomnieć o kadmie na wierzchu :(
A dlaczego preferuje współczesną śrubę imbusową? Bo dzisiaj są powszechne w użyciu. Kluczyk 5 mm jest zdecydowanie mniejszych rozmiarów niż śrubokręt płaski o szerokości 10 mm. I najważniejsze dużo mniejszy wysiłek potrzebny jest do przykręcenia działając kluczem imbusowym 5 mm na ramieniu czasami i 100 mm niż ściskając i walcząc z śrubokrętem. :)
po prostu śruby z epoki to M6 z okrągłym łbem pod płaski śrubokręt albo z łbem sześciokątnym pod klucz oczkowy czy płaski 10 mm. Imbusowych czy jak to woli ampulowych śrub jeszcze wtedy w powszechnym użyciu nie było w Polsce.
miały być wykonywane kanały płuczące frezem tarczowym tak jak wcześniej już pokazywałem ale ze względu na brak narzędzi zdecydowałem się na frezarce CNC ze sterowaniem trzy osiowym przełożyć silnik krokowy z jednej osi na aparat podziałowy który buduję i frezować z wykorzystaniem technologi CAD/CAM frezem palcowym 1,5 albo 2 mm kanały.
Wrzeciono prawie jak od OUS-1,
parę dni temu przyszły koła pasowe zębate. Jedno na wale obsadziłem drugie dopiero obsadzę po powrocie z zawodów w Lugo.
po wytoczeniu otworu średnicy 25 mm w tolerancji H7 wybranie pod klin wykonałem na chińskiej drutówce akurat wolnej. Jedyny problem to samemu trzeba przewlec drut przez zrobiony wcześniej pasowany otwór.
 W mniejszym kole będzie otwór fi 15H7 bo taką średnicę ma silnik krokowy u mnie w maszynie. Ale to dopiero za tydzień po zawodach.
Relacja gwarantowana tu oraz na mojej stronie na FB.
Wybieramy się tam razem, super impreza, a w zasadzie dwie, zgłosiła się większa liczba uczestników niż do niedawno zakończonych Mistrzostw Europy w Bułgarii....a niektórzy z zawodników będą reprezentowali takie egzotyczne i odległe dla nas kraje jak USA, Chiny czy Meksyk...
więcej znajdziecie tu:
http://aeromodellugo.org/settembre2019.html
mnie udało się załapać po znajomości, już po zamknięciu listy :-))
http://aeromodellugo.org/competitorslist.html
powodzenia w lotach :)  :),, ooooooooooo to widzę  że Dziubas też  będzie
A ja sobie podotykałem i to juz jest moje i tego już mi nikt nie zabierze
Ceny...Bardzo dobre za Vltavana zapłaciłem 80€
A chciałoby się zacytować tekst z  dawnego Bazaru Różyckiego w Warszawie...." towar macany należy do macanta :D  :D..  :D "
.Gratuluję Pawle.....
LUBIĘ TAKIE FOTKI !!!  :)
CHOCIAŻ POPATRZĘ SOBIE JAK JUŻ ICH NIE MOGĘ DOTKNĄĆ !!! B)
Zastępczo pogłaskam tego  którego mam na stanie !!!  :D
a tu braciszek  :)  :)  :)
I jest jeszcze coś do pokazania, ale to już w Polsce...bo tu słabo Internet działa...mnie...
dobra, dobra ....Net, Netem ale napisać możesz ....gadaj  :)
